LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Tamponi per m105!
Tamponi per m105!
1 Tamponi per m105! il Gio 5 Gen 2012 - 21:55
MaX-XxX
Salve ragazzi io ho la rotativa della einhell con i tamponi in lagna e spugna originali di diametro 18 cm! Vorrei prendere dei tamponi e il supporto anche in velcro(che non trovo nel shop) per i tamponi da 5,5 pollici! poi se qualcuno ha esperienza se può indicarmi quali vanno meglio per tagliare e quali per rifinire! grazie mille Smile
2 Re: Tamponi per m105! il Gio 5 Gen 2012 - 21:59
nello shop abbiamo vari tipi di tamponi da 5,5. Se vuoi il massimo del taglio vai di lana, occhio però, se non si ha la giusta dimestichezza c'è il rischio di fare danni.
Sono ottimi anche i 3M e gli scholl in spugna che tagliano lo stesso bene.
3 Re: Tamponi per m105! il Ven 6 Gen 2012 - 13:22
MaX-XxX
Fare danni vuol dire fare una cotta ad esempio? comunque potresti mettermi i link? perchè i tamponi li trovo ma l'attacco che va sulla lucidatrice per alloggiare col velcro i tamponi da 5,5 non lo trovo!
Mi sono dimenticato per rifinire intendo dopo aver tagliato usare anche il 205!
4 Re: Tamponi per m105! il Ven 6 Gen 2012 - 14:13
5 Re: Tamponi per m105! il Ven 6 Gen 2012 - 14:19
MaX-XxX
6 Re: Tamponi per m105! il Ven 6 Gen 2012 - 14:23
il platorello non è scomponibile...ci puoi attaccare tutti i tamponi che vuoi ma non staccare parte del platorello Very Happy
8 Re: Tamponi per m105! il Ven 6 Gen 2012 - 14:29
MaX-XxX
Ulteriore domanda io ho una macchina protetta con m26 +m21 prima di andare a tagliare per rimuovere la protezione devo usare una soluzione ipa o l'eraser?
9 Re: Tamponi per m105! il Ven 6 Gen 2012 - 14:33
per decerare usa la claybar o un prodotto tipo D108. Non serve usare ipa o eraser, usali per altri scopi, esempio il controllo dopo la lucidatura prima di passare alla ceratura.
10 Re: Tamponi per m105! il Ven 6 Gen 2012 - 17:16
MaX-XxX
Alessio ha scritto:per decerare usa la claybar o un prodotto tipo D108. Non serve usare ipa o eraser, usali per altri scopi, esempio il controllo dopo la lucidatura prima di passare alla ceratura.
io ho la clay dodo con il dodo claylube come liquido...passando solo quello decero? non credevo fossè così forte!
11 Re: Tamponi per m105! il Ven 6 Gen 2012 - 17:44
Ti consiglio do guardare nella sezione CAR detailing video il metodo giusto su come usare la clay e tutti i post su di essa. Il prodotto chiamato claylube born to slepy della dodo è concentrato va diluito 10:1
12 Re: Tamponi per m105! il Ven 6 Gen 2012 - 18:15
MaX-XxX
Alessio ha scritto:Ti consiglio do guardare nella sezione CAR detailing video il metodo giusto su come usare la clay e tutti i post su di essa. Il prodotto chiamato claylube born to slepy della dodo è concentrato va diluito 10:1
Sisi già visto anche già usata! cmq che differenza c'è tra i tamponi meg in lana e quello 3 m di spugna duro? gli hai provati? impressioni?
13 Re: Tamponi per m105! il Sab 7 Gen 2012 - 19:43
MaX-XxX
Ragazzi vanno bene questi tamponi: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPathName=Tamponi%20da%205%2C5%22%2F125-150%20mm&cPath=1381_1392&sort=2a&products_id=497&products_name=Scholl%20Concepts%20Pads%20Kit%20145%20mm
anche se uso i prodotti meguair m105 e 205? perchè come prezzo erano i + convenienti! Poi anche se sono da 145mm vanno sul platorello da 125 postato sopra?
14 Re: Tamponi per m105! il Sab 7 Gen 2012 - 22:38
si i tamponi vanno bene sia con i meg's che con il platorello da 125
15 Re: Tamponi per m105! il Sab 7 Gen 2012 - 23:04
MaX-XxX
raviola ha scritto:si i tamponi vanno bene sia con i meg's che con il platorello da 125
ok come sempre mi togli ogni dubbio! grazie prima o poi ti sposo Very Happy
16 Re: Tamponi per m105! il Sab 7 Gen 2012 - 23:22
si bravo, così poi prima o poi mi tocca dare gli alimenti pure a te... anche no grazie Razz
lol!
17 Re: Tamponi per m105! il Sab 7 Gen 2012 - 23:49
MaX-XxX
raviola ha scritto:si bravo, così poi prima o poi mi tocca dare gli alimenti pure a te... anche no grazie Razz
lol!
io non chiedi alimenti chiedo cere e pre cere e sigillanti va bene lo stesso? Smile
18 Re: Tamponi per m105! il Dom 8 Gen 2012 - 0:05
MaX-XxX
Cavolo io volevo comprare questi ma sono finiti... http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=497
Cosa posso prendere in sostituzione rimanendo sullo stesso prezzo?
19 Re: Tamponi per m105! il Dom 8 Gen 2012 - 10:45
questi sono una valida alternativa:
tamponi
20 Re: Tamponi per m105! il Dom 8 Gen 2012 - 19:09
MaX-XxX
raviola ha scritto:questi sono una valida alternativa:
tamponi
Si ma manca quello giallo per eliminare i difetti più evidenti! Mi sa mi rimane solo quello verde della 3 m e spendo 16 euro Crying or Very sad
