Come Procede dopo interruzione causa pioggia
Marck
Ciao a tutti!
Oggi ho fatto in mattinata e primo pomeriggio un gran lavoraccio a mano:
1. Lavaggio completo dell'auto
2. Fase Clay
3. Asciugatura con panno in microfibra
4. Applicato su tutta l'auto l'm205 (Non l'ho lasciato però seccare a dovere prima di rimuoverlo ..è un problema?)
5. Ho iniziato ad applicare la cera liquida extralucido (mafra) su tutta la parte anteriore dell'auto.. successivamente, a causa di pioggia, non ho fatto in tempo a rimuovere per bene la cera lasciata ad asciugare nella zona posteriore dell'auto e sul tetto.
Il risultato? In alcune zone soprattutto sul tetto sono rimaste delle strisce di cera rimossa solo parzialmente. Mi dispiace perché avevo fatto un gran lavoro con dei risultati fantastici.
Adesso.. come posso procedere nei prossimi giorni? Passo solo la cera su tetto e posteriore oppure devo rilavarla e rifare tutto?
Inoltre ho notato che alcuni graffi non sono andati via sul cofano.. come posso procedere?
Grazie.
Marck ha scritto:4. Applicato su tutta l'auto l'm205 (Non l'ho lasciato però seccare a dovere prima di rimuoverlo ..è un problema?)
M205 è un polish, non va fatto seccare Shocked , ma lavorato fino a quasi totale scomparsa, per poi rimuovere subito i residui con un panno in microfibra!! Wink
Marck ha scritto:5. Ho iniziato ad applicare la cera liquida extralucido (mafra) su tutta la parte anteriore dell'auto.. successivamente, a causa di pioggia, non ho fatto in tempo a rimuovere per bene la cera lasciata ad asciugare nella zona posteriore dell'auto e sul tetto.
Grazie.
Rilavarla ed asciugarla è il minimo prima di riapplicare la cera, la clay potresti evitarla se l'auto nel frattempo non raccoglie molte contaminazioni!
Con cosa hai provato a rimuovere i graffi sul cofano?? (a mano, con rotorbitale)
Con che prodotti e quale tampone??
Marck
Bene l'm205 non l'ho lasciato asciugare.. il dubbio mi è venuto dopo.. diciamo che l'ho applicato non proprio in modo "completo" nel senso che avendo fatto il lavoro a mano era piuttosto stancante e non ho calcato molto la mano ed inoltre la macchina è parecchio nuova.
I graffi ho provato a rimuoverli con m205 a mano.. anche se non mi sono sforzato più di tanto perché vedevo che non andavano via..
..eventualmente posso evitare di ripassare il polish su tutta l'auto ed invece provare ad insistere solo sui graffi?
Successivamente al lavaggio la cera devo ripassarla su tutta l'auto oppure solo sulle parti mancanti?
Tenete conto che intendo fare questo lavoro entro qualche giorno dal lavoro completo (cioè oggi)..!
Dove pensi di averla applicata bene non serve che ripassi la cera, se lo fai sicuramente male non fai, ma non è indispensabile!
M205 se non lo lavori completamente è inutile che lo applichi, butteresti solo via prodotto, puoi trattare localmente i graffi, ma se sono un pò più profondi per eliminarli a mano, ti consiglio di passare ad usare M105! Wink
Marck
Dopo aver applicato l'M205 l'auto risultava più lucida ed erano spariti dei leggeri swirl in controluce.. (anche se non ho ancora avuto modo di vederla sotto un bel sole ..lì scoprirò davvero se ho lavorato inutilmente).
Dato che non ho ancora l'm105.. provvedo ad acquistarlo!
Per il resto non ho fatto neanche in tempo a pulire per bene i vetri.. posso usare l'm205 (e la cera?) da fuori? E per pulire internamente i vetri?
Grazie.
M205 sulla parte esterna dei vetri, puoi applicarlo se è necessario (es. rimozione macchie di calcare, etc..), altrimenti ti consiglio di passare la clay e poi una bella pulizia con un prodotto dedicato per vetri (tipo D120, Scholl Ice, Mafra Cristal Vetro, etc..), all'interno basterà che passi uno di questi prodotti con un'apposita microfibra (Cobra Glass Towel)! Wink
Marck
Ok grazie.
E' proprio necessario acquistare un prodotto specifico per vetri al posto di usare il classico m205?
Se vuoi pulirli si! Very Happy
M205 sui vetri serve passarlo solo se devi togliere qualche macchia ostinata! Wink
Marck
Ok comprerò il prodotto indicato. Very Happy
Auto totalmente lucida e vetri sporchi.. non è bello da vedersi Very Happy
ivan_rs
Ciao, che tipo di graffi non sei riuscito a rimuovere con m205? Solo swirls oppure graffi veri e propri?
Te lo chiedo perchè anch'io in questi giorni devo trattare la mia auto, e così mi faccio un'idea dei prodotti da utilizzare nelle varie zone
Marck
Sono dei graffi leggeri ma nulla a che vedere con swirl in controluce decisamente più leggeri.
In ogni caso è sicuramente un livello di graffi che si può togliere però probabilmente servirà un intervento più "forte".
Ragazzi, come indicato da Giobart, M205 a mano non è assolutamente in grado di rimuovere difetti... Potrà aumentare il gloss e migliorare la finitura, ma non andrà oltre Wink
