Consiglio cofano incidentato
+3
Fabri
Kore-29
Cia91
7 partecipanti
1Consiglio cofano incidentato Empty Consiglio cofano incidentato Dom 12 Feb 2012 - 11:03
Cia91
Cia91
Dopo la mia recente disavventura con un palo, ho bisogno di un consiglio dei carrozzieri esperti che frequentano il forum...
Questi sono i danni che ho fatto:
Consiglio cofano incidentato 11022012035
Ora, a parte il paraurti, faro e tutte le altre cose distrutte che andranno cambiate completamente, secondo voi, il cofano che è ammaccato si potrà raddrizzare/stuccare e riverniciare?
Una foto piu in dettaglio:
Consiglio cofano incidentato 12022012036
Non ho idea di quanto costi un cofano, ma penso sia molto costoso rispetto a un paraurti che è di plastica, se si può riparare il mio portafoglio starà meglio...
Sad Sad Sad
2Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Dom 12 Feb 2012 - 11:24
Kore-29
Kore-29
Hai sbagliato sezione questa e' quella relativa ai pareri del forum e' la stanza precedente quella per i consigli generali
Credo che sia possibile raddrizzarlo, ma forse ti conviene comprarne uno di concorrenza e verniciarlo. Credo
Ti costi di meno del " lavoraccio " che forse dovrebbe fare. ( parlo da inesperto ma mi metto bei panni di un carrozziere )
3Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Dom 12 Feb 2012 - 11:28
Cia91
Cia91
Mmm, ma questa è la sezione "il vostro parere", quella prima è "di tutto di piu" ma nella sezione off-topic, comunque se è sbagliata la sezione mi scuso, nel caso si possa spostare il topic chiedo se un admin puo farlo...
4Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Dom 12 Feb 2012 - 12:52
Fabri
Fabri
Cos'e' BMW serie 3 penultima serie?
Si tranquillo e' raddrizzabile senza problemi.
2 precisazioni:
Alle volte (spesso) un paraurti puo' costare piu' di un cofano.
Molti ricambi di concorrenza sono diversi dagli originali, possono cambiare: materiali, forme, misure e protezione contro la ruggine.
5Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Dom 12 Feb 2012 - 13:17
Kore-29
Kore-29
Io sopra ho letto FORUM credo sia relativa ai pareri del forum l'altra e' off topic per chiedere pareri fuori tema. Forse sbaglio io eh Smile
Io dicevo se comunque il carrozziere chiede di più di trovare un cofano di concorrenza che ti faccia risparmiare un bel po'. Il mio parere era solo in base al prezzo del carrozziere . Proprio perché appunto bisogna cercarne uno di ottima fattura . Ma uno originale ( in caso chieda molto) costa e non poco , come hai detto tu e' fattibile pero' e' sempre controllare ABCHE il portafoglio Smile poi certo se si va a comprare un qualcosa che costi meno ma che sicuramente non e' l'originale bisogna sapere anche i contro .
6Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Dom 12 Feb 2012 - 13:19
ho provveduto a spostare la discussione nell'altra sezione Wink
A me sembrava la nuova seat ibiza Embarassed
comunque quoto Fabri, si può raddrizzare senza problemi, e quoto sul fatto che la concorrenza spesso è volentieri sono differenti in forme (quindi problemi in allineamento nell'installazione) e in trattamento antiruggine!
7Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Dom 12 Feb 2012 - 14:06
Cia91
Cia91
Difatti è una Seat Ibiza!!
Lunedi la viene a ritirare un tizio che mi aggiusterà sia le cose meccaniche che la carrozzeria, fa tutto lui...
Gli dirò di fare ciò che costa meno, visto che non ho soldi Very Happy
Il paraurti dovrebbe essere sulle 300€ compresa verniciatura, il faro costa sulle 200 circa... contando che lampadine sono salve, e le due mascherine dei fendinebbia pure... Dato che ci sono il paraurti lo faccio verniciare come avevo gia intenzione di farlo quest'estate...
Il problema è lo sterzo, ho perso tutto l'olio della idroguida, e il mio vicino che se ne intende dice che ho spaccato un po di roba li sotto... :S
Il sottoparaurti è di plasticone nero, quello posteriore so che costa 40€, spero che quello davanti sia piu o meno allo stesso prezzo...
8Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Dom 12 Feb 2012 - 14:22
per l'olio del servo, probabile che ci sia la spiralina dietro o il tubo che riporta su l'olio...quindi ci sarà da sostituire quella parte che per l'alfa lo pagai su 35€, ma ogni casa costruttrice fa caso a se con i prezzi
comunque , per il faro invece, ti posso consigliare di acquistarlo della concorrenza se la concorrenza è originale.
esempio spesso nel gruppo fiat montano i valeo, se tu ordini un valeo è l'originale senza marchio fiat e lo paghi di meno, quindi ti consiglio di guardare il tuo faro e vedere di che marca è Wink
9Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Dom 12 Feb 2012 - 14:40
Fabri
Fabri
Ero combattuto tra la nuova ibiza e il bmw serie 3 Embarassed
Ho dimenticato una cosa: se il cofano non ha ceduto sulla linea del parafango (nel senso che non si sia gonfiato) si raddrizza senza problemi, se e' gonfio bisogna valutare il danno.
Come dice Huntersub84 guarda la marca del tuo faro e cercalo del tuo modello di quella marca, risparmi qualcosa con l'originale.
10Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Lun 13 Feb 2012 - 20:37
Cia91
Cia91
Il carrozziere mi ha detto che il cofano riesce a sistemarlo senza problemi... Almeno quello dai...
11Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Lun 13 Feb 2012 - 22:09
si infatti, mi sembrava che fosse solo quella parte lesionata Wink
12Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Sab 10 Mar 2012 - 11:42
Cia91
Cia91
Signori, dopo 3 settimane è tornata dal carrozziere.
Devo dire lavoro perfetto a livello di carrozzeria, il cofano è praticamente nuovo, non si vede che è stato incidentato, mentre il paraurti è stato verniciato a regola d'arte...
Inoltre mi è stata consegnata lavata a regola d'arte, persino sotto i passaruota e i punti che di solito non lavano.
Vi lascio questa foto artistica per ora, se volete qualche foto del punto del paraurti che era incidentato piu dettagliata posso farle Wink
Consiglio cofano incidentato Ernesta
13Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Sab 10 Mar 2012 - 14:05
aaaaaaarg! ma è la versione "Boca Negra"?????????? bellissima! Very Happy
14Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Sab 10 Mar 2012 - 14:09
Cia91
Cia91
PELO ha scritto:aaaaaaarg! ma è la versione "Boca Negra"?????????? bellissima! Very Happy
Ehhh, magari Very Happy
La bocca nera c'è, mancano giusto quei 100 cv per essere la vera Bocanegra... lol!
15Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Sab 10 Mar 2012 - 18:19
ahahahahahahahaah Very Happy
16Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Sab 10 Mar 2012 - 19:40
Ottimo, aspettiamo le foto dettagliate! Wink
17Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Sab 10 Mar 2012 - 20:23
sembrerebbe un lavoro ben fatto....
18Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Sab 10 Mar 2012 - 21:38
hai visto che qualche carrozziere bravo lo si trova ancora?! Wink
19Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Lun 9 Apr 2012 - 11:19
Cia91
Cia91
In seguito all' ultimo lavaggio ho fatto le foto al cofano che aveva subito la grave ammaccatura.
Il gloss è dato dalla stramagnifica Collinite 845. Peccato che il mio cellulare pacco ne comprometta il tutto con immagini annebbiate Evil or Very Mad
Consiglio cofano incidentato 11032012046
Consiglio cofano incidentato 11032012047
Metto anche un particolare della verniciatura che è stata fatta al paraurti, al mio parere perfetta, la riga tra il bianco/nero non presenta sbavature...
Consiglio cofano incidentato 11032012048
L'unica cosa che ho notato è che sopra il nero non ha messo il trasparente, e questo potrebbe essere un problema...
20Consiglio cofano incidentato Empty Re: Consiglio cofano incidentato Mar 10 Apr 2012 - 12:09
MIKIXT
MIKIXT
Sembra un ottimo lavoro!
Sicuro non abbiano dato il trasparente sul nero? O è monostrato a lucido diretto o il trasparente c'è per forza, altrimenti sarebbe tutto opaco
