LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » Come settare la macchina fotografica
1 Come settare la macchina fotografica il Dom 17 Gen 2010 - 21:32
alfetta
Stavo guardando delle foto contenute nel forum e ho avuto un flash: sono quasi sempre nitide, chiare e dai colori naturali.
A me difficilmente vengono così, anzi... un classino 50/50 per esempio non riesco a metterlo bene in evidenza, quasi per niente!
Quindi: settate le macchine fotografiche in un particolare modo, le ritoccate con photoshop o illuminate prima nel modo giusto la parte da fotografare?
2 Re: Come settare la macchina fotografica il Dom 17 Gen 2010 - 21:42
alfetta ha scritto:Stavo guardando delle foto contenute nel forum e ho avuto un flash: sono quasi sempre nitide, chiare e dai colori naturali.
Spesso uso la funzione macro senza flash ma con lampada a led.
Vedi il profilo dell'utente http://www.fanodetailing.com
3 Re: Come settare la macchina fotografica il Dom 17 Gen 2010 - 22:13
Bella domanda, credo sia un pò il problema di molti,anche io uso macro senza flash e poi bisogna giocare un pò con la distanza e zoom, poi se non sbaglio metto anche la modalità manuale, ma questo è solo come base per far vedere almeno i difetti, certamente non puoi arrivare a certe foto se non hai una reflex e sai usarla.
Nessun esperto di fotografia qui?
4 Re: Come settare la macchina fotografica il Dom 17 Gen 2010 - 22:55
alfetta
Cosè la funzione Macro? Sul sito inglese di detailing molti usano digitali di fascia economica eppure complimenti che luce!
5 Re: Come settare la macchina fotografica il Dom 17 Gen 2010 - 23:29
la macro serve per mettere a fuoco da distanza ravvicinata.
6 Re: Come settare la macchina fotografica il Dom 17 Gen 2010 - 23:38
se hai una macchina digitale fa la funzione descritta da dsw e la imposti sul simbolo come nella foto
7 Re: Come settare la macchina fotografica il Lun 18 Gen 2010 - 9:32
Adc75
DSW ha scritto:Bella domanda, credo sia un pò il problema di molti,anche io uso macro senza flash e poi bisogna giocare un pò con la distanza e zoom, poi se non sbaglio metto anche la modalità manuale, ma questo è solo come base per far vedere almeno i difetti, certamente non puoi arrivare a certe foto se non hai una reflex e sai usarla.
un minimo me ne intendo....anche se per fare foto così al volo non tiro mai fuori l'attrezzatura completa Embarassed
Per la foto dai colori naturali l'importante sono 2 cose:
senza flash se vuoi avere una luminosità uniforme e non uno "sparo" centrale ed il buio ai lati;però devi preoccuparti di avere sufficiente luce,altrimenti corri il rischio di avere una foto mossa dato che la fotocamera compensa la mancanza di luce aumentando il tempo di apertura dell'otturatore.
Personalmente odio le foto col flash e anche di notte preferisco un cavalletto;infatti ho foto notturne dove il tempo di posa è superiore ai 10/20 secondi....mipensabile a mano.
Altro aspetto importante per avere colori che rispecchiano la realtà è il bilanciamento del bianco.Solitamente è una funzione offerta da tutte le macchine fotografiche.Se scattate di giorno và benissimo "auto" ma se scattate di notte è importante scegliere la "fonte luminosa" giusta....di solito incandescenza per le lampade tradizionali e fluorescenza per i neon e i led tendenti al bianco/blu.
La calibrazione del punto di bianco o temperatura colore può essere fatta anche in postproduzione con programmi quali photoshop,però si corre il rischio di perdere in "dettagli"
L'unico modo per non perdere in dettagli è lo scatto in modalità RAW,ma credo sia consentito solo dalle reflex digitali(o forse dalle compatte di fascia elevata.....perdpnatemi ma sono anni che non uso una compatta Embarassed )
Con uno scatto in modalità RAW siiamo in grado di apportare correzioni alla temperatura colore e ad altri parametri senza perdere dettagli impprtanti.
Scusate il papiro ma per spiegare concetti simili ci vorrebbero intere pagine di forum.....e sono pur sempre un novizio a confornto di esperti
esempio di foto scattata in piena notte,col buio,e 20 secondi di posa. naturalmente senza flash
8 Re: Come settare la macchina fotografica il Lun 18 Gen 2010 - 10:09
L'ADMIN ha una macchinetta della CANON che va benissimo. Anto ma che modello è?
9 Re: Come settare la macchina fotografica il Lun 18 Gen 2010 - 10:24
quella di antonio se non ricordo male è simile a questa
10 Re: Come settare la macchina fotografica il Lun 18 Gen 2010 - 20:13
in effetti prima usavo anche io le compatte.
da un paio di settimane adopero una reflex, nello specifico una canon 450D. non è il top della gamma canon ma è un buon attrezzo con l'obbiettivo giusto.
le foto che ho fatto da simone sono un esempio di come si riesca a cattirare anche il dettaglio più piccolo come uno swirl.
simone con la sua compatta infatti non risciva a mettere a fuoco.
solitamente io uso una fonte di luce esterna (solar check, faro alogeno ecc...), tolgo il flash, metto in modalità macro, e scatto ad una distanza di 30 cm circa.
con le compatte è francamente molto difficile...
