Detailing barca in vetroresina
2 partecipanti
1Detailing barca in vetroresina Empty Detailing barca in vetroresina Mer 28 Mar 2012 - 14:09
scorpion76
Buongiorno a tutti, nel mio precipitare di testa in questa passione del detailing mi è passato per la testa di fare lo stesso tipo di lavoro con la mia barchetta in vetroresina....qualcuno ci si è già cimentato?
Le problematiche penso che siano in definitiva queste:
1. Plastiche: potrei tranquillamente utilizzare prodotti come l'Aerospace Protectant per ridare vigore alle plastiche e proteggerle dall'azione del sole...
2. Acciaio e cromature: anche per queste ho dato un occhiata e ci sono prodotti molto validi come il Collinite Metal Wax per eliminare le tracce di calcare e di ruggine
3. Carena: su questo non saprei come intervenire... sulla vetroresina è applicato uno strato protettivo di gelcoat... ho provato vari prodotti ad uso marino per ridargli lucentezza e soprattutto per pulire il calpestio da catrame ed altre macchie ma non sono ancora riuscito a trovare nulla di soddisfacente.... in piu dato che ora ho preso una bella lucidatrice se esistesse qualche prodotto professionale per questo tipo di materiale lo acquisterei molto volentieri....
4. Legno: a forza di stare al sole si sfoglia la vernice e perde il colore...come posso renderlo di nuovo vivo?
Grazie a tutti in anticipo per l'attenzione
http://www.galeandro.it
2Detailing barca in vetroresina Empty Re: Detailing barca in vetroresina Mer 28 Mar 2012 - 14:13
i prodotti qui conosciuti non sono il massimo per quel tipo di lavoro, io lavoravo nella nautica e ti posso dire che con prodotti specifici fai un bel lavoro. però il discorso è molto lungo su come trattare le varie parti...
3Detailing barca in vetroresina Empty Re: Detailing barca in vetroresina Mer 28 Mar 2012 - 14:16
scorpion76
mmm...immagino hunter..non sai dove posso reperire maggiori informazioni?
4Detailing barca in vetroresina Empty Re: Detailing barca in vetroresina Mer 28 Mar 2012 - 14:19
1. Va benissimo
2. E' un protettivo , non toglie ne ruggine ne calcare, potresti provare con un polish per metalli e poi applicare il protettivo per evitare che si riformino
3. Non saprei
4. Ci sono prodotti apposta per trattare il legno delle barche Wink
Detailing barca in vetroresina Frontb10
5Detailing barca in vetroresina Empty Re: Detailing barca in vetroresina Mer 28 Mar 2012 - 14:44
non saprei, non so se si ci sono forum sulla nautica, c'è il gommonauti se non sbaglio, tratta comunque le problematiche che ci sono nel settore marino.
comunque se ti fai un giro per i siti web dei marchi principali, vedi mafra, ha una linea nautica, e già da li puoi carpire qualche info, per il legno dipende da com'è adesso, se è smaltato oppure è stato dato solo l'impregnante, se è stato fatto a flatting monocomponente oppure è stato catalizzato..considera che poi di flatting ne esistono vari di ottimi marchi, veneziani, marlin etc, alcuni di questi necessitano di 12-14 mani da dare in tempistische diverse
per gli acciai ci sono prodotti per la pulizia e prodotti per la lucidatura specifici con tamponi specifici
per il gelcoat idem, le paste sono dedicate
insomma un discorso lunghissimo Rolling Eyes
6Detailing barca in vetroresina Empty Re: Detailing barca in vetroresina Mer 28 Mar 2012 - 15:27
scorpion76
mmmm...già..stò guardando un po in giro ed ho trovato in effetti numerosi prodotti dedicati... oltre che a quanto pare nuovi prodotti in nanotecnologia come quelli per auto per il lavoro di finitura che oltre ad impermeabilizzare aumentano la scivolosità su acqua ed ovviamente le prestazioni....davvero interessante...
