Problema sul vetro
+5
mArCo1928
Brisi
9 partecipanti
1Problema sul vetro Empty Problema sul vetro Gio 22 Mag 2014 - 12:31
Brisi
Brisi
riutilizzo questo post che avevo aperto per chiedervi un parere...
dopo aver applicato il g5 mi sono accorto che specialmente guidando di sera i segni delle spazzole che prima si vedevano poco o niente adesso si vedono tantissimo, addirittura non pensavo ce ne fossero cosi tanti e a volte danno un pò fastidio sopratutto passando sotto i lampioni ,si vedono parecchio....prima di applicare il g5 non avevo questo problema...è una caratteristica del g5 o ho sbagliato qualcosa?? potrebbe essere stato che ho lavorato il vetro con prodotti non dedicati ad esso??
la procedura è questa: ho passato il vetro con roto , s3 e cool pad, poi ho sgrassato bene e rilavato il vetro con acqua distillata 2 volte e asciugato in modo che non restasse il minimo alone o segno....
successivamente ho applicato g5 come da descrizione senza esagerare nelle dosi,ho aspettato 10 minuti e ho rimosso con i tovaglioli di carta,il giorno dopo ho dato una seconda mano nello stesso identico modo.
2Problema sul vetro Empty Problema sul vetro Gio 22 Mag 2014 - 12:41
A me dopo l'applicazione rimane sempre come una patina unta, ho provato ad applicarne anche meno. Lì mi lasciavano anche gli aloni le spazzole, ma alla prima pulizia con ProGlass o Scholl Shine 9000ho risolto, togliendo l'unto è tutto perfetto, ho fatto così su 3 auto.
3Problema sul vetro Empty Re: Problema sul vetro Gio 22 Mag 2014 - 12:44
mArCo1928
mArCo1928
Non è che il cool pad ha segnato il vetro? In special modo con rotorbitale?
Acqua distillata non toglie gli olii dei polish/compound eh...
4Problema sul vetro Empty Re: Problema sul vetro Gio 22 Mag 2014 - 12:49
Brisi
Brisi
no no prima ho sgrassato e POI ho sciacquato con acqua distillata, il cool pad non credo abbia segnato il vetro, anche perchè se fosse credo si vedrebbero segni in direzione diverse o almeno che seguano i segni che avrebbe fatto la roto, invece i segni di cui parlo io sono sicuramente di spazzole infatti appena guardo fuori in un punto dove le spazzole non arrivano non c'è questo problema...solo non capisco perchè adesso li vedo così tanto e prima quasi per niente..
per gerva: anche a me è restato l'unto in generale sul vetro ma come dici tu ho risolto con proglass...in più l'auto ha gia subito un lavaggio dopo l'applicazione non credo siano i residui di unto..
5Problema sul vetro Empty Re: Problema sul vetro Gio 22 Mag 2014 - 14:01
Allora non saprei, a me non capita questo inconveniente
6Problema sul vetro Empty Re: Problema sul vetro Gio 22 Mag 2014 - 14:52
Stiamo andando OT, qui non centra niente il ceriglass!!
Se ci spostiamo su un topic appropriato possiamo continuare la disquisizione.
7Problema sul vetro Empty Re: Problema sul vetro Gio 22 Mag 2014 - 15:26
Ho diviso l'argomento. Ragazzi occhio agli ot!
Io ho il sospetto che i segni li abbia creati con quel ciclo: perché Cool Pad + S3 sul vetro?
8Problema sul vetro Empty Re: Problema sul vetro Gio 22 Mag 2014 - 15:49
Quoto, io ho sempre usato Ceriglass e il suo tampone, mai nessun problema!
Sbizzarrirsi sul parabrezza con prodotti non dedicati lo trovo un azzardo!!
Problema sul vetro 29olg9k         Problema sul vetro 8fgZ1A  Problema sul vetro 34rwzs1
9Problema sul vetro Empty Re: Problema sul vetro Ven 23 Mag 2014 - 1:19
17hamsik
17hamsik
ma poi un compound come S3 abbinato al cool pad... la vedo troppo aggressiva.
quoto Antonio
10Problema sul vetro Empty Re: Problema sul vetro Ven 23 Mag 2014 - 8:28
mArCo1928
mArCo1928
Senza foto come si fa a valutare? Uffa No
11Problema sul vetro Empty Re: Problema sul vetro Dom 16 Nov 2014 - 9:21
pbar58
Brisi ha scritto:riutilizzo questo post che avevo aperto per chiedervi un parere...
dopo aver applicato il g5 mi sono accorto che specialmente guidando di sera i segni delle spazzole che prima si vedevano poco o niente adesso si vedono tantissimo, addirittura non pensavo ce ne fossero cosi tanti e a volte danno un pò fastidio sopratutto passando sotto i lampioni ,si vedono parecchio....prima di applicare il g5 non avevo questo problema...CUT CUT
ho lo stesso problema.
come hai risolto? (se hai risolto)
paolo
12Problema sul vetro Empty Re: Problema sul vetro Dom 16 Nov 2014 - 10:00
pbar58 prima di postare è sempre gradita una presentazione qui: https://www.lacuradellauto.com/f3-presentazioni
