LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » attacco Foam per idropulitrice Comet e Kranzle
Allora per entrambi, la miglior soluzione sono gli attacchi rapidi, non sono economici, ma una volta montati cambiare accessori e/o scollegare la lancia dal tubo ci vuole un'attimo! Wink
Dannypower
rndrrt ha scritto:strano Shocked quella di mio padre la stringo a mano senza forzare e la svito con la stessa facilità senza che perda una goccia, ecco perchè non capivo l'utilità di tutto questo voler modificare l'attacco
idem! ... Surprised
allora... idea Idea
adattatore da m22 a lavor ( femmina)
circa 6 €
da attaccare fisso alla mia idro
poi una lancia lavor
circa 30 €
da mettere al posto della mia
e poi l'attacco per lavor per la ls3
circa 30 €
in pratica così
così posso utilizzare l'attacco a baionetta e non sollecitare la mia lancia Wink
oppure seconda soluzione
i primi due e poi
18 €
più questo
12 €
e evito la lancia ma spendo uguale
questo
che ne pensate??
la soluzione di giò non mi è chiara .. ma forse costa meno
Ultima modifica di cupitt il Ven 2 Mar 2012 - 20:03, modificato 2 volte
funziona perfettamente.....pensi che con una idro Lavor e una Comet con l'abbia già preso...senza prendere una lancia Lavor potresti a questo punto montare l'innesto a baionetta Lavor sulla tue 2 lance Wink
ma sarebbe troppo corto se montato direttamente alla pistola
per montare la lancia mia dovrei trovare un attacco m22 femmina/lavor ..esiste?
scusa Dario...sono un cogl... io, l'innesto a baionetta lavor lo dovresti mettere sulla LS3 e sulla lancia porta innesti in metallo della tua, praticamente ti servirebbe da M22 femmina (si avvita sulla lancia in metallo Comet) a 1/4 femmina (ci avviti la baionetta lavor) questa
con questo risolvi tutto http://www.ebay.it/itm/RACCORDO-TUBO-PISTOLA-LANCIA-IDROPULITRICE-M-22-F-1-4-F-/220541005299?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item335944adf3
mi sa che questa operazione è più costosa del previsto.. ci vorranno 70€ di adattatori.. Razz
Dannypower
aiuto mi sono completamente perso! ... io in garage dovrei avere gia' una lancia lavor della vecchia idropulitrice quindi dovrei essere un passo avanti! .... secondo voi quale e' la strada piu' facile per l'uso?? .... grazie ancora!
dario lasciamo perdere, avvitiamo e svitiamo e tanti saluti Very Happy
Dannypower
nooooooooooooooooo .. Very Happy
PELO ha scritto:dario lasciamo perdere, avvitiamo e svitiamo e tanti saluti Very Happy
No no, io non mi arrendo Wink
cupitt ha scritto:secondo voi, è possibile attaccare la foam con un adattatore a baionetta direttamente al posto della parte finale invece che svitare e avvitare ogni volta?
come questo insomma
questo è in vendita al brico..
potrebbe servire??
Dario in questo kit il secondo adattatore cos'è? Un madrevite-maschio Lavor?
(madrevite=filettatura "femmina")
Dannypower
in settimana appena ho tempo provo a fare questo misto comet-lavor! ...
dovrebbe essere femmina m22 , ma non ne sono sicuro
Edit: e' femmina baionetta ( non so di che marca ) maschio baionetta lavor
Ultima modifica di cupitt il Mar 6 Mar 2012 - 16:21, modificato 1 volta
Dannypower
li ho visti ieri da obi .. 18€ .... ma l'attacco che doveva arrivare in negozio?
Dannypower
sono sceso un attimo giu' in garage ... effettivamente la lancia lavor e' molto meno "delicata" e molto piu' pratica della comet! ... appena ho tempo smonto l'originale comet e metto quella della lavor .. sisi!!
Math87
Dannypower ha scritto:li ho visti ieri da obi .. 18€ .... ma l'attacco che doveva arrivare in negozio?
È quello che volevo domandare anche io...
Dannypower
ma l'attacco rapido lavor dove posso trovarlo ... come nella foto qui sotto che aveva messo cupitt
Qui è dove l'avevo preso io a suo tempo
http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-PER-PISTOLA-LAVOR-PER-IDROPULITRICE-1-4-M-/220424304670
Lo stesso link c'è anche nella guida sistemata da Roberto! Wink
ma sono sempre convinto che la soluzione dei raccordi rapidi sia meglio! Very Happy
Dannypower
la pistola lavor ha l'attacco rapido quindi con questo avrei risolto tutti i "problemi"
ragazzi...come già detto in altre occasioni quel pezzo se preso da un centro riparazioni Lavor ha un costo di circa 8 euro, provate a fare una ricerca e qualche telefonata nella vostra zona Wink
dopo aver letto le caratteristiche sembra che l'attacco in foto sia compatibile con le Annovi Reverberi....anche loro hanno la pistola con filettatura M22 passo 1.5
Dannypower
grazie mille!
prego...a quanto pare la pistola con attacco M22 filetto passo 1.5 sembra essere standard su molte idropulitrici di categoria non obbistica Wink
Dannypower
