Pedane in acciaio BMW X5 E70
1Pedane in acciaio BMW X5 E70 Empty Pedane in acciaio BMW X5 E70 Mar 18 Ott 2011 - 14:00
Massirn
Ragazzi vi è mai capitato di lavare una X5 E70 con pedane laterali in acciaio satinato?
cosa posso usare su tale supervice. se riesco più tardi vi posto qualche foto dello stato attuale delle pedane.
2Pedane in acciaio BMW X5 E70 Empty Re: Pedane in acciaio BMW X5 E70 Mar 18 Ott 2011 - 14:10
Un metal polish dovrebbe essere in grado di risolvere ogni problema: in ogni caso qualche immagine potrà aiutare a trovare la soluzione migliore Wink
3Pedane in acciaio BMW X5 E70 Empty Re: Pedane in acciaio BMW X5 E70 Mer 19 Ott 2011 - 14:51
Massirn
Admin ha scritto:Un metal polish dovrebbe essere in grado di risolvere ogni problema: in ogni caso qualche immagine potrà aiutare a trovare la soluzione migliore Wink
ecco qui qualche scatto veloce.
Pedane in acciaio BMW X5 E70 P1090612u
Pedane in acciaio BMW X5 E70 P1090613
Pedane in acciaio BMW X5 E70 P1090614
come si può notare intorno ai gommini rimane sporco. ho provato con i pulitori D101 o o 108 ma non è cambiato di molto
cosa mi consigli di usare?
in più ho un codolino che presenta delle macchioline bianche.. vedi foto
Pedane in acciaio BMW X5 E70 P1090615p
logicamente dopo il lavaggio se gli do dell'M40 torna bello nero ma poi dopo qualche lavaggio torna fuori.
consigli?
4Pedane in acciaio BMW X5 E70 Empty Re: Pedane in acciaio BMW X5 E70 Mer 19 Ott 2011 - 15:17
mi preoccupa di più il codolino....sarà calcare o pioggia acida???
5Pedane in acciaio BMW X5 E70 Empty Re: Pedane in acciaio BMW X5 E70 Mer 19 Ott 2011 - 18:22
Massirn
PELO ha scritto:mi preoccupa di più il codolino....sarà calcare o pioggia acida???
io pensavo più a qualche acido per lavaggio cerchi ai lavaggi automatici..
su 4 solamente questo codolino ha fatto questo difetto.
Per le pedane invece che mi consigliate di usare?
6Pedane in acciaio BMW X5 E70 Empty Re: Pedane in acciaio BMW X5 E70 Mer 19 Ott 2011 - 23:05
beh...hai provato a una pulizia con D101 e spazzola?! per pulire bene tutta la plastica?
magari prova così e vedi come reagisce la superficie se appunto quelle macchie vanno via o meno...o magari vanno via in parte...
7Pedane in acciaio BMW X5 E70 Empty Re: Pedane in acciaio BMW X5 E70 Gio 20 Ott 2011 - 14:34
Sulle pedane ti consiglio la famiglia di metal polish della Dodo Juice.
Il codolino è strano... sembra proprio che sia dovuto all'azione di un prodotto... hai provato con Perl?
8Pedane in acciaio BMW X5 E70 Empty Re: Pedane in acciaio BMW X5 E70 Gio 20 Ott 2011 - 15:27
Massirn
no sul codolino ho provato solamente a dargli un po di M40 una volta lavata l'auto e fino a 2 o 3 lavaggio il risultato rimane.
Perl è sempre un ravvivante delle parti in plastica?
9Pedane in acciaio BMW X5 E70 Empty Re: Pedane in acciaio BMW X5 E70 Gio 20 Ott 2011 - 15:46
guarda qua Wink
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t5080-perl-plastiche-esterne-dressing
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t5677-test-dressing-perl-vs-ultimate-protectant-vs-303-vs-opti-seal?highlight=PERL
http://www.fanodetailing.com
