Gtechniq Tri Foam Polish Pad
1Gtechniq Tri Foam Polish Pad Empty Gtechniq Tri Foam Polish Pad Dom 31 Ago 2014 - 12:25
Anto81
ragazzi, oggi mentre lucidavo la macchina, mi è caduta la spugnetta "Gtechniq Tri Foam Polish Pad" per terra....o meglio ha sfiorato terra...
siccome ho paura che anche dell'1% si sia sporcata, come devo fare per pulirla? cuoè...la posso pulire o è meglio buttarla?
2Gtechniq Tri Foam Polish Pad Empty Re: Gtechniq Tri Foam Polish Pad Dom 31 Ago 2014 - 16:14
Lavalo bene più volte
Gtechniq Tri Foam Polish Pad Logo_l10
3Gtechniq Tri Foam Polish Pad Empty Re: Gtechniq Tri Foam Polish Pad Dom 31 Ago 2014 - 16:37
danfra79
danfra79
Non è una tragedia, i tamponi si possono lavare. Anzi, avresti dovuto farlo comunque alla fine della lucidatura. Io i tamponi li lavo solo con acqua, lo comprimi tra le mani sotto l'acqua corrente, magari un po' calda.
4Gtechniq Tri Foam Polish Pad Empty Re: Gtechniq Tri Foam Polish Pad Lun 1 Set 2014 - 10:01
Anto81
perfetto!
Grazie!
5Gtechniq Tri Foam Polish Pad Empty Re: Gtechniq Tri Foam Polish Pad Mer 1 Ott 2014 - 13:55
Dopo aver usato il Tri Foam pad con il polish, questo si può lavare anche con il sapone di marsiglia oppure conviene lavarlo con la sola acqua?
6Gtechniq Tri Foam Polish Pad Empty Re: Gtechniq Tri Foam Polish Pad Mer 1 Ott 2014 - 14:05
se è molto sporco con marsiglia, altrimenti acqua
7Gtechniq Tri Foam Polish Pad Empty Re: Gtechniq Tri Foam Polish Pad Mer 1 Ott 2014 - 14:10
...solitamente il pad è quasi sempre pieno di polish, non so cosa tu intendi per sporco.
8Gtechniq Tri Foam Polish Pad Empty Re: Gtechniq Tri Foam Polish Pad Mer 1 Ott 2014 - 17:26
Quando in alcuni casi particelle molto piccole di sabbia/terra vengono intrappolate nei micropori della spugnetta (nel caso di cadute accidentali) il lavaggio in acqua e marsiglia, con anche annessa azione meccanica, potrebbe non bastare o almeno, potrebbe allungare i tempi fino alla completa pulizia.
In questi casi un pò di aria compressa potrebbe essere un valido rimedio veloce e semplice, per chi ovviamente dispone di un compressore
