Consigli prodotti!!
fabioff90
1Consigli prodotti!! Empty Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 12:55
fabioff90
fabioff90
Ciao a tutti è il mio primo post e volevo chiedere alcuni consigli.
Da poco tempo ho iniziato a lavare la mia Alfa Mito Nero Etna(vernice davvero delicata) con il lavaggio a mano. Al momento utilizzo prodotti TURTLE WAX (Shampoo e Black box) ma ho notato che non piace tanto qui sul forum questa black box ma a me sinceramente non piace neanche lo shampoo. Fortunatamente stanno finendo e farò un nuovo acquisto di prodotti MEGUIARS linea NXT per lo shampoo e per la cera avevo pensato alla ULTIMATE WAX LIQUID (la passo a mano). Inoltre volevo aggiungere al ciclo di lavaggio con 2 secchi la tecnica Foam (e magari anche fare una decontaminazione con la clay) utilizzando il MA-FRA Detergente prelavaggio DOC G2 consigliatomi proprio per il foam.
Aspetto consigli da persone piu esperte!!
Grazie..
2Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 13:22
Se posso, ti consiglierei di prendere i prodotti professionali concentrati anzichè la linea commerciale meguiar's che pagheresti di più.
Dai un occhio al negozio e stila una lista di quello che vuoi prendere.
In sostanza guarda uno shampoo, spugna o guanto, panno da asciugatura, clay + clay lube e relativo panno, cera o sigillante.
Fai attenzione alla sezione kit del negozio, potresti trovare tutto ciò che ti serve spendendo meno dei singoli pezzi. Wink
http://www.detailingmilano.it
3Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 13:36
fabioff90
fabioff90
Ti ringrazio molto del consiglio! Rimango orientato sui prodotti Meguiar's? Vedo cosa riesco a trovare. Nel caso di dubbi chiederò!!Smile
4Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 14:06
della Meg nel negozio trovi di tutto e di più .. ma anche gli altri prodotti sono altrettanto validi Wink
5Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 15:05
fabioff90
fabioff90
Avevo pensato per il pre-lavaggio con FOAM Meg. "M62 o MA-FRA G2"; come Shampoo al "D110"; Clay "car-pro+M34 KIT"; pre-cera "M07" Ci manca una buona cera! Consiglio?
6Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 15:13
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Per il foam prendi il G2, invece al posto del D110(che è un altro shampoo adatto al foam) prendi o il D111 oppure il daytona della mafra. Dopo M07 io andrei di M16.
Potresti anche valutare il kit della dodo con precera e cera, per il nero ti suggerisco la purle haze.
Invece se la carrozzeria presenta leggeri swirls o imperfezioni puoi valutare anche di usare il Black Hole della Poorboy's come glaze che va a coprire questi segni e poi ci passi una cera o sigillante a tua scelta.
7Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 15:34
se non hai la lancia foam c'è il kit con anche lo shampo .. hai visto ?
per cere e sigillanti hai solo l'imbarazzo della scelta... come è messa la macchina ?
8Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 15:42
fabioff90
fabioff90
La macchina ha dei leggeri swirls dovuti ahimè ad alcuni lavaggi ai rulli! Per la foam ho la TECH ONE FORMASCHIUMA. La black hole andrebbe usata come cera?
9Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 15:46
Ti consiglio di leggere bene sia la descrizione del prodotto nello shop sia i 3D che trovi usando il tasto CERCA Wink
Consigli prodotti!! Logo_l10
10Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 17:26
fabioff90
fabioff90
Penso che mi orienterò piu sulla black hole essendo liquida. Le altre sono in pasta e non ho la macchina!!
11Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 17:30
Il blackhole non è assolutamente una CERA. Ma è un glaze cioè un coprente, che va passato prima di dare una protezione, liquida spray o in pasta che sia.
Dura un paio di lavaggi e serve a mascherare qualche swirl lieve e dina profondità ma non protegge.
12Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 17:46
Fabio le cere e/o sigillanti le puoi dare anche a mano, non è indispensabile la macchina specifica Very Happy
13Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 17:59
fabioff90
fabioff90
Ho capito! Scusatemi ma non distinguo bene i prodotti! Quindi l M16 la potrei passare a mano col pad e rimuoverla col panno in microfibra?
14Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 18:05
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Si, giusto Wink
15Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 18:09
fabioff90 ha scritto:Ho capito! Scusatemi ma non distinguo bene i prodotti! Quindi l M16 la potrei passare a mano col pad e rimuoverla col panno in microfibra?
Si applichi con il pad e rimuovi con il panno.
16Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 18:48
fabioff90
fabioff90
Diciamo che la conclusione è:
MA-FRA G2 per FOAM
SHAMPOO D111
CLAY CAR-PRO+M34 KIT
PRE-CERA M07
CERA M16.
Avrei le ultime 2 domande. Per la cera dalla sterura alla rimozione devo aspettare i 15-20min? Quando la rimuovo solo con panno o utilizzando qualche spray? (lo chiedo perchè con la black box che sto utilizzando al momento ho uno spray detailer da utilizzare quando passo la microfibra)
grazie ancora a tutti!
17Consigli prodotti!! Empty Re: Consigli prodotti!! Mar 27 Mar 2012 - 18:53
il tempo di cura di una cera varia moltissimo tra una cera e l'altra, dalle condizioni ambientali e da quanta ne applichi.
segui queste semplici regole:
applicane un velo sottilissimo, su un pannello mooolto piccolo, attendi qualche minuto e fai la prova del dito ( guarda sulle guide che è spiegata bene) e quando è il momento rimuovi con micro asciutta senza usare nessun prodotto.
occhio perchè l'm16 se ne applichi troppa e/o se la lasci troppo a seccare diventa cemento e per rimuoverla faticheresti non poco. Wink
