scegliere tra dodo supernatural w. o pinnacle souveran p.w.per auto rossa
fabio67
fabio67
salve mi ritrovo qui dopo un po di tempo
e vorrei acquistare un ottima cera per la mia auto rossa
saltando i vari passaggi che faro'sicuramente dopo un inverno freddo sulla mia auto
voglio applicare una cera che come ho letto nei vari post
sono per ottenere il massimo del gloss e prodotti di facile applicazione
e vorrei scegliere una tra
dodo juice supernatural wax ( cofanetto in plastica )
o
pinnacle souveran pasta wax
quale scegliere ?
premettendo che fra i due prodotti non c'è differenza di prezzo
quale fra le due,quella che si ottiene il massimo applicandola con una rotorbitale
e togliendola con panno in microfibra.
posto una foto della mia auto
[img]scegliere tra dodo supernatural w. o pinnacle souveran p.w.per auto rossa 111[/img]
mementote65
mementote65
Sono due cere al top di gamma, eccezionali per i risultati che danno, per mia esperienza personale ti posso dire che per me di "facilissima applicazione" come la souveran non ne esistono altre.
Non che la dodo sia difficile ma la souveran perdona anche qualche spessore in piu' durante l'applicazione......e poi non ha praticamente tempi di posa prima della rimozione.
fabio67
fabio67
grazie della risposta e vorrei sapere
ma tu l'applichi a mano o con rotorbitale ?
e poi usando la souveran non c'è bisogno di aspettare e fare la prova del dito come per la cera dodo ?
mementote65
mementote65
Rigorosamente a mano.....ma è una mia scelta....anche se effettivamente con la supernatural faresti meno fatica con la roto mentre con la souveran non ce n'è la necessita'.
La souveran in effetti non necessita di un tempo di posa particolare, anzi la stendi e la rimuovi, ma anche se la lasci posata per un po' prima di rimuoverla non avresti alcun tipo di problema...
fabio67
fabio67
ok grazie la passero' a mano
ma tu quante passate fai una o due di souveran
e se due quanto tempo fai passare?
pincio
pincio
mi intruffolo in questa discussione perchè anch'io avrei qualche dubbio, un po di tempo fa ho preso la pinnacle souveran liquida, questa si applica nello stesso modo di quella in pasta ?
The SoldanoS
The SoldanoS
Se posso dire una srton...upidata....
Per auto rossa ti consiglio questa:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&manufacturers_id[]=41.&products_id=655&products_name=Poorboys%20World%20Natty%E2%80%99s%20Paste%20Wax%20%E2%80%93%20Red%20Limited%20Edition%208%20oz.
Provata e Riprovata non mi ha mai deluso, non è una top di gamma, ma ho ottenuto risultati incredibili Wink
Ultima modifica di The SoldanoS il Ven 16 Mar 2012 - 15:33 - modificato 1 volta.
La Natty Blue é fantastica sul nero, ma é veramente un'ottima cera per tutti... La rossa deve essere fenomenale sempre!
Volevo consigliarla anche io, mi hai anticipato!
Tra cera in pasta e liquida cambia solo la quantità e la modalità con cui prelevi il prodotto, poi il discorso é sempre lo stesso: poco prodotto, velo uniforme e giusto tempo di posa!
mementote65
mementote65
Assolutamente d'accordo per la Natty ma Fabio mi sembrava di aver capito che fosse indeciso solo tra queste due cere, altrimenti di cere da consigliare ce ne sarebbero un'infinita'.....
fabio67
fabio67
certo deve essere buona Poorboys World Natty’s Paste Wax poi il colore certo induce proprio al mio caso
ma se per un fatto economico io in precedenza ho usato le cere della dodo che costano piu' o meno lo stesso e mi sono trovato benissimo
e penso che tra le due non ci siano troppe differenze e'de per questo motivo che ora voglio
testare invece una cera top della gamma
anche per vedere se io soldi spesi valgono l'impresa come si vuol dire.
ecco proprio quello che dice mementote65 e quello che pensavo io nel porre la mia prima domanda
ed e' quello che volevo sapere .
e inutile ha mio avviso ed anche fuorviante per chi legge e chi scrive proporre altri prodotti in un post dove si parla di una specifica richiesta
se io avessi chiesto un consiglio su quale cera prendere bene,
ma io ho aperto questo post solo per sapere la differenza tra queste due cere non altro
pincio
pincio
sabato ho usato per la prima volta la pinnacle souveran liquida sul cofano precedentemente lucidato, devo dire che la finitura è più lucida rispetto l'm21 e mi sembra anche più facile da applicare e asportare
