Primo ordine
1Primo ordine Empty Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 18:49
Ciao ragazzi, mi sto leggendo quanto più possibile e sto cercando di mettere insieme un ordine completo, aiutatemi con consigli/critiche suggerimenti o altro.
Vi ringrazio in anticipo e vi elenco un pò di cose :
Prelavaggio:
DP Xtreme Foam Formula Auto Shampoo 946 ml
Meguiar's D101 All Purpose Cleaner 500 ml
Meguiar's D108 Super Degreaser 500 ml
Lavaggio:
Meguiar's M62 Pro Car Wash Shampoo & Conditioner 3,78 lt
Spugna in lana per lavaggio
Dodo Juice Tribble MittWash Glove
Dodo Juice Supernatural Wash Sponge
www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=ironx&sort=2a&products_id=263&products_name=IronX%20500%20ml*
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=brush&sort=2a&products_id=209&products_name=Detailing%20Brush*
Meguiar's Tyre Dressing Applicator Pad
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=perl&sort=2a&products_id=273&products_name=PERL%20Coat%201%20lt*
Grit Guard Professional 5 Gallon Wash Bucket Red
Grit Guard Black
Daytona Speed Master Spazzola per Cerchi
Clay
Clay Bar Case
Dodo Juice Supernatural Clay Bar kit 80 gr.
Polish/Lucidatura
Meguiar's M26 Hi-Tech Yellow Wax Past 311 ml Marca: Meguiar's
Meguiar's M21 2.0 Synthetic Sealant 2.0 250 ml
Cobra Microfiber Kit 2
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=applicatore%20cere&sort=2a&products_id=754&products_name=Meguiar%27s%20Pad%20Foam%20-%20Applicatore%20per%20cere%206%20pz.*
Consigliate un pre cera tipo Lime prime ?
Guanti per lavare vanno bene quelli che ho inserito o consigliate altro tipo Meg ( microfibra o lana ) ?
Lucidatrice rotativa ce l'ho, serve una rotoorbitale .. quale per un principiante Meg o DAS ? teniamo conto anche del rapporto qualità prezzo, resa, facilità d'uso, ecc..
Le macchine interessate sono diverse .. 3 hanno meno di 2 anni lavate sempre a mano e rimesse in box chiusi rosso/grigio/bianco metallizzato a prima vista praticamente perfette, l'altra ha 10 anni sempre fuori grigio scuro metallizzato, swirl, righe, bozzettine e di tutto e di più ...
Mi manca sicuramente qualcosa nella fase post clay dei prodotti che vi ho elencato .. aspetto vostri pareri dai !!!!! Very Happy
2Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 18:58
ciao Smile
- va bene tutto come da te postato:
- toglierei una spugna per le parti basse, decidi tu quale prendere sono ottime entrambe
- il perl è un prodotto per rinnovare le plastiche non inserirlo nel lavaggio che puoi usare ovunque sia esterno sia interno puro che diluito fino a 5.1
- aggiungerei invece che M21 e M26 una collinite cosi sei ok come protezione per minimo 6 mesi.
- poi aggiungerei un abrasivo come S3 e S30+ per fase lucidatura.
Io ti consiglierei la DAS6Pro con il kit Scholl Smile
- il lime prime è un ottimo precera. Prendilo!
Primo ordine Logo_l10
3Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 21:37
ciao Alessio, grazie per i consigli !!
Il perl l'ho inserito ( di fretta sotto lavaggio ) pensadolo come lucida gomme e plastiche varie motore ecc.. è ok no ?
Per la collinite leggevo che per i neofiti forse è un pò troppo impegnativa nella rimozione più che altro ... l'avevo presa in considerazione proprio per la lunga durata ma poi scartata appunto per le "difficoltà" .. pensavo almeno di farci la mano e poi sicuramente di provarla !!
Per l'abrasivo ok adesso me lo guardo per bene .. quelli che mi hai citato sarebbero più che altro per la makkina messa peggio o lo vedi bene anche per le semi-nuove ?
Recepito anche per il lime e per il Kit ... mamma che spesa però affraid Laughing
4Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 21:51
Scholl Concepts S3 Gold High Performance Compound 250 gr.
Scholl Concepts S30+ Nano Compound Green 250 ml
sono questi vero ? ma il ciclo ? l'S03 + S30 per la vernice più rovinata, per le nuove solo S30?
che tamponi mi suggerite ?
5Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 21:52
Ti spiego bene come si usa la collinite:
- dotati di pad meg che ti consiglio di aggiungere alla lista, prendi quelli da 6 tanto li userai tutti,
- devi applicarne veramente poca
- movimenti circolari su e giù nell applicazione
- prova del dito per rimozione
- tempo stesura 10 15 min in questa stagione dipende sempre da condizioni meteo come umidità freddo caldo ecc comunque tu fai la classica prova del dito che ricordo consiste dopo aver steso la cera es dopo 10 min passi il dito, se intravedi lo strato di vernice è da rimuovere altrimenti se noti lo strato bianco della cera devi aspettare un po'
- applicazione pannello per pannello
- rimozione con cobra miracle towel e buffing finale con cobra 600
Anche se un auto è nuova non vuol dire che sia senza difetti anzi, in quella semi nuova fai una prova con s30 e relativo tampone,se non risolvi del tutto allora opti per s3 e relativo tampone da taglio Smile
6Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 21:55
Si sono quelli, nel kit trovi tre tamponi, accoppiata:
- blu SCHOLL - s3 gold
- arancio SCHOLL - s30
- nero SCHOLL finitura o cere
7Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 22:21
dovrebbero essere questi .. ho visto che come misure vanno bene sia per la DAS che per la Meg
Scholl Concepts Pads Kit 145 mm
pad da 6 già inserito .. li ho sempre usati anche per la pelle della precedente macchina .. ma meglio prenderli nuovi Very Happy
per la collinite la fai sembrare facile eh Embarassed Very Happy e poi magari mi preoccupo per niente, manualità ce l'ho, pignolo son pignolo, proprio a digiuno non sono ... magari ci provo !!
8Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 22:24
con la collinite vai tranquillo l'importante e metterne veramente poca e aspettare il giusto tempo per rimuoverla ( come detto giustamente da alessio), se poi vuoi andare sul sicuro inumidisci il tampone con del m34
9Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 22:28
M34 come dice Alessandro Smile pardon mi sono dimenticato !
10Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 22:40
un quasi compaesano ... Very Happy
allora volendo provare la collinite devo modificare così :
elimino M21 e M26 e passo a S3 + S30 + Lime Prime + Collinite, è corretto il ciclo ??
poi della colli di quale stiamo parlando ? la 915 - 476 - 845 ?
questo il Dodo Juice Lime Prime (Pre-wax cleanser) 250ml
scusate se vi sto facendo impazzire Embarassed ma i vs consigli sono preziosissimi lucidatore pazzo
11Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 22:44
476 Very Happy
per il resto ok
12Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 22:58
perfetto grazie Alessandro e grazie anche ad Alessio.. domani mi riordino la lista della spesa ...
un consiglio : per il D101 e D108 meglio uno spruzzino classico o uno effetto foam ?
13Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 23:06
un ultima cosa la 476 è si una cera ma secondo alcuni pareri è più vicina ad un sigillante che ad una cera e quindi io il lime prime lo eviterei per non indebolire le proprietà di durata
14Primo ordine Empty Re: Primo ordine Dom 4 Dic 2011 - 23:12
Se li devi usare in zone come passa ruota, vano motore ecc ti consiglio di spendere qualcosina in più e prendi il foam, io li uso proprio per il d108 e il d101 e mi trovo benissimo
15Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 5 Dic 2011 - 9:26
perfetto ok !!
16Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 5 Dic 2011 - 20:59
allora vediamo di aggiornare il tutto con i vs suggerimenti :
Prelavaggio:
Lavaggio:
Grit Guard Black
Meguiar's D130 Body Solvent 500 ml
Meguiar's D170 Hyper Dressing 500 ml
Clay
Clay Bar Case
Polish/Lucidatura
Meguiar's M34 Final Inspection 500 ml
Collinite Super DoubleCoat Auto Wax #476
Meguiar's D120 Glass Cleaner Concentrate 500 ml
manca qualcosa ? panni o altro ?
Ultima modifica di Berserk il Lun 5 Dic 2011 - 22:00 - modificato 1 volta.
17Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 5 Dic 2011 - 21:01
mi resta sempre il dubbio per la roto ... cioè la DAS6 PRO con Kit Scholl è pressochè completa e il prezzo è sicuramente invitante ... però la meg mi attira di più Embarassed
18Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 5 Dic 2011 - 21:32
la G220v2 ha il controllo della coppia, ma la Das pur costando meno ti consente di fare dei lavori davvero belli. Se puoi con il budget prendi la G220. Very Happy
19Primo ordine Empty Re: Primo ordine Mer 7 Dic 2011 - 18:11
l'ordine è andato .. nn vedo l'ora arrivi tutto ... Very Happy
20Primo ordine Empty Re: Primo ordine Mer 7 Dic 2011 - 21:48
arriverà prima di quanto tu non ti possa aspettare Very Happy
21Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 8 Dic 2011 - 21:33
eh sperem sono impaziente Twisted Evil
22Primo ordine Empty Re: Primo ordine Lun 12 Dic 2011 - 21:29
allora il primo ordine è arrivato in appena poco più di 1 gg effettivo lavorativo ... grande Antonio lol!
stasera ho fatto il secondo ordine .... prometto appena arriva tutto vi faccio le foto e poi le posto nelle collezioni Wink
Grazie a tutti per i preziosi consigli !!!!!
