Dopo Purple Haze Pro?
+9
marchese jtd
arago
Michele84
13 partecipanti
1Dopo Purple Haze Pro? Empty Dopo Purple Haze Pro? Lun 25 Lug 2011 - 21:07
Michele84
Dopo aver steso 2 mani di Purple Haze Pro, distanziate 24 ore l'una dall'altra, si traggono benefici dall'applicazione del Red Mist Tropical oppure il sigillante contenuto nelle 2 mani di Haze Pro è già più che sufficiente?
2Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Lun 25 Lug 2011 - 21:28
Dopo Purple Haze Pro?.........ti siedi , e ammiri il meritato risultato !
Dopo Purple Haze Pro? Wm_28010
3Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Lun 25 Lug 2011 - 22:33
Emanuele B ha scritto:Dopo Purple Haze Pro?.........ti siedi , e ammiri il meritato risultato !
Very Happy
Come non darti ragione!!!
4Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mar 26 Lug 2011 - 12:29
arago
arago
Ma non basta una passata?
5Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mar 26 Lug 2011 - 19:09
Una basta, ma 2 è un di + che le può far solo bene in quanto a durata.
6Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mar 26 Lug 2011 - 19:15
marchese jtd
il mio pensiero che mi sono fatto,se uno vuole una buona durata,
prima chiude il lavoro con una cera protettiva,tipo m21 3m lunga durata ecc ecc e poi passa una mano di Haze Pro
quando vede che l'effetto della Haze Pro o della cera protettiva sta svanendo allora passa un'altra mano
in poche parole quello che voglio dire,facendo un esempio,meglio passare la Haze Pro ogni due mesi e non stratificarla e passarla ogni 4,che anche stratificata la vedo una cosa un po inutili
invece vedo piu utile magari passare due mani di m21,li la stratificazione qualcosa in piu te la da,
questo è un mio personale pensiero
7Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 0:56
mmmm ripassare la cera dopo due mesi senza decontaminare con clay Rolling Eyes scratch affraid secondo me malgrado il procedimento sia preceduto da un buon lavaggio rischi di portarti in giro contaminazioni varie o quantomeno di lasciarle tra uno strato di cera e l'altra... Rolling Eyes
parere altrettanto personale e magari sbagliato Wink o forse ho interpetato male il tuo post? Embarassed
8Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 1:45
marchese jtd
raviola ha scritto:mmmm ripassare la cera dopo due mesi senza decontaminare con clay Rolling Eyes scratch affraid secondo me malgrado il procedimento sia preceduto da un buon lavaggio rischi di portarti in giro contaminazioni varie o quantomeno di lasciarle tra uno strato di cera e l'altra... Rolling Eyes
no ,dicevo di passare magari la Haze Pro ogni due mesi,due mesi e mezzo ,normalmente passando la clay bar prima
e non magari stratificarla con due ,tre mani e passarla ogni 4 mesi
la stratificazione della haze pro la vedo un po sprecata
vedrei piu sensato magari stratificare una m21
però,anche se sono da poco nel mondo della cura dell'auto a questi livelli,il mio ragionamento mi porta piu a passare cere e protettivi con piu costanza e non stratificare per farli durare di piu
9Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 1:50
Sono d'accordo. Anche perché non sempre il pensiero "più prodotto metto più dura" è vero. Anzi in particolare con i Dodo come detto tante volte è bene essere molto parsimoniosi nell'applicazione Wink
10Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 1:56
ahhh ok allora avevo interpretato male, ti chiedo scusa Embarassed
sono concorde con te e con new che una stratificazione di quel genere porterebbe a poco e che invece una applicazione più frequente possa dare maggiori benefici.
11Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 2:02
marchese jtd
newentry ha scritto:Sono d'accordo. Anche perché non sempre il pensiero "più prodotto metto più dura" è vero. Anzi in particolare con i Dodo come detto tante volte è bene essere molto parsimoniosi nell'applicazione Wink
si ma alla fine io penso,non è che devi fare una correzione e passano ore e ore
si lava la macchina per bene,passaggio della clay,e incerata,quanto tempo si può perdere?3 ore?credo che questo tempo si trova ogni 2-3 mesi
poi ,magari,per come penso io,fare qualcosa sulla mia macchina mi porta solo felicità e non mi interessa nemmeno del sforzo
io magari cercherei di stare molto attento nella stesura uniforme della cera che è molto importate
poi si sa,ci sono diferse scuole di pensiero sulle cere
12Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 6:46
Michele84
e dell'applicazione del Reload cosa ne pensate?
13Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 10:24
marchese jtd ha scritto:il mio pensiero che mi sono fatto,se uno vuole una buona durata,
non sono molto d'accordo su un punto solo...e cioè quella di mettere l'm21 o la 3m lunga durata prima della dodo purple haze pro..
per un semplice motivo...entrambi i sigillanti applicati prima (meg o 3m) durano meno della dodo...il che significa che non si sfruttano a pieno le "potenzialià" della dodo!!
detto ciò quello che conta è sempre il primo strato di ciò che si applica e quindi in questo caso (m21 + PHP oppure 3m + PHP) durerebbe comunque di meno della sola chiusura del lavoro con la sola PHP!
quindi già così facendo si sta facendo un pò un lavoro secondo me sprecato!!
se si parla di stratificare m21 ed m26 allora ci può stare...si può diciamo unire la "durata" dell'm21 con la "bellezza" dell'm26...ma la PHP è già una ottima cera naturale con all'interno una parte di sigillante (il red mist se non ricordo male) e quindi non vedo perchè sporcarla o comunque applicarla dopo...
tutto qui...questo era quello che volevo dire..
poi sul discorso di applicarla ogni due mesi o ogni 4 o ogni due settimane, quello è solo gusto personale e magari anche economico...però diciamo su quello non ci piove che più uno frequentemente la mette e migliore è il rendimento perchè comunque sfrutti il periodo iniziale dove ovviamente qualsiasi cera da il meglio di se..
14Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 16:48
Michele84 ha scritto:e dell'applicazione del Reload cosa ne pensate?
Il concetto non cambia perché si tratta sempre di un protettivo spray Wink
15Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 19:40
Michele84
quindi potrebbe essere considerato superfluo mi pare di capire...
quali sono le altre possibili applicazioni del Reload?tipo sigillatura cerchi, quick detailer,etc.
16Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 20:53
Un sigillante non può essere un qd
Dona gloss e, a quanto pare, sigilla proprio tutto
17Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mer 27 Lug 2011 - 22:36
Michele84
newentry ha scritto:Un sigillante non può essere un qd
quindi lo si può usare anche su cerchi, plastiche, fari, vetri, etc
18Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Gio 28 Lug 2011 - 0:03
Il reLoad sì. Il Red Mist va bene su carrozzeria, cerchi, vetri, ma NON su plastiche o guarnizioni
19Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Gio 28 Lug 2011 - 6:41
Michele84
Il Reload è più semplice del Red Mist,vero?
Si spruzza e si rimuove subito (o ha un tempo di posa?)con un panno in micro
20Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Gio 28 Lug 2011 - 10:27
ReLoad è davvero molto semplice e no ha tempi di posa.
E' da considerare un protettivo nei lavori veloci (quando non si può dedicare troppo tempo alla protezione) e un prodotto di mantenimento quando la protezione comincia a venire meno.
Io lo uso anche sui cerchi.
21Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Gio 11 Ago 2011 - 19:30
ale82tjpower
ale82tjpower
Domanda per i più esperti! Tempo di posa per questa cera? Purtroppo con la prova del dito ho sbagliato diverse volte, macchina al sole il giorno dopo e cera riaffiorata... Embarassed
22Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Gio 11 Ago 2011 - 19:32
Non c'è un tempo dipendendo da tanti fattori quali temperatura dell'atmosfera, umidità, quantità applicata, temperatura della superficie....
Il consiglio che mi sento di darti è quello di fare un buon buffing rifinendo bene con panno pulito nella fase finale.
Dopo Purple Haze Pro? 2eee7id Dopo Purple Haze Pro? 10epy0k Dopo Purple Haze Pro? Dietro2 Dopo Purple Haze Pro? 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
23Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mar 13 Set 2011 - 16:56
SampeiN
SampeiN
Qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi come si utilizza la DODO JUICE Purple Haze Pro? Intendo il modo corretto per applicarla e il modo corretto per rimuoverla. Siccome l'ho acquistata da poco e mi accingo al suo primo utilizzo, vorrei fare le cose per bene (per la stesura utilizzerò un pad Meguiar's, quindi il lavoro sarà fatto a mano).
24Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mar 13 Set 2011 - 17:01
SampeiN ha scritto:Qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi come si utilizza la DODO JUICE Purple Haze Pro? Intendo il modo corretto per applicarla e il modo corretto per rimuoverla. Siccome l'ho acquistata da poco e mi accingo al suo primo utilizzo, vorrei fare le cose per bene (per la stesura utilizzerò un pad Meguiar's, quindi il lavoro sarà fatto a mano).
Come tutte le altre cere! Wink
Stendi un velo sottilissimo, con il pad che hai indicato, attendi il tempo di posa, controlli con la prova del dito quando è pronta per essere rimossa, poi con un panno morbido a pelo corto la rimuovi!
Terminata la rimozione, fai un passaggio finale (buffing) con un panno a pelo lungo! Wink
Il tipo di panno è una scelta personale! Very Happy
25Dopo Purple Haze Pro? Empty Re: Dopo Purple Haze Pro? Mar 13 Set 2011 - 19:45
SampeiN
SampeiN
Durante l'applicazione la macchina deve stare all'ombra, giusto? Appena rimossa la cera il sole é dannoso oppure si può tranquillamente utilizzare l'auto?
