Puntini bianchi cruscotto Opel: Come li rimuovo?
+3
tigratt
7 partecipanti
tigratt
tigratt
Salve a tutti!
Ho il cruscotto tempestato di puntini bianchi. Mad Mad
Sembra calcare o residui di qualche prodotto, potrebbe essere D101 poco diluito ad aver lasciato questi residui?
ho provato con una spugna, microfibra ecc. e non vengono via, ho provato con acqua calda e spazzolino ma per pulire 5cm ci impiego 20 min.
Come posso risolvere? Question Question
Puntini bianchi cruscotto Opel: Come li rimuovo? Foto0810
Puntini bianchi cruscotto Opel: Come li rimuovo? Foto0811
Puntini bianchi cruscotto Opel: Come li rimuovo? Foto0812
Cosa intendi per D101 poco diluito?
Hai provato con spazzolina e D101 10:1?
tigratt
tigratt
Admin ha scritto:Cosa intendi per D101 poco diluito?
Da quando ho acquistato l'auto ho usato sempre D101 per trattare quelle parti, il problema è che non ricordo se erano già presenti o sono stato io a cusarli.. Mad
Ho provato varie diluizioni di D101 ma non ho risolto, sembra incrostato e bisogna agire meccanicamente sul singolo puntino per toglierli. La superficie non è liscia ma ruvida quindi la spazzola sembrerebbe l'unica soluzione... Rolling Eyes
Con il tempo la situazione sembra peggiorare, è possibile che sia scaduto il prodotto? può influire il fatto che il flacone di D101 è privo del tappo? Question
scusa cosa intendi per privo del tappo??? scratch
Ma il d101 che spruzzavi lo lasciavi asciugare da solo o passavi subito un panno in microfibra?
http://www.detailingmilano.it
Il d101 va spruzzalo , lavorato con pennello e poi sciacquato per bene...
Ma sembrano quasi pelucchi di polvere rimasti sotto a qualcosa.. che protettivo hai dato sul cruscotto?
Rilava tutto con d101 1:10 lavori con pennello e sciacqua. dovrebbe andare via tutto
http://www.hairteca.it
Lou77
Lou77
Mi dici che prodotto nebulizzi sui vetri per pulirli? Sicuro di aver passato il d101 all purpose cleaner? Ho un sospetto mi sembra di conoscere quei puntini....sembra, non vorrei sbagliarmi ma...aspetto la tua risposta prima di dirlo.
Io ancora non ho capito cosa intendi con poca diluizione: dammi un dato...
tigratt
tigratt
Innanzitutto grazie a tutti per le risposte Very Happy.
Per Admin: Poca diluizione intendo 1:4, 1:5, Molta diluizione 1:10, 1:15.
Per Lou77 e DADO7L: Ho passato il D101, almeno su questo sono sicuro Shocked. La bottiglietta non ha il tappo, mi è caduta e si è rotto, e l'ho lasciata così senza rimediarne un altro. Sulla parte rossa dove si chiudeva il tappo ci sono delle formazioni bianche che sembrano "calcaree", ma sono sicuro che è D101 che si è "seccato" e incrostato. Questi residui sono molto simili di aspetto ai puntini bianchi sul cruscotto,questo mi fa pensare che forse ho utilizzato male il prodotto.. Rolling Eyes
Il D101 lo diluivo in una bottiglia da 1 litro con acqua e lo applicavo direttamente sulla microfibra, poi lo passavo sulle superfici e sciacquavo.
Le parti più puntinate sembrano essere quelle più esposte al sole.
Per i vetri all'inizio ho usato il prodotto della Meg che ha la bottiglietta uguale a quella del D101,(non ricordo il nome) poi sono passato al "Quasar" in attesa di comprarne uno migliore.
Per Alex81: sul cruscotto non ho datto nessun protettivo. Ho lavorato con una spazzolina e D101 1:10 ma con scarsissimi risultati. affraid
Grazie a tutti.
Ultima modifica di tigratt il Sab 3 Mar 2012 - 16:19 - modificato 1 volta.
tigratt
tigratt
Lou77, aspetto con ansia la tua risposta. What a Face
Ma il d101 l'hai diluito con acqua demineralizzata? Altrimenti potrebbe essere calcare..
tigratt
tigratt
dado7L ha scritto:Ma il d101 l'hai diluito con acqua demineralizzata? Altrimenti potrebbe essere calcare..
Non ho usato acqua demineralizzata. Non credo sia calcare, ma nel caso in cui lo fosse? come dovrei procedere?
Prova con spazzolina e d101 1:10 o, se non dovesse bastare, 1:4. Mi raccomando passa il panno dopo per eliminare tutti i residui.
tigratt
tigratt
Vado, provo e torno. Wink
Lou77
Lou77
Beccato, hai usato il quasar, sono macchie di ammoniaca...insisti con il d101 e poi dai vigore alle plastiche con il protettivo che più ti aggrada, io uso il perl 1:5
tappo rosso?????????? Rolling Eyes Suspect
scusa.... di che colore è il prodotto che hai usato? scratch Rolling Eyes
Lou77
Lou77
Lou77 ha scritto:Mi dici che prodotto nebulizzi sui vetri per pulirli? Sicuro di aver passato il d101 all purpose cleaner? Ho un sospetto mi sembra di conoscere quei puntini....sembra, non vorrei sbagliarmi ma...aspetto la tua risposta prima di dirlo.
Posta una foto del 101 che hai usato, da quello che dici e' m101 e non d101
raviola ha scritto:tappo rosso?????????? Rolling Eyes Suspect
Credo che intenda i vecchi contenitori in cui veniva venduto, che hanno il beccuccio rosso e tappo rosso, per intenderci quelli che di solito si usano per i polish!
tigratt
tigratt
Si, è quel contenitore!!
Il problema non è stato risolto, ho utilizzato anche acqua calda per cercare di scioglierli ma dopo 15min ho pulito 10cm senza toglierli completamente.. Sad Sad Sad
Domani utilizzerò lo spazzolino elettrico per i denti affraid per ridurre almeno i tempi di spazzolatura. Very Happy
Aspetto qualcuno che ha esperienza con le plastiche Opel, la mia auto è del 2005, devo cercare un utente con cui mi ero sentito che aveva una Tigra Twin Top come la mia.. Idea
Io ho una opel corsa del 2004 ma qui non si tratta tanto di plastiche opel ma di quale prodotto ci è finito sopra.
tigratt
tigratt
dado7L ha scritto:Io ho una opel corsa del 2004 ma qui non si tratta tanto di plastiche opel ma di quale prodotto ci è finito sopra.
Hai ragione, ma io intendevo le reazioni dell'utilizzo del D101 su quel tipo di cruscotto. Very Happy
Dalle foto il cruscotto è come il mio, il d101 va più che bene e non lascia alcun residuo di quel tipo. Cerca di capire cosa ci possa essere finito sopra, tutto ciò che hai passato sul cruscotto e parti vicine ad esso. Dalle foto veramente sembrano schizzi di polish.
