Car Pro TarX
+17
Luca69
lukejunior
Frenki
Alex Alfista
drew1893
metansk
-SiMo-
cawadany
21 partecipanti
1Car Pro TarX Empty Car Pro TarX Sab 23 Giu 2012 - 10:48
TarX è uno dei prodotti più apprezzati per l'eliminazione di catrame e colle. La sua è un'azione generalmente di media intensità ma mi si è presentata la possibilità di metterlo alla prova in un situazione più difficile.
Il furgoncino in oggetto ha raccolto un mucchio di catrame bollente seguendo un camion che lo trasportava. E' ormai sulla superficie da 8-10 mesi e nemmeno ripetuti tentativi con sgrassanti hanno risolto la situazione. Per di più è su una superficie in plastica che tende ad assorbire questo genere di sporco.
Ieri la temperatura esterna era di circa 36 C°, non il massimo per far agire questo tipo di prodotti.
Dopo un lavaggio con DOC 2G e Foam Cleaner (sempre Mafra) ecco cosa abbiamo:
Car Pro TarX Img2890ih
Car Pro TarX Img2891f
Car Pro TarX Img2892hp
Ok, raccogliamo la sfida e spruzziamo TarX sulla zona contaminata, e già dopo pochi secondi:
Car Pro TarX Img2893y
Car Pro TarX Img2894rvv
Car Pro TarX Img2895z
Come detto fa molto caldo e può succedere che mentre il prodotto sta ancora agendo comincia ad asciugarsi, pertanto dopo circa 4 minuti rispruzziamo TarX:
Car Pro TarX Img2896dg
Car Pro TarX Img2897vz
Car Pro TarX Img2898mp
Attendiamo ancora 5 minuti e poi cominciamo la fase di risciacquo con idropulitrice e sola acqua.
Dopo l'asciugatura ecco il risultato:
Car Pro TarX Img2899a
Car Pro TarX Img2900k
Car Pro TarX Img2901pe
Non è perfetto ma il 90% delle contaminazioni sono state eliminate. Sicuramente un'altra sessione avrebbe portato al 100%. In ogni caso si trattava di un lavoro difficilissimo affrontato al meglio da TarX.
2Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Sab 23 Giu 2012 - 11:30
cawadany
Ottimo risultato!
Sarebbe stato interessante un 50/50 con Deca Flash! Very Happy
3Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Sab 23 Giu 2012 - 11:36
Bè potremmo dedicare al Decaflash un test a parte Wink
4Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Sab 23 Giu 2012 - 12:34
Antonio.......se quella era una situazione difficile allora questa cos'era????? Laughing
Car Pro TarX Img_3441
Car Pro TarX Img_3442
Car Pro TarX Img_3443
Car Pro TarX Img_3551
quel catrame era lì probabilmente da ANNI......da non credere Shocked
5Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Sab 23 Giu 2012 - 15:22
la tua situazione Giulio è un caso a parte Wink un grande lavoro!
Car Pro TarX Logo_l10
6Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Sab 23 Giu 2012 - 15:25
no io lo chiamerei "UN GRANDE MAZZO!"
ed è stata la prima volta in cui ero convintissimo che qualsiasi prodotto non sarebbe stato sufficiente......e invece TarX.....che bomba! Very Happy
7Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Sab 23 Giu 2012 - 15:41
-SiMo-
-SiMo-
Mamma mia non credevo fosse possibile un risultato del genere...complimenti ad entrambi !! Sarebbe molto curioso ora avere un confronto con il decaflash...
8Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Dom 24 Giu 2012 - 10:20
Vero Giulio, molto difficile anche la tua situazione!
9Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Dom 24 Giu 2012 - 12:02
Poi TarX è molto efficace anche rimuovere gli adesivi, la colla dei pesi di equilibratura dai cerchi in lega, insetti e resina di alberi. Non si può non avere questo prodotto. Però sarei curioso di testare il decaflash....c'è qualche volontario ad "applicare" tutti i contaminanti elencati sopra per testare il prodotto? lol!
10Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Ven 6 Lug 2012 - 20:53
metansk
metansk
Gran prodotto il tarx, mi ha levato macchie di grasso e catrame che sembravano penetrate nel trasparente e invece...tarx ha risolto..
11Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Ven 6 Lug 2012 - 21:29
drew1893
drew1893
Ottimo test! Io lavoro in porto e quando piove c'è sempre il rischio che dei residui di carbone si attacchini sulla carrozzeria o cerchi ( per fortuna vado quasi sempre in scootter)
Buono a sapersi!!
12Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Gio 12 Lug 2012 - 16:19
Alex Alfista
Alex Alfista
Ciao a tutti, io l'ho provato il TarX sui cerchi del mio neo-acquisto (Golf GTI Edition 30) e devo dire che purtroppo temo che il catrame fosse vecchio perchè ho fatto un po' fatica a togliere il grosso e ne è ancora rimasto. Il mio dubbio è: c'è il rischio di fare danni? Vi dico come ho operato: ho spruzzato sulla superficie, ho aspettato qualche minuto ed ho fatto un po' di lavoro meccanico con una spugna e poi sciacquato, dopodichè ho ripetuto l'operazione. Il grosso è venuto via, ma c'è ancora qualcosa.
A questo punto i dubbi sono due: il fatto che il risultato non sia perfetto è dovuto magari al catrame vecchio (l'auto l'ho presa usata e non so come sia stata pulita in passato) oppure ad errori nell'esecuzione della pulizia? Altra domanda...passando il dito sul bordo del cerchio, dopo questo trattamento, mi sembrava che la ruperficie fosse meno liscia di prima...possibile che faccia danni o è solo una mia impressione?
Edit: mi veniva un dubbio...forse per il futuro, quando dovessi finire il TarX e l'IronX (che ho usato prima del trattamento con il TarX) farei meglio a puntare sul CarPro Trix per togliere al meglio tutto lo sporco?
13Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Gio 12 Lug 2012 - 18:26
Potrebbe anche darsi che si tratta di contaminazioni di natura diversa.
Che finitura hanno i tuoi cerchi perché potrebbero essere il campo di azione di un prodotto come Cromobrill...
14Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Gio 12 Lug 2012 - 18:30
Alex Alfista
Alex Alfista
Car Pro TarX Post-8228-1267720964
Sono questi i cerchi...quindi dici che il TarX potrebbe non andar bene? Comunque in ogni caso, fatica o non fatica, non rischio di fare danni procedendo come ho fatto...vero?
15Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Gio 12 Lug 2012 - 18:35
Ma no, nessun problema anche se TarX andrebbe risciacquato entro i 5-7 minuti Wink
16Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Ven 13 Lug 2012 - 10:06
Alex Alfista
Alex Alfista
Ho riprovato ieri sera...lavorando un po' di gomito ho tolto tutto. Devo dire che è un buon prodotto ed al prossimo acquisto prendo la confezione da 600 ml (adesso avevo preso quella di prova da 50 ml, per verificare come lavorava). Posterò le foto per documentare Smile
17Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Mar 31 Lug 2012 - 0:04
Che effetto ha il TarX su un protettivo (cera, sigillante, nano) su cui viene usato??
18Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Mar 31 Lug 2012 - 0:08
Sui nano seri poco, sugli altri protettivi incide parecchio, li indebolisce molto o li elimina completamente! Wink
19Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Mar 31 Lug 2012 - 0:21
Temevo una risposta simile... Suppongo si possa dire più o meno lo stesso di cose tipo Scholl Concepts Insect Remover, Mafra Pulimoscerini e compagnia cantante, vero?
20Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Mar 31 Lug 2012 - 0:22
yess
21Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Mar 31 Lug 2012 - 0:34
Sad
Ok, cominciamo a prendere in considerazione The Mask.
'azie. Smile
22Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Mar 31 Lug 2012 - 1:08
già pronto per essere spruzzato prima della partenza Wink
23Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Dom 19 Ago 2012 - 23:03
Frenki
Scusate ma se si usa dopo aver messo su una protezione,ad esempio per togliere qualcosa caduta sopra,anche se una vettura gia protetta dovrebbe aiutare nella sua pulizia,in questo caso si potrebbe applicare di nuovo la protezione in quella parte dove e stato usato tarx.grazie
24Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Lun 20 Ago 2012 - 8:53
Come è appena stato detto, TarX indebolisce o rimuove la protezione, quindi, secondo il caso (protezione forte o debole, recente o vecchia), penso che sarà opportuno rinforzarla o riapplicarla.
25Car Pro TarX Empty Re: Car Pro TarX Mar 21 Ago 2012 - 22:44
Frenki
