Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic
+10
pet
napoletano
Carlos
cicciosq
cliotto81
14 partecipanti
1Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Ven 14 Ago 2009 - 14:31
Allora ragazzi, come vi avevo preannuciato questa settimana avrei avuto questo lavoretto da fare.
La vettura è una Classe S di quasi 3 anni e con circa 100.000 km. Non le è stato mai fatto nulla di particolare anche se in fase di lucidatura mi sono reso conto che il lato destro è stato riverniciato.
per cui l'ammiraglia presentava tutti i classici segni del tempo ed un'ossidazione abbastanza accentuata:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0010
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0011
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0012
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0013
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0014
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0015
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0016
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0017
per questo lavoro le premesse non erano le solite: non avevo moltissimo tempo a disposizione, pertanto avevo bisogno di un ciclo veloce ma che mi permettesse in ogni caso di avere un risultato all'altezza della vettura.
niente di meglio per mettere alla prova la mia nuova flex xc3401...
Per prima cosa ho eseguito il solito clay dettagliato dal momento che la superfcie era particolarmente ruvida al tatto. Scelta una clay azzurra, il meguiar's m34 come lubrificante e il panno x2000 per asciugare e pulire subito la superficie:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0018
Questa del claying è stata un'operazione abbastanza lunga essendo durata circa 45 minuti: la benz è molto grande...
dopo ho effettuato il mio test spot in due punti: il primo sul cofano anteriore (originael di fabbrica) ed il secondo sul parafango posteriore destro (riverniciato).
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0019
Per questo test ho utilizzato la flex, il tampone verde da taglio della 3m e l'extreme plus 2 in 1 (ormai ci sono affezionato).
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0020
Purtroppo non avevo moltissima luce ma credo che sia visibile la differenza da così:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0021
a così:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0022
e questo è il test sul parafango.
prima:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0023
dopo:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0024
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0025
ho cominciato a lavorare su tutta l'auto quando mi è venuta un'idea: data la notevole potenza della flex ed il taglio della xp 2 in 1 perchè non fare un unico passaggio con un tampone più morbido ed accellerare il lavoro. si perchè un tampone duro, sebbene assicuri un'ottima finitura, fa comunque più resistenza sotto la lucidatrice e questa scorre meno.
per cui la mia scelta è andata sul tampone w8207 di meguiar's:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0026
questo passaggio mi ha assicurato una finitura quasi pari e una notevole velocità.
dopo infatti sono andato diretto alla protezione, e qui ho voluto testare l'ultima arrivata:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0027
l'esclusiva pinnacle souveran con la sua bellissima confezione:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0028
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0029
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0030
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0031
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0032
la dotazione è completa di un morbidissimo panno in microfibra (che proverò prossimamente) ed un pad manuale come il giallo di meguiar's.
quest'ultimo ho utilizzato per l'applicazione:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0033
dopo l'applicazione della cera su tutta la vettura ho aspettato che questa si asciugasse per bene e ne ho approfittato per passare l'm105 a mano sotto le maniglie:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0034
ed il black onyx tire gel, sempre pinnacle, sulle gomme:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0035
la cera ha un ottimo grado di wipe off, è cioè molto semplice da rimuovere con un panno, al contrario di tante cere di canrauba in pasta, come la meguiar's 16...
ecco dopo nemmeno 3 ore di lavoro il risultato finale:
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0036
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0037
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0038
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0039
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0040
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0041
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0042
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0043
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0044
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0045
Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Img_0046
la stella è tornata a splendere...
2Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Ven 14 Ago 2009 - 14:44
cliotto81
cliotto81
come sempre un ottimo lavoro antonio... Very Happy
3Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Ven 14 Ago 2009 - 16:17
Complimenti Antonio, un lavoro esemplare ed anche in pochissimo tempo!! Smile
4Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Ven 14 Ago 2009 - 16:35
antò cosa dire .... e' stupefacente in foto figurati dal vivo!!!!
menomale che parlavi di un lavoro "veloce"!!! Very Happy
spero vivamente che la mia venga cosi'... Neutral
allora il collaudo dei nuovi prodotti e' positivo???
5Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Ven 14 Ago 2009 - 16:37
cicciosq
Come sempre un ottimo lavoro !!!
Allora la flex puo' sostituire la rotativa
diventando universale per qualsiasi tipo di
lavoro ?
6Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Ven 14 Ago 2009 - 19:35
la flex è davvero eccezionale e mi ha aiutato ad ottenere un risultato ottimo in breve tempo. con i tamponi e i prodotti giusti credo possa sostituire la rotativa nell'80% dei casi. non so come si comporterebbe con la carteggiatura, ma farò una prova.
uno di questi giorni voglio anche fare un test comparativo con la g220.
7Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Sab 15 Ago 2009 - 1:03
Carlos
Carlos
Conosco la vernice Mercedes...ti faccio i miei complimenti!
8Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Sab 15 Ago 2009 - 1:30
cliotto81
cliotto81
ma il padrone della car poi l'ha riconosciuta che era ancora la sua????!!! Very Happy
comuqnue dalle foto vedo certi scaffali pieni di bella roba....mi fai venire l'acquolina alla gola antonio Very Happy Very Happy
9Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Sab 15 Ago 2009 - 11:41
si questo lavoro l'ho fatto nel nostro magazzino e lo sfondo è quello... Very Happy
10Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Sab 15 Ago 2009 - 11:48
cliotto81
cliotto81
Admin ha scritto:si questo lavoro l'ho fatto nel nostro magazzino e lo sfondo è quello... Very Happy
e che sfondo Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy What a Face
11Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Sab 15 Ago 2009 - 18:05
napoletano
napoletano
a Roma si dice.... mortacci de pippo !!!!
ti vorrei qui a roma per la mia nuova golf a settembre la devo portare in officina e gli farò vedere i danni dei rulli, ma già gli ho detto che a loro non la faccio toccare.
12Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Sab 15 Ago 2009 - 21:35
tutto si può fare... Wink
13Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Sab 15 Ago 2009 - 23:35
Carlos
Carlos
Sei riuscito ad eliminare completamente gli swirls, dalla S?
Gran macchina!
14Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Dom 16 Ago 2009 - 12:18
si non c'è più nulla. la superficie è pulita. lol!
15Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Dom 16 Ago 2009 - 12:55
cliotto81
cliotto81
antonio una domanda..ma i prodotti pinnacle li metterai in negozio?? Very Happy
16Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Dom 16 Ago 2009 - 13:06
pet
pet
Lucidatura veloce!!! Ma è venuta uno spettacolo degno del nome che porta!
Complimenti Anto
17Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Dom 16 Ago 2009 - 17:16
bel lavoro, mi meraviglio sempre più della velocità con cui li fai!
18Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Dom 16 Ago 2009 - 19:11
la z4 mi aveva impegnato quasi 9 ore ma era un lavoro molto particolare.
qui credo che la flex abbia contribuito molto alla velocità. questa settimana ho programmato il confronto con la g220: userò un tampone w8207 su entrambe e l'm105 che quasi tutti conoscono. vedremo il risultato!
19Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Lun 17 Ago 2009 - 11:10
Con 3000 orbite in più e i 480giri max forzati deve essere per forza molto più potente in fatto di correzione,quanto però ce lo dirai tu!
Magari mettici anche la makita così viene fuori un bel test! Smile
20Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Lun 17 Ago 2009 - 14:15
ok, sarà fatto! Very Happy
21Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Lun 17 Ago 2009 - 23:26
grande lavoro anto degno di te... sono molto felice perchè questo lavoro lo sento un poco poco anche mio e sono troppo contento che la flex abbia superato il primo esame
22Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Ven 4 Set 2009 - 12:04
charly
charly
spettacolo !
23Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Dom 15 Apr 2012 - 20:20
metansk
metansk
riprendo questo post per avere un consiglio,
dovro' trattare questa auto settimana prossima ma ho solo una giornata di tempo...
stesso modello, stesso colore e stesse condizioni....
la superficie è tanta! a disposizione ho s3, s40 school e tampone blu e arancio school....
la mia intenzione era quella di correggere con s3 e tampone arancio per unire una buona finitura con una correzione dignitosa....
oppure vado solo di s3 e tampone blu? la finitura dovrebeb essere buona lo stesso dite?..
grazie mille.. Wink ..
24Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Dom 15 Apr 2012 - 20:55
Solitamente si parte dalla combinazione meno aggressiva, per passare all'altra solo in caso di bisogno.
Quindi ti consiglio di partire col tampone Orange.
25Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Empty Re: Mercedes Classe S 320 CDI 4 Matic Dom 15 Apr 2012 - 23:37
Kore-29
Kore-29
Wow complimenti
