info su idropulitrice einhell BHR 101F
1info su idropulitrice  einhell BHR 101F Empty info su idropulitrice einhell BHR 101F Lun 19 Mar 2012 - 19:53
Kore-29
Kore-29
ciao a tutti mio padre mi ha portato stamane una idropulitrice, premetto che risciacquo la macchina con una pompa che ha gia una notevole pressione ma l'idro mi aiuterebbe molto,
l'idro in questione è questa una
einhell BHR 101F
Tensione: 230V – 50Hz
Potenza: 1100 Watt
Nr. giri a vuoto: 2800 min
Pressione: max 100 bar
Passaggio acqua: 360 l/h
Temperatura max: 60° C
Pressione d’entrata: max 7 bar
com'è secondo voi? un altra cosa è possibile secondo voi l'attacco foam ? o in tal caso comprerei il tec 1000 appena sarà disponibile... c'e gia una boccetta per mettere il prodotto ma vorrei avere info su come utilizzarla
attendo dotizie !
info su idropulitrice  einhell BHR 101F 41404310
premesso che a caval donato non si guarda in bocca e che non entro in considerazioni su marca, affidabilità, e caratteristiche costruttive, dai dati riportati mi sembra che la portata d'acqua sia bassina e che la pressione pure... però a Milan se dis piutost che nient l'è mej piutost (piuttosto che niente è meglio piuttosto) ( pare che il detto risalga al periodo interista in cui vincevano solo le coppe italia)
il flacone per il detergente serve per lavaggi a bassa pressione da li schiuma non ne fai.
per l'attacco foam posta una foto della pistola
Kore-29
Kore-29
l'aveva comprata tempo fa mio padre, e non l'ha mai usata, certo non sarà una semi professionale però ce anche da dire che sempre meglio della pompa è Very Happy
a me serve solo per avere un getto più forte da utilizzare per quello sporco un pò più ostinato.. ovviamente per i lavaggi settimanali e per quando ho da fare un trattamento più completo..
se guardi la foto ci sono le due lance in pratica è un pezzo che si divide in due puoi mettere quella col getto oppure quella con la boccetta che si può togliere domani vedo di fare foto dell'attacco non riesco a trovarne molte dove si vede l'attacco Wink
ma non credo abbia la filettatura purtroppo
Kore-29
Kore-29
ho controllato l'attacco ma non ha filettatura oggi l'ho provata e devo dire che fa schiuma ma svuta troppo velocemente il contenitore, qualche consiglio??
un altra cosa l'idro in questione è rimasta molto tempo ferma ho controllato il filtro ma era pulito, avevo la macchina sporca di polvere e l'ho sciacquata senza asciugarla poichè laverò questo fine settimana, ho notato che sono rimaste molte macchioline simili al calcare ma vanno via se passato un dito, può essere calcare? oppure è la polvere che intrappolata nell'acqua e asciutta resta sotto forma di macchiolina? alcune sono bianche credo sia calcare ma si toglie con un dito, può dipendere del fatto che l'idro è stata ferma molto tempo? dipende dal condotto principale che l'acqua del mio paese è calcarea? in caso fosse l'idro come procedo per la pulizia? la pompa è interna quindi non credo si possa aprire... attendo info..
posso dire che ha un ottima pressione per poco non mi bucava un dito ha molteplici regolazione dal ventaglio al getto singolo.. qualche accorgimento? è per provare il fatto della schiuma cosa posso fare? avevo un 100ml di d108 diluito l'ho versato dentro e ha fatto una notevole schiuma che è rimasta per terra un bel po di minuti prima di sciogliersi ...
attendo info... ero tentato dal ma-fra g2
Kore-29
Kore-29
Qualcuno può aiutarmi? Ho provato a pulire con d155 e si toglie deduco sia polvere ma comE posso pulire la idro in modo da evitare presEnza di calcare?
Il calcare è presente nell'acqua, non nell'idro, a meno che non ci siano incrostazioni all'interno, ma andrebbero ad otturare l'ugello, ma non è il tuo problema.... per evitare queste macchioline devi asciugare l'auto, il calcare presente nell'acqua si può ridurre con appositi filtri a resine (a scambio ionico)!
