Diluizione vaschetta lava vetri
+4
Toretto
8 partecipanti
1Diluizione vaschetta lava vetri Empty Diluizione vaschetta lava vetri Mer 12 Ott 2011 - 16:37
Toretto
Toretto
ciao ragazzi volevo sapere cosa mettete nella vaschetta del tergicristallo per pulire i vetri da dentro la macchina!!! grazie in anticipo
Francesco
2Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Mer 12 Ott 2011 - 16:45
per vetri solo puliti/lucidati D120
per vetri anche protetti con rainX o urban glass solo acqua distillata
http://www.fanodetailing.com
3Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Mer 12 Ott 2011 - 16:55
Toretto
Toretto
rndrrt ha scritto:per vetri solo puliti/lucidati D120
A lavarli li lavo gia con il D120 e poi li proteggo con
Aquapel Glass Treatment & Rain Repellent.
ci saranno problemi se nella vaschetta tergicristalli metto acqua e D120?
4Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Mer 12 Ott 2011 - 17:02
il D120 in quanto pulitore probabilmente riduce la durata della protezione...di quanto non saprei dirtelo, dipende anche dalla sua diluizione Wink
5Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Mer 12 Ott 2011 - 17:03
Io uso questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143053/303-Instant-Windshield-Washer-Tablets.aspx
Costa poco e funziona Wink
6Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Mer 12 Ott 2011 - 17:03
Toretto
Toretto
rndrrt ha scritto:il D120 in quanto pulitore probabilmente riduce la durata della protezione...di quanto non saprei dirtelo, dipende anche dalla sua diluizione Wink
ok mille grazie!!!
7Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Mer 12 Ott 2011 - 18:32
Admin ha scritto:Io uso questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143053/303-Instant-Windshield-Washer-Tablets.aspx
E' ottimo anche in inverno perche non ghiaccia!
8Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Dom 16 Ott 2011 - 21:19
Dragone81
Dragone81
quanti gradi regge? devo trovare qualcosa che mi regga tranquillamente i -20 per quando vado in montagna
9Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Dom 16 Ott 2011 - 22:31
Enr1co
Enr1co
Scusa piu` o meno la confezione da 5 tavolette quanti litri di acqua fa?
http://www.bmws1vc.altervista.org
10Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Dom 16 Ott 2011 - 22:34
Dragone81 ha scritto:quanti gradi regge? devo trovare qualcosa che mi regga tranquillamente i -20 per quando vado in montagna
-20°? Shocked affraid
ma dove vai in montagna, sull'everest???
comunque interessa anche a me.
ad ogni modo un po' di IPA e ti togli il problema congelamento
11Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Dom 16 Ott 2011 - 23:21
MIKIXT
MIKIXT
raviola ha scritto:ad ogni modo un po' di IPA e ti togli il problema congelamento
io non lo metterei nella vaschetta lavavetri Very Happy
già tutti i prodotti a base alcolica tendono a deteriorare plastica e gomma (guarnizioni, tubicini), poi non è il massimo se si deposita sulla carrozzeria
meglio usare prodotti specifici come quello segnalato da Antonio o il classico liquido da diluire (es. mafra, ecc)
12Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Lun 17 Ott 2011 - 0:03
concordo con te mixit, il problema è che se vuoi evitare il congelamento non credo che le tablets siano sufficenti.
un po' di alcol (ipa) non credo possa rovinare le gomme ma sicuramente se ci fosse un antigelo specifico sarebbe meglio
13Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Mar 18 Ott 2011 - 18:52
Dragone81
Dragone81
basta andare ad esempio cervinia... gressoney... non ci vuole molto... ho preso un lavavetri arexon da -35° dovrebbe andare bene....
l' hanno scorso mi sono giocato un lavafari da 70€ per il gelo, e si che c'era il lavavetri originale bmw...
14Diluizione vaschetta lava vetri Empty Mai usate.... Mar 1 Nov 2011 - 19:00
Toretto
Toretto
....le voglio provare! Di cosa sono fatte?
15Diluizione vaschetta lava vetri Empty Re: Diluizione vaschetta lava vetri Gio 3 Nov 2011 - 16:37
Sembrano caramelle: in realtà si tratta di un pulitore concentrato che reagisce con l'acqua e si scioglie. Molto comodo!
