consiglio per l'acquisto di una lancia foam!!!!!!!!!!
ciccio70
ciccio70
ciccio70
ciao a tutti io possiedo un'idropulitrice wurth hpc 170 volevo dirvi se si puo adattare qualche lancia foam?io ho cercato sul sito wurth e in rete ma su questo modello nn trovo niente ,,,metto qualche foto per devere l'attacco della lancia
filettatura M22 x 1,5 passo fine,
attacco entrata tubo alta pressione,
nipplo maschio M22 x 1,5 (passo
fine)
tensione 230V/50Hz
portata d‘acqua 10 l/min.
pressione max d‘esercizio 100 bar/100 atm
spinta di reazione del getto 27 N/2,7 kg
potenza massima assorbita 2,5 KW
numero giri motore 2800 min-1
pressione max. dell‘acqua in alimentazione 10 bar
temperatura max. dell‘acqua in alimentazione 60°C
Ø min. tubo alimentazione 13 mm
tipo d‘olio del motore SAE 15W/40 o SAE 10W/40
dimensione 706 x 430 x 860 mm
lunghezza cavo 2 m
classe di isolamento F
peso 40 kg
consiglio per l'acquisto di una lancia foam!!!!!!!!!! Dsc06230
consiglio per l'acquisto di una lancia foam!!!!!!!!!! Dsc06231
Va benissimo la "PA" che trovi nel negozio!
e la filettatura e' standard quindi non dovresti avere problemi
per trovare il raccotdo!
Quoto francesco Very Happy L unica cosa che manca è l adattatore che potresti trovare su ebay o in qualche ferramenta, molto probabile in quanto sono molto fornito in questo genere di cose. Very Happy
consiglio per l'acquisto di una lancia foam!!!!!!!!!! Logo_l10
ciccio70
ciccio70
ma qual'è la pa?
ma qual'è la pa?
Quella che c'è in negozio Very Happy
http://www.solodettagli.it
pippo.cocchiara@alice.it
salve ho acquistato la lancia foam ls3 ho un idropulitrice comet, mi sono recato presso una ferramenta che vende idropulitrici e ho comprato un niples ridotto m/m 1/2 x 1/4 in ottone .... nel filetto da 1/4 ho messo del teflon ed ho avvitato nella lancia foam ... la parte con filetto da 1/2 l'ho avvitato nella lancia dell'idro ma perde .... vorrei sapere il motivo
pippo evita di postare la stessa domanda in diversi post Wink
grazie