Ma prima di fare un qualsiasi acquisto, controlla sulla bolletta dell'acqua il valore di durezza che indicano, così da capire com'è l'acqua della tua zona! Wink
Kore-29
Kore-29
Poterebbe essere polvere siccome ho dato solo una sciacquata per toglierla ma a quanto pare e' stato peggio, un altra domanda ho letto che e' buona cosa far pescare un po' di litri di acqua demineralizzata per pulire internamente ? Puoi darmi delucidazioni? Ho guardato per i filtri avevo letto un tread anche vorrei vedere al brico siccome
Prossimamente dovrei salire da mio padre nelle marche e li c'è l'obi o il brico qui da me e' davvero piccolo e si trova a 100km Solo andata e non conviene con i costi del carburante, ho dato una passata di 155 e' si e' tolto il mio dubbio e' che sia proprio calcare o meno... Intanto controllero' la bolletta Wink
Attendo Info grazie mille
Sprinte
Sprinte
io ho adottato il sistema dell'acqua demineralizzata da minicisterna. io lo faccio come ultimo passaggio sia per pulire l'idro, pompa e lancia sia per l'auto per non rischiare di lasciare macchie di calcare. la mia idro ha il motore a induzione quindi diciamo che non ha grossi problemi di calcare ma per quelle un po' più economiche credo che possa dare fastidiosi problemi per non parlare degli ugelli, anche se ci sono gli strumenti per pulirli secondo me è sempre meglio prevenire che curare.
Se a te non interessa farti tutto il sistemino con la cisterna puoi tranquillamente versare "a mano" l'acqua demineralizzata nell'ingresso della pompa dell'idro cosi da farla passare, alla fine del lavaggio prima di metterla apposto, in tutta l'idro fino all'uscita della lancia cosi da stare sicuro che se rimane acqua all'interno non lascia calcare.
Kore-29
Kore-29
Non ho capito quindi dovrei riempire un secchio con demineralizzata e farla pescare da li? Per il fatto che non posso usare una foam su questa ma col recipiente che mi hanno dato la
Schiuma la fa e anche con una buona consistenza ma finisce subito come potrei fare? Nel
Senso
Potrei diluire mettendo già nel pezzo aggiuntivo la diluizione che si mischiera' all'acqua ? Attendo info, comuque credo che il problema principale e' che non ho asciugato perché lavando con la pompa normale non mo' succedeva quindi credo
Sia queesto il vero problema.
Sprinte
Sprinte
Se usi un secchio hai bisogno di una pompa che peschi l acqua e la mandi nell idro
Kore-29
Kore-29
A capisco credevo che la Idro già aspirasse di suo, comunque sapresti quale filtro potrei ataccare? Poiché ho visto che hanno tutti una filettatura e non un attacco di quelli ad oring
per evitare problemi di calcare dovresti avere il depuratore a monte,oppure un serbatoio di resina ,tipo quelli che usano per mettere il vino,circa 400 litri e lasciarla decantare li,ma non ti passa più,potresti,ma non so fino a che punto possa essere valido,mettere un filtro addolcitore sul rubinetto dove attacchi l'idro,tipo quelli che mettono per le caldaie del riscaldamento di casa,ma se ha casa tua hai il depuratore già quello ha l'addolcitore,quindi non hai problemi di calcare
Kore-29
Kore-29
L'acqua la prendo un garage non credo abbia un dePuratore la cosa dell'addolcitore l'avevo pensata ma quale va bene di preciso? Oggi ho lavato la macchina e devo dire che non si e' presentato più quindi penso che era più che altro sporco , siccome il garage e' di mio nonno non ho potuto constatare il grado di durezza, pero' credo che un filtro non faccia male, dovrei guardare bene al brico se trovo qualcosa
ti ricordo ,non un filtro per le impurità dell'acqua,altrimenti ogni tre per due saresti fermo con l'idro per pulirlo sopratutto se si tratta di posti con le tubature in ferro,ho almeno se metti metti un filtro non con maglie sottilissime,e poi l'addolcitore,ma guarda anche la portata,ciao
Valter intende una cosa così! Wink
info su idropulitrice  einhell BHR 101F B84C0093
Questo strumento diminuisce il problema calcare ma non lo elimina.... per eliminarlo servirebbero resine purificatrici, che purtroppo però non possono essere rigenerate con il sale come le resine degli addolcitori! Smile
Kore-29
Kore-29
Ho capito! Comunque ieri dopo il lavaggio e l'asciugatura non si e' presentato .. Controllerò comunque un qualcosa simile
Giobart ha scritto:Valter intende una cosa così! Wink
questo è un bel pezzo,vero che non elimina,ma da un bell'aiuto
Ultima modifica di rndrrt il Ven 30 Mar 2012 - 14:11 - modificato 4 volte. (Motivazione : è vietato quotare immagini come da regolamento)
