Durata batteria 3M Solar Check
+4
Bludevils
La Pantera Nera
alfetta
8 partecipanti
1Durata batteria 3M Solar Check Empty Durata batteria 3M Solar Check Mar 11 Mag 2010 - 13:21
alfetta
Ho preso questa lampada usata, davvero bella e dalla bella luce come più di una persona ha potuto notare MA... come ca--arola è possible che duri roba di qualche minuto???? Ho preso una fregatura o la batteria effettivamente dura così poco???
2Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 11 Mag 2010 - 13:51
La Pantera Nera
La Pantera Nera
probabilmente ha le batterie usaurite! capita... Wink
vedi che modello sono è le cambi!
3Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 11 Mag 2010 - 16:26
Bludevils
Bludevils
Sicuramente la Solar Check non ha una durata elevata,ma neanche 5 minuti...
Ehm il problema è che il pacco batterie originale 3M costa circa 100€ abbondanti come ricambio...
Si potrebbe provare a creare un pacco batterie artiginale, che valori in Volts e Ampere sono riportati sul pacco batterie originale?
4Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 11 Mag 2010 - 16:39
La Pantera Nera
La Pantera Nera
nei negozi di ricambi elettrici trovi tranquillamente le batterie aftermarket Wink
5Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 11 Mag 2010 - 17:10
alfetta
Le volt sono 12, l'amperaggio invece non lo vedo andrebbe tagliato la protezione che tiene le batterie insieme... oppure aspettiamo admin... cmq escludendo una nuova batteria originale che per 10 pile mi pare un poco troppo come si può fare un nuovo pacco artigianale? Prendo dieci pile ricaricabili le saldo insieme con del rame (o stagno?) e basta?? Oppure prendo magari una batteria di un trapano e la adatto??
6Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 11 Mag 2010 - 17:23
La Pantera Nera
La Pantera Nera
prova prima a vedere se c'è l'after.. prima di cimentarti in una lavorazione artigianale.. Wink
7Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 11 Mag 2010 - 17:50
alfetta
Vabbè ma dove chiedo, da chi vende materiale elettrico, ferramenta o che??
8Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 11 Mag 2010 - 17:53
alfetta ha scritto:Vabbè ma dove chiedo, da chi vende materiale elettrico, ferramenta o che??
provo ad informarmi, se trovo qualche cosa ti faccio sapere.
http://www.fanodetailing.com
9Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 11 Mag 2010 - 18:45
La Pantera Nera
La Pantera Nera
si.. ferramenta, negozi di materiale elettrico, anche di elettronica..
10Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 11 Mag 2010 - 19:27
Non saprei indicarti con precisione l'effettiva durata della carica perche' non l'ho mai usata in maniera continuativa......accendi , controlli per max 30 sec - 1 minuto e poi spegni e cosi' via. Direi pero' che almeno 15 min dovrebbe durare e qualcosa in piu' se non si usa sempre alla max intensita'.
11Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mer 12 Mag 2010 - 17:44
la durata della carica della solar check non è infatti la sua caratteristica migliore: dura al massimo 30 minuti.
nel tuo caso il discorso è estremizzato perchè, forse, non si è fatto un uso molto accurato in precedenza.
esiste il ricambio ufficiale e costa € 110,00 + IVA di listino.
12Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Lun 17 Mag 2010 - 23:25
alfetta
News: ho preso delle batterie dello stesso tipo e fatto nuovo pacco artigianale. Nulla. stesso problema purtroppo... quindi l'ho smontata e dovrebbe essere, come mi dice una persona un poco pratica di circuiti, il transistor che scalda e apre il circuito. Ora la farò vedere da un tecnico elettronico per vedere se è possibile cambiare il transistor, ammesso che sia lui il problema.
13Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 25 Mag 2010 - 23:06
alfetta
Buone nuove! Oggi mi hanno riportato la lampada sulla quale ci ha messo mano un ingegnere ex Sip/Telecom, faccio il punto:
Innanzitutto la 3M ha fatto una buonissima lampada ma coglionamente ha un pacco batteria sotto dimensionato per la potenza che richiede. A me è successo che il caricabatteria non dava la giusta carica alle batterie, che sono 10 da 1,2V (12V in totale quindi), con potenza 1,7 ampere (una miseria!). All'interno del circuito elettrico che comanda la lampada c'è un elemento che fa sì che se la potenza fornita scende sotto le 10V la lampada si spegne automaticamente per non dare una intensità di luce diversa e quindi farci sbagliare nella ricerca del colore. Intelligenti alla 3M! Quindi appena accesa non dando una potenza adeguata la lampada mi si spegneva subito! In aggiunta avevo anche un problema al circuito ma non ho ben capito che... cmq in ultima analisi per la modica cifra di 30-35 euro è possibile rendere decente questa fantastica lampada montando artigianalmente una batteria aftermarket sempre da 12V ma da amperaggio maggiore, la mia ora è di ben 7 ampere e va da paura! Domani vedo di postare una foto. Per la ricarica è però necessario un caricabatterie modello per auto visto che l'originale non è adeguato.
14Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mar 25 Mag 2010 - 23:44
ottime news alfetta! mi viene voglia di modificare la mia!!!
dove è possibile reperire questa batteria aftermarket?
15Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mer 26 Mag 2010 - 11:35
alfetta
Foto:
https://2img.net/r/ihimizer/img706/1181/l1020906.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img9/6804/l1020907.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img443/8522/l1020908.jpg
La batteria si trova facilmente in un qualsiasi negozio di ricambi elettronici, ce ne sono di tutti gli amperaggi e di varie forme. I fili + e - collegati a baionetta dentro la lampada sono saldati alle lingutte del diciamo connettore del pacco batteria originale, se non si vuole rovinare questo (meglio) si può fare un collegamento artigianale sempre a baionetta se ci sono di quelle dimensioni oppure tramite saldatura che tanto in caso si leva senza problemi.
L'estetica della lampada non è proprio in massimo, ma con un pò di pazienza e fantasia si può fare un rivestimento con della plastica sagomabile quantomeno accettabile.
Ora in teoria dovrebbe durare quattro cinque volte l'originale.
16Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mer 26 Mag 2010 - 12:43
Fantastico..........l'estetica non credo sia importante piuttosto il peso com'e' adesso ?
17Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mer 26 Mag 2010 - 13:02
Mitico Daniele...
http://www.amatodetailing.it
18Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mer 26 Mag 2010 - 13:25
alfetta
Pesa di più indubbiamente ma roba di 500 grammi anzi, fai conto di maneggiare un pesetto da 1kg.
19Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Mer 26 Mag 2010 - 20:39
alfetta
Mi controllate per favore una cosa: a media o piena intensità la lampada dovrebbe funzionare continuativamente prima di auto spegnersi per 51 secondi. Vediamo se cambiano le prestazioni. In questi giorni faccio anche un calcolo per vedere quanti di questi cicli fa con la nuova batteria.
20Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Ven 28 Mag 2010 - 15:00
il tempo esatto non lo ricordo ma l'effetto e continuo.
21Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Ven 28 Mag 2010 - 17:00
alfetta
Cioè non hai un autospegnimento dopo tot secondi, come se avesse un sensore temperatura o un "timer interno" per spegnersi se lasciata accesa per errore?
22Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Lun 31 Mag 2010 - 12:52
si, come detto non ricordo il tempo ma rimane accessa per circa 1 minuto.
quando è accessa, però, l'effetto è continuo e stabile.
23Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Lun 31 Mag 2010 - 14:16
Cronometrato.......51 secondi esatti all' autospegnimento con entrambe le intensita'
24Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Lun 31 Mag 2010 - 14:34
alfetta
Emanuele B ha scritto:Cronometrato.......51 secondi esatti all' autospegnimento con entrambe le intensita'
Sin qui tutto perfetto! Nel frattempo l'ho usata, per brevi tempi, in totale facendo una media saranno circa 10 minuti. Continuo a testare poi vi dico la durata finale.
25Durata batteria 3M Solar Check Empty Re: Durata batteria 3M Solar Check Lun 31 Mag 2010 - 15:16
grande alfetta!
