Lavaggio Giulietta Nera: Con cosa e perchè?
+6
Nebul@
DjMay
10 partecipanti
DjMay
Salve a tutti! Entro breve mi arriverà la mia Giulietta colore Nero Pastello, e non avendo mai avuto una macchina di questo colore, che si sporca molto facilmente tra l'altro, volevo chiedere due dritte a voi esperti! Wink
In particolare vorrei fare queste domande:
1) Come mai nelle guide leggo che ci vanno 2 tipi di guanti per la parte alta e per la parte bassa?
2) Quali guanti mi consigliate dallo shop di questo sito (contiamo di avere per assurdo budget illimitato)per la pulizia della Giulietta colore Nero pastello?
3)I prodotti per il lavaggio auto cambiano da colore a colore oppure basta un prodotto con ph neutro?
4)Per pulire i vetri quale guanto/spazzola ecc.. mi consigliate?
5) Per l'asciugatura senza aloni qual'è il miglior panno su questo sito per la mia Giulietta?
Grazie a tutti per le risposte, ed ovviamente ogni aggiunta sarà bene accetta! Wink
Benvenuto DjMay, per prima cosa presentati nell'apposita sezione! Wink
Ho spostato il tuo messaggio in una sezione più consona, usando il tasto CERCA (in alto) troverai molte delle risposte che hai posto! Very Happy
Ma provo a darti comunque una mano! Wink
1) Si consiglia normalmente di utilizzare due guanti dividendo la parte alta da quella bassa, poichè quest'ultima normalmente è più sporca, questo sporco aumenta la possibilità di creare Swirl (micrograffi), questa suddivisione diminuisce la possibilità di creare swirls
2) Parte Altra http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1400&sort=2a&products_id=912&products_name=Dodo Juice Supernatural Wash Mitt ‘Wookie’s Fist’
Parte Bassa
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1400&sort=2a&page=2&products_id=776&products_name=Meguiar's Microfiber Wash Mitt EU Version
3) No, meglio se è a PH neutro!
4) Il guanto da lavaggio va benissimo!
5) Questo è ottimo Cobra Gold Plush XL
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1412&sort=2a&page=2&products_id=237&products_name=Cobra Gold Plush Microfiber XL 25'x36'
DjMay
Ti ringrazio per la risposta molto esauriente Giobart! Wink
Per quanto riguarda il vetro, con quale dei due guanti andrebbe lavato? Parte alta o parte bassa?
DjMay ha scritto:Ti ringrazio per la risposta molto esauriente Giobart! Wink
fai tutti i vetri con il guanto per la parte alta, io ad esempio considero parte bassa dallo specchietto laterale in giù. Wink
http://www.detailingmilano.it
quoto Davide Wink
Nebul@
Nebul@
DjMay
Ringrazio tutti per le risposte! Molto esaurienti e gentilissimi! Very Happy
Ti ricordo di presentarti nell'apposita sezione Wink , questa qui:
https://www.lacuradellauto.com/f3-presentazioni
DjMay
Fatto! Wink
Ultima domanda! Per quanto rigurda l'asciugatura dei vetri come dovrò procedere e con quali prodotti?
se guardi nello shop nella sezione dei vetri trovi tutto .. io personalmente mi trovo bene con D120 .. panno in micro Glass Towel ... Very Happy
allo stesso modo in cui procedi all'asciugatura del resto dell'auto evitando sul parabrezza di usare il d 155 e utilizzando possibilmente l'apposito panno per il buffing finale
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1412&sort=2a&products_id=249&products_name=Cobra%20Glass%20Towel%2040x40%20cm
DjMay
Grazie! E' un panno che si consuma velocemente con il tempo o è resistente?
resistente se trattato con le dovute e adeguate cautele.
sui panni e sulla loro manutenzione c'è più di un tread ... prova a cercare microfibra e ti si aprirà un mondo Laughing
un consiglio, studiati bene le 5 FASI DEL DETAILING, L'80% è tutto li Wink https://www.lacuradellauto.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-20
Lavaggio Giulietta Nera: Con cosa e perchè? Logo_l10
DjMay
Me le sto guardando grazie a tutti! Very Happy
Appena avrò altre domande sarò di nuovo qui a rompervi! Razz
Per esempio ho capito che i doppi secchi sono essenziali, ma la grata al fondo ci va in tutti e due?
