Poorboy's World EX Sealant
+7
angelo75
Pavelkey
mementote65
dangerous
mark72
11 partecipanti
1Poorboy's World EX Sealant  Empty Poorboy's World EX Sealant Gio 14 Ott 2010 - 11:09
mark72
mark72
Ragazzi, avrei intenzione di provare questo sigillante
potete darmi qualche info in merito all'applicazione?
A mano o con roto? Tempi di posa ecc.
E soprattutto: lo consigliate a un neofita? Very Happy
Thanks
2Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Ven 15 Ott 2010 - 11:09
dangerous
dangerous
Provalo e ci fai sapere tu.
Se con roto o a mano dipende dalla tua scelta.
Io personalmente i sigillanti e le cere preferisco darle a mano,per puro piacere personale!!
3Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Ven 15 Ott 2010 - 11:39
mark72
mark72
Ma questo senz'altro (sempre che a qualcuno interessi)
però prima di acquistarlo volevo capire se poteva fare al caso mio e se era valido come sigillante Question
4Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Ven 15 Ott 2010 - 12:09
mementote65
mementote65
Certo che interessa, qualsiasi test interessa, per quanto riguarda il prodotto non ti so dire, io della optimum uso sempre l'opti seal come sigillante ed è eccezionale, quindi se tanto mi da tanto anche EX dovrebbe essere ottimo (non amo particolarmente i prodotti un po' "tutto in uno" o che facciano piu' di una sigola funzione ma cmq dovrebbe essere ottimo)
5Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Ven 15 Ott 2010 - 12:19
L'EX Sealant io lo proverò verso la fine del mese perchè dovrebbe arrivare tra circa 10-15 gg... Wink
6Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Ven 15 Ott 2010 - 15:11
mark72
mark72
ottimo admin, allora aspetto i tuoi test Smile
@memento: credo però che optimum e poorboy's siano 2 società differenti...
7Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Ven 15 Ott 2010 - 16:07
esatto... Wink
8Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Ven 15 Ott 2010 - 22:28
mementote65
mementote65
Hairagione Mark....................ho cannato di brutto!!!!!! No
9Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Lun 13 Dic 2010 - 20:48
novita ?? admin l'hai testato?
Poorboy's World EX Sealant  Frontb10
10Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Mar 14 Dic 2010 - 19:19
Velocemente: è semplicissimo da applicare e rimuovere (sembra di dare il black hole) ma non ho info su durata
11Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Gio 16 Dic 2010 - 22:48
mark72
mark72
è ancora presente dopo oltre un mese dall'applicazione manuale
tra l'altro dopo lo scorso mese, piovoso come non mai, l'effetto beading era evidente a tal punto che una mia collega mi ha chiesto se la mia auto "respingeva l'acqua" Very Happy
questa la mia esperienza al momento
12Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Ven 17 Dic 2010 - 10:44
Bel bel prodotto! Wink
13Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Gio 30 Dic 2010 - 1:33
mark72
mark72
questo prodotto non temerà il caldo ma un po il freddo lo teme Shocked
il flacone di ex sealant (come tutto il resto) lo conservo in garage e in questi giorno la temperatura spesso si è avvicinata alla zero.
il contenuto al suo interno era meno liquido del solito e sulla superficie si era creato un po di liquido oleoso (forse gli olii della carnuba?)
perciò prima di procedere ho dovuto eliminare questo liquido e agitare per bene e a lungo il flacone
che dite è meglio conservarlo in casa oppure non ci sono problemi?
14Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Gio 30 Dic 2010 - 12:26
mark72 ha scritto:questo prodotto non temerà il caldo ma un po il freddo lo teme Shocked
Con l'EX è normale che accada: basta agitarlo e tutto torna normale. Tuttavia sarebbe meglio conservare questi prodotti in un armadietto in plastica oppure in cartoni in modo tale da isolare un pochino la temperatura esterna.
15Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Mer 5 Gen 2011 - 13:59
Pavelkey
dalle caratteristiche descritte penso che sia un prodotto per invernalizzare l'auto, quando arriva il freddo (qui in piemonte difficile mettersi a lavare l'auto a fondo con 0/4 gradi) e le strade zozze, pensavo di pulire solo con idropulitrici, ma lo sporco che si attacca difficilmente viene via senza spugne
potrebbe essere un'idea?
ah domanda importante, e la resa?
16Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Lun 10 Gen 2011 - 18:46
va bene per quell'uso ed anche la resa è molto buona Wink
17Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Lun 10 Ott 2011 - 18:35
angelo75
angelo75
come lo applicate,grandi piccole zone alla volta, quanto tempo aspettate prima di rimuoverlo?
18Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Lun 10 Ott 2011 - 18:47
angelo75 ha scritto:come lo applicate,grandi piccole zone alla volta, quanto tempo aspettate prima di rimuoverlo?
angelo te lo avevo detto ieri Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad puoi fare tutta l auto e poi iniziare a rimuoverlo dal primo pannello fatto
19Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Lun 10 Ott 2011 - 19:13
angelo75
angelo75
allargavo le informazioni che ho.
20Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Lun 10 Ott 2011 - 22:41
mark72
mark72
si applica su tutta l'auto, aspetti dai 30 ai 60 minuti, prova del dito e poi rimuovi
21Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Mar 13 Dic 2011 - 11:39
Dai 30 ai 60 minuti per avere maggiore durata o per altri motivi?
In inverno cosa consigliate? Sono indeciso tra ex sealant carnauba e fk1000 .. Per il mio nero e' senza dubbio meglio la carnauba..
http://www.hairteca.it
22Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Mar 13 Dic 2011 - 12:01
alex...ne avevate già discusso quà Wink
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t6019-collinite-476-vs-finish-kare-1000
http://www.fanodetailing.com
23Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Mar 13 Dic 2011 - 22:19
Collinite 476 paragonata a Finish Kare 1000
Io intendevo nel post sopra tra Poorboy's Ex sealant With Carnauba e Finish Kare 1000 Wink
24Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Mar 13 Dic 2011 - 23:18
MIKIXT
MIKIXT
alex81 ha scritto:Dai 30 ai 60 minuti per avere maggiore durata o per altri motivi?
E; il tempo consigliato per avere il massimo gloss, almeno stando all'etichetta
A livello di protezione basta fare come ha detto Cicciovecchio
La FK forse è ancora più tenace, ma EX è sicuramente più facile da stendere e rimuovere
25Poorboy's World EX Sealant  Empty Re: Poorboy's World EX Sealant Mer 14 Dic 2011 - 13:14
Ok.. Grazie.. A questo giro la provero' .. La fk1000 attira un po troppo la polvere per i mei gusti.. E poi sul nero...
