consiglio acquisto
giucar88
1consiglio acquisto Empty consiglio acquisto Sab 7 Gen 2012 - 22:21
giucar88
ciao a tutti è giunto il momento di fare il primo ordine di prodotti dal sito e cimentarmi nella lucidatura,ho gia letto post e guardato video....perciò cominciamo:
l'auto è una 147 del 2001 colore blu metallizzato e esteriormente presenta per lo più ologrammi e swirl,giusto qualche rids, e segni di carteggiatura in alcune parti del paraurti
internamente l'abitacolo cosi come il cruscotto è complessivamente in buone codizioni, solo qualche plastica è invece un po spenta(preferisco l'effetto lucido e non satinato).Più grave è invece la situazione del sedile in pelle lato guida che è ormai un po deformato e scolorito(vorrei trovare qualche prodotto da apllicare con spugna dello stesso colore) e dei pannelli porta in tessuto che nella zona dove si appoggia il braccio sono ormai credo scoloriti e vorrei un prodotto per rinnovare il colore originale dei tessuti.
per la carrozzeria sono in dubbio tra i seguenti cicli :
- clay+m105+m205+m21+m26
- clay+m105+m205+black hole+collinite 476
ed eventualmente per entrambi il redmist alla fine
ho gia comprato una lucidatrice Rupes LH22E insieme alla quale mi hanno regalato un platorello da 7" 3M e il relativo tampone in spugna da 8" sempre 3M con attacco a velcro
so che tampone e platorello sono grandi..ma posso utilizzarli lo stesso?avendoli gia sarebbe un peccato non utilizzarli...il tampone è il modello 05731 della 3M con cosa lo utilizzo?pensavo con m205,dico bene? mentre per m105 pensavo al tampone in lana 3m sempre da 8".per il blackhole ci vuole un tampone di ultra finitura o si passa a mano cosi come farò per la cera?
per gli interni non ho idea accetto vostri consigli
2consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 11:20
Visto che è la prima volta, io partirei da primo ciclo (M21 - M26 sono più semplici della 476), magari usando il 105 solo dove sia realmente necessario.
Il tampone dovrebbe andare bene col 205, ma mi sembra un po' grosso, ti servirà cmq uno più piccolo per fare spigoli e parti meno accessibili!
Cmq visto che è la prima volta e hai intenzione di partire subito con rota, io farei prima qualche prova, magari su un cofano preso in uno sfascio!
Dimenticavo gli interni, dai una pulita col D101 e vedi come sono realmente messe plastiche, tessuti e pelle, poi M40 o 303 su plastiche e Kit Fenice per rinnovare e proteggere la pelle.
3consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 16:47
giucar88
grazie per la risposta..pensavo alla 476 perchè ho letto che è una cera con una durata incredibile,quindi una protezione superiore nel tempo rispetto all'm26,quasi da sigillante,quindi unito al black hole su macchina scura ,con pochi euro in più avrei avuto protezione e colore superiore.
il kit fenice non "colora" la pelle usurata vero?
4consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 16:56
Vai con la 476, ottima!! Costa veramente poco e hai un prodotto che ti consente buon gloss e durata eccezionale . Nel caso si tratti di perdita del colore della pelle con il kit fenice ci fai poco, bisognerebbe riverniciare la zona o tutto il sedile. Comunque posta delle foto che vediamo il danno
consiglio acquisto Logo_l10
5consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 17:14
quoto alessio sulla collinite. cera spettacolare in quanto protezione e durata, e anche per il gloss non scherza!
mettine veramente poca e occhio ai tempi di posa.
se vuoi puoi aiutarti nella stesura inumidendo il tampone con m34 ( consigliato dalla collinite stessa)
6consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 17:19
La 476 sicuramente è superiore, M21 e M26 sono più semplici da applicare, sopratutto visto che è la prima volta.
Questo non significa che le Meg non siano buone e d'effetto anzi, la loro accoppiata è eccezionale.
Da evitare il Red Mist alla fine del ciclo, usalo ai lavaggi successivi. Wink
7consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 17:45
giucar88
grazie v6boss ma dopo la grossa spesa per l'acquisto della rupes e dei prodotti,vorrei quanto meno aver preso i prodotti quasi migliori...ma scusate la cera non va stesa a mano?in cosa consiste una maggiore o minore difficoltà nella stesura?nella consistenza del prodotto che è difficilmente stendibile?o nel tempo di rimozione/lavorazione della cera?
quindi possiamo ricapitolare dicendo che la 476 è superiore all'm26 ma di più difficile applicazione.
quindi clay + m105 + m205+ (poi m21 o blackhole ? )+ 476
appena posso posterò sicuramente le foto dei danni interni ed esterni
8consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 17:57
Se metti maggior prodotto di quello che si mette secondo gli standard della casa produttrice si ha una difficile rimozione con microfibra dopo l applicazione con pad giallo.
La 476 e la m26 sono due cere diverse: la prima è in pasta, la seconda liquida. Tempi di posa, durata, rimozione sono completamente diversi. Ricordo che la 476 è una cera in pasta fungente da sigillante, applicazione con pad giallo, pochissimo prodotto, pannelli 40x40 alla volta nel caso si tratti della prima volta , pre rimozione usando classica prova del dito, rimozione con gold PLUSH o miracle towel , buffing finale con cobra 600 superplush
9consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 18:11
se hai la roto la collinite puoi anche darla con quella (tampone morbido e bassi giri) io moi trovo benissimo visto che la stesura della cera sarà più uniforme e sottile che dandola a mano specie quando si è alle prime armi con cere difficili.
10consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 18:32
giucar88
pad giallo per applicare la 478 va bene questo ? http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=pad&sort=2a&products_id=752&products_name=Meguiar's%20Pad%20Foam%20-%20Applicatore%20per%20cere&category_id=
x RAVIOLA dispongo anche di una levigatrice rotorbitale bosch,potrei comprare la cuffia per lucidare e stendere la 476 cosi...solo non so la qualità delle cuffie...
per i panni ancora non sono molto informato quindi mi riservo le domande per dopo...
il metodo del dito per la pre rimozione della cera in cosa consiste?
e prima della cera... m21 o blackhole??????
11consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 19:19
Assolutamente Black Hole!
O dai la 476 o la M21, passare la Meg prima della 476, significherebbe mettere qualcosa di duraturo sopra ad un sigillante che resiste meno, con conseguente perdita di resistenza della Collinite!
Spero di essermi spiegato.
12consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 19:26
giucar88
perfetto...un altra cosa...ho sentito dire in giro che ci sono dei prodotti che usano alcuni carrozzieri per "riempire" i graffi, una sorta di vernice applicabile tipo crema...non c'entra niente con l'effetto riempitivo del blackhole giusto?
13consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 19:51
le cuffie per la roto servono per rimuoverla ( anche se lo sconsiglio) non per stenderla. per stenderla dovresti prendere un tampone adatto sia come tipologia sia per le misure del platorello.
se mi dici che misura è ti dico se nello shop c'è il tampone adatto Wink
ah però tu hai una levigatrice quindi bisogna anche vedere se come numero di orbite/ minuto può andare bene
14consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Dom 8 Gen 2012 - 20:13
per fare un ritocco esiste il KIT LANGKA, http://www.lacuradellauto.it/index.php?keywords=kit+langka , il blackhole è un coprente glaze che dona profondità alla vernice e funge da precera.
Ti linko questo thread per farti vedere le capacità del blackhole. http://lacuradellauto.forumattivo.com/t6431-test-black-hole-reload-m21-purple-haze?highlight=black+hole
15consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Lun 9 Gen 2012 - 2:16
giucar88
il platorello è da 125,solo che l'ho ordinata senza regolatore di velocità per cui niente da fare...non mi resta che applicarla col pad come consigliatomi
davvero incredibili le capacità del blackhole...bel test..
per rimuovere i graffi dal parabrezza conoscete qualche compound a base di ossido di cerio?ho sentito ben parlare del Sonax..
16consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Lun 9 Gen 2012 - 10:09
funzione "cerca"...parolina magica da inserire nella ricerca "parabrezza" trovi il prodotto (l'ho riportato anche sotto) e le modalità di applicazione Laughing
ecco il prodotto che cerchi: Car Pro CeriGlass Polish 150 ml Wink
http://www.fanodetailing.com
17consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Mar 17 Gen 2012 - 23:59
giucar88
ma ho sentito dire che alcuni carrozzieri aggiungono della nafta per stendere meglio le paste abrasive...è una fesseria??
18consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Mer 18 Gen 2012 - 16:53
giucar88 ha scritto:ma ho sentito dire che alcuni carrozzieri aggiungono della nafta per stendere meglio le paste abrasive...è una fesseria??
Enorme... consigliali di accendere anche un fiammifero mentre lo fanno lol!
19consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Mar 21 Feb 2012 - 18:14
giucar88
ciao a tutti è passato un po di tempo dal post precedente...nel frattempo ho trovato un ottima offerta sul kit 3m,3 paste abrasive+1polish+1cera
a questo punto avrei nuove domande:
guardando i video su youtube vedo che i prodotti 3m vengono usati previa carteggiatura, mentre quelli meguiars in genere previa passata di claybar...come mai?
attualmente dispongo di un tampone giallo della 3m (3m5731) da 203mm su platorello sempre 3m perfect it (3m05717m)..qualcuno sa dove trovare il tampone nero 3m (5735 oppure 5738)?
inoltre pensavo di acquistare platorello e tamponi da 3" per i dettagli o per le parti dove non arrivo con il tampone da 203mm...ho visto che anche qui c'è l'imbarazzo della scelta tra 3m , shine mate e school concepts...consigli?e quali sarebbero gli abbinamenti di colore con i prodotti giallo verde blu 3m?pensavo ai shine mate in virtù del prezzo basso..come sono?
20consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Mar 21 Feb 2012 - 18:48
il passaggio di clay prima di iniziare un lavoro è sempre fondamentale.
- i tamponi shine mate sono buoni, infatti li ho già messi nel carrello, altrimenti sono molto buoni gli scholl purple, gli spider, il blu scholl.
Sono tutti ottimi prodotti. Io ti direi di provare a prenderli, gli abbinamenti di solito sono soggettivi, c'e chi preferisce un abbinamento con un prodotto e tampone e chi un altro diverso.
21consiglio acquisto Empty Re: consiglio acquisto Mer 22 Feb 2012 - 5:23
giucar88
grazie per la risposta..un altra cosa...io ho il kit di prodotti 3m verde,giallo(extrafine)e blu(ultrafine)+ 3m polish finesse + cera liquida 3m
ho letto precedenti discussioni su questo forum e ho scoperto che l'ultrafine ed il finesse sono molto simili..ha senso averli entrambi?quale dei due è meno abrasivo e da più gloss e finitura?e inoltre cosa li differenzia dal polish tappo rosa sempre 3m?ha senso vendere il finesse e comprare il polish tappo rosa?