E' un prelavaggio senza foam è possibile?
Con un'idropulitrice senza pistola foam si può fare comunque un buon lavoro di prelavaggio?
almeno in quello con sola acqua.
certo dotati di questo: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=tec&sort=2a&products_id=914&products_name=TEC%20ONE%201000%20Formaschiuma%20Pompa%20a%20Pressione
Gialdo
Gialdo
Mi aggancio al 3d.....non me ne voglia DJMay...ma visto che sono possessore di una Giulietta anch'io , quello che sto per chiedere potrà essergli utile in futuro... Very Happy...ebbene :
Cosa posso utilizzare (leggi quale prodotto) per rendere lucido e togliere qualche macchia di calcare (ricordo delle gocce di condensa della tettoia aziendale) nella parte finale del paraurti posteriore ??? (per intenderci quello sopra la marmitta in plastica "porosa" nera)
Il dam posteriore in plastica grezza non si può lucidare, ma si può pulirlo a fondo con un APC (es. D101) e poi proteggerlo/rinnovarlo con un apposito prodotto (es. PERL), questo uniformera il colore e ridurrà la possibilità che si riverifichi il problema! Wink
Gialdo
Gialdo
Grazie Giobart !! esauriente come sempre !! Very Happy
DjMay
Altra domandina per quanto riguarda il seguente prodotto che mi è stato gentilmente consigliato http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=tec&sort=2a&products_id=914&products_name=TEC%20ONE%201000%20Formaschiuma%20Pompa%20a%20Pressione
Le domande sono due:
1) Quale shampoo si inserisce dentro? E con quale diluizione?
2) Per il prelavaggio con questo prodotto posso svolgere il seguente processo: Sciacquo con idropulitrice, utilizzo del prodotto citato, risciacquo e poi lavaggio vero e proprio.
Esatto?
Grazie a tutti! Very Happy
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Dentro ci puoi inserire:
D110 http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=d110&sort=2a&products_id=295&products_name=Meguiar%27s%20D110%20Hyper%20Wash%20500%20ml
DOC G2 http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=34.&sort=2a&products_id=928&products_name=MA-FRA%20Detergente%20prelavaggio%20DOC%20G2%202%20Kg
Honeydew http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=50.&sort=2a&products_id=903&products_name=Chemical%20Guys%20Honeydew%20Snow%20Foam%20500%20ml
DP http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=27.&sort=2a&products_id=410&products_name=DP%20Xtreme%20Foam%20Formula%20Auto%20Shampoo%20946%20ml
Insomma uno shampoo adatto per foam. Come prezzo conviene quello della Ma-Fra.
Come diluizioni sono tutte segnate a seconda dei vari prodotti, comunque poi ti regoli tu a seconda di quanta schiuma vuoi fare.
I passaggi da te indicato sono corretti Wink
DjMay
Ti ringrazio per la risposta minimal fox! Wink
Altra domandina da inesperto:
Siccome mi avete detto che la parte bassa parte da sotto gli specchietti laterali, Il cofano viene contato come parte alta o come parte bassa?
alta Wink
DjMay
Ok! Grazie mille! Wink
Altra domanda su questo prodotto qua:
=34.&sort=2a&products_id=928&products_name=MA-FRA%20Detergente%20prelavaggio%20DOC%20G2%202%20Kg]http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=34.&sort=2a&products_id=928&products_name=MA-FRA%20Detergente%20prelavaggio%20DOC%20G2%202%20Kg
Mi sembra molto vantaggioso come prezzo, essendocene dentro 2 litri! Ma 2 litri di questo prodotto quanti lavaggi circa assicurano al minimo?
DjMay ha scritto:Ok! Grazie mille! Wink
Credimi... davvero tanti, anche perché la concentrazione è molto alta!
