Alcool isopropilico o alternative?
+26
L0r3nz0rm
lucalazio
mArCo1928
dna86
lerch82
giangi91
golfista94
kougaiji
Fabri
Sprinte
Gaetano_megg3
The SoldanoS
R128
skimbleshanks
mou
Techi88
30 partecipanti
1Alcool isopropilico o alternative? Empty Alcool isopropilico o alternative? Lun 5 Mar 2012 - 18:55
Techi88
Techi88
Buonasera,
Ho letto vari post qui nel forum, e spesso è consigliato pulire a fondo i vetri prima di fare qualsiasi trattamento (nel mio caso levigatura). L'unico problema è che non trovo nel negozio l'alcool ispopropilico, così come nei negozi tradizionali (li ho girati tutti..supermarket, negozi di prodotti per la casa, bricofer, etc).
L'unico prodotto che ho trovato è un alcool misto, etilico + isopropilico, ma non ci sono scritte le percentuali..
Posso usare qualcos'altro di più facile reperimento? Altrimenti dove posso trovarlo?
Sinceramente non mi va di spendere 10 euro tra spedizione e tutto, per un litro di alcool
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=eraser&sort=2a&products_id=258&products_name=Car%20Pro%20Eraser%20500%20ml* ERASER soluzione IPA, ovviamente la spedizione costa, ti conviene fare un ordine di più prodotti, perchè altrimenti è sprecata.
io l'avevo trovata in un supermarket grosso un anno fa la soluzione IPA.
però con l'eraser è tutta un'altra cosa.
Alcool isopropilico o alternative? Logo_l10
Techi88
Techi88
Ecco perchè non lo trovavo..
Comunque sì, ho già un ordine da fare..però se riesco a trovare alcool comune (ho letto in giro che dovrebbe costare 2€/litro ca. ) tanto meglio, dato che lo userò veramente poco Rolling Eyes
allora prendilo, visto che ci sei lo provi e poi prendi se lo riesci a trovare quello normale e vedi le differenze Smile
l'alcool isopropilico puro non lo troverai mai in commercio per i privati, al massimo e se sei fortunato potresti trovare una soluzione con tale alcool
Techi88
Techi88
Ho provato invano a cercare un tipo di alcool tipo questo, ma ho trovato solamente mix...forse per questa volta mi accontento e se non mi aggrada passerò al prodotto consigliato.
Spoiler:
mou
mou
quoto eraser...io lo preso con l'ultimo ordine...ottimo odore e poi è veramente notevole..lo uso sui vetri e per pulire la vettura dopo la lucidatura
https://www.emmedicar.com/
Techi88 ho scritto in PM che se sei vicino a Torino potrei aiutarti....So dova trovare IPA. Altrimenti vai di eraser che va bene
Techi88
Techi88
Purtroppo no, sono del centro Italia Rolling Eyes grazie dell'interessamento! Smile
10Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 8 Mar 2012 - 21:29
skimbleshanks
skimbleshanks
l'ipa lo potete trovare in tutte le tipografie con un costo massimo di 2 € al litro...
che è il costo di acquisto delle aziende.
Non è puro al cento per cento per un problema di carico e scarico del materiale da parte delle aziende ma si può trovare alcool anche al 98-99%
11Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 8 Mar 2012 - 21:36
ottimo, questa mi è nuova!!! passo in tipografia e chiedo se ne hanno...farò rifornimento che ne sono a corto quasi Smile sperando sempre di trovarne!!
12Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 8 Mar 2012 - 21:38
skimbleshanks
skimbleshanks
si, qualsiasi tipografia che ha macchine offset usa alcool isopropilico.
Vai sul sicuro Smile
13Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 8 Mar 2012 - 21:42
R128
Techi88 ha scritto:Ho provato invano a cercare un tipo di alcool tipo questo, ma ho trovato solamente mix...forse per questa volta mi accontento e se non mi aggrada passerò al prodotto consigliato.
Io proprio quello l'ho trovato oggi al brico (Leroy Merlin 1,95€ mi pare),
domani lo provo, ma non ho il metro di paragone con altri prodotti, se non il Glassex
14Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 8 Mar 2012 - 21:58
non credo che te lo vendano così facilmente. Suspect
15Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 8 Mar 2012 - 22:02
skimbleshanks
skimbleshanks
raviola ha scritto:non credo che te lo vendano così facilmente. Suspect
è il mio lavoro.... per me è gratis Razz
16Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 8 Mar 2012 - 22:02
Ale, provare non costa nulla, c'e l'ho vicino all'ufficio ed è un cliente... ci provo Wink
17Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Gio 8 Mar 2012 - 22:09
si si certo provare non costa nulla Laughing
The SoldanoS
The SoldanoS
Una piccola informazione, solo a titolo di curiosità. Uno dei miei fornitori lo vende come Alcool isopropilico denaturato COMPOSIZONE: Alcol Isopr. 97%, Mek 3%
Poterbbe andare bene?
19Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Ven 9 Mar 2012 - 18:46
skimbleshanks
skimbleshanks
se te lo vende ad € 1.20 si, altrimenti no...
Il taglio da te indicato di solito è derivato dall'alcool ottenuto da residui farmaceutici...
un tre per cento al di fuori dell'alcool è irrisorio
20Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Ven 9 Mar 2012 - 22:46
The SoldanoS
The SoldanoS
skimbleshanks ha scritto:se te lo vende ad € 1.20 si, altrimenti no...
Ok grazie delle info Very Happy
21Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Ven 9 Mar 2012 - 22:48
skimbleshanks
skimbleshanks
Very Happy di niente
22Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Ven 30 Mar 2012 - 22:43
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
buona sera ragazzi,riapro il post per chiedere una cosa, da premettere che lavoro in una litografia e tra i prodotti che uso cè anche dell'alcool isopropilico e mi chiedevo se potesse andare bene.
L'etichetta è questa(scusate per la qualità della foto,fatta di fretta e con il cellulare):
Alcool isopropilico o alternative? Foto0215
23Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Ven 30 Mar 2012 - 22:45
l'etichetta dice che è un Sostituto dell'alcol iso Rolling Eyes
bisognerebbe capire cosa è Rolling Eyes
24Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Ven 30 Mar 2012 - 22:46
da quando c'è eraser non ho più valutato le alternative.. è specifico per il detailing, non opacizza, è antistatico.. ..è pefetto
Alcool isopropilico o alternative? Frontb10
25Alcool isopropilico o alternative? Empty Re: Alcool isopropilico o alternative? Ven 30 Mar 2012 - 23:11
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
raviola ha scritto:l'etichetta dice che è un Sostituto dell'alcol iso Rolling Eyes
anche a me non convince il fatto che sia il sostituto, ma purtroppo nell'etichetta non cè alcuna composizione
un utente qualche post indietro parlava dell'IPA che si usa in tipografia magari è simile a questo e sa la composizione
