prodotto per plastiche interne con finitura opaca
+4
maurino63
meloni
8 partecipanti
meloni
Buongiorno a tutti,
Attualmente per le plastiche interne utilizzo Perl 1:5, oppure dove maggiormente rovinate utilizzo aerospace protectant.
esiste un prodotto per renderle satinate? in questo modo riuscirei ad eliminare il fastidioso riflesso che a volte si ha sul vetro anteriore..
Ciao
Daniele
maurino63
maurino63
Ciao a te,io avevo lo stesso fastidioso problema ed ho allungato un poco di più il Pearl,non sarà effetto satin ma è un po' meno lucido.prova male non fa
Più satinato del 303 è difficile...
Quoto admin Smile
prodotto per plastiche interne con finitura opaca Logo_l10
meloni
cavolo a me sul cruscotto di una vecchia Mercedes W210 (@ Antinio; quella del DB904...) da un effetto super lucido!! Cool comunque quello e' sempre statoun difetto di quella macchina, quindi forse e' proprio cosi che mamma mercedes l' ha voluta...
magari nei prossimi giorni provo a pulire tutto con un po di D101 o pulimax e poi tratto il cruscotto con il 303.... vi terro' informati!!
Riprova pure con il PERL dil 1:4 1:5
Bè ma il 303 è più satinato di Perl anche con diluizione 4 o 5:1.
E' importante, però, non spruzzarlo direttamente sulle plastiche ma vaporizzarlo su un panno e poi stenderlo.
meloni
a questo punto prima di ritentare con il 303 credo che opportuno dare una bella pulita con D101.. poi vi faccio sapere Smile
prima l'avevi applicato senza una bella pulizia di D101?
meloni
diciamo una passata di micro asciutta per rimuver l' eventuale polvere...
no, prima dell'applicazione di un protettivo, la superficie deve essere sempre ben sgrassata e pulita da un APC. il protettivo non darà il max della durata perchè trovando la superficie poco pulita non aderisce bene. Prova con la pulizia della plastica, applicazione e poi dici come è andata.
meloni
grazie per i suggerimenti Smile
tidus
tidus
Admin ha scritto:Bè ma il 303 è più satinato di Perl anche con diluizione 4 o 5:1.
perchè non spruzzarlo sulla superficie?
marchese jtd
vorrei anche io un consiglio.
odio le plastiche color lucido,a me piace l'effetto satinato e la plastica protetta
secondo voi il ma-fra diamant plast four,andrebbe bene per il mio utilizzo?
il perl l'ho visto parecchie volte,ma non mi piace è troppo lucido
-SiMo-
-SiMo-
Diluito correttamente come consigliato sulla scheda prodotto, il diamant plast four non rimane lucido...io mi sto trovando bene e mi piace molto il suo effetto....
Perché questo tipo di prodotti tende a penetrare nella plastica per ravvivarla e spruzzandolo direttamente è più facile creare aloni. Stendendolo su un panno il lavoro è più uniforme Wink
in pratica c'è il rischio che nei punti precisi dove il prodotto viene spruzzato, il prodotto penetri di più in quei punti e non è più uniforme Wink
meloni
Giusto... poi sulle plastiche piu porose credo che il problema sia ancora piu evidente...
