Consigli per semplice lavaggio a mano
+3
ilTodda91
7 partecipanti
1Consigli per semplice lavaggio a mano Empty Consigli per semplice lavaggio a mano Ven 13 Apr 2012 - 23:24
ilTodda91
Salve ragazzi,
ho appena comprato una Mi.To ed ho scelto il colore più delicato possibile: il nero pastello..
Ho l'auto da 1 settimana ma è già molto sporca e non l'ho ancora lavata per paura di graffiarla...
Ovviamente non volendola lavare sotto i rulli avevo intenzione di comprare qualche prodotto su questo sito per lavarla io a mano...
Non voglio fare detailing perchè non ne avrei ne il tempo ne la voglia ma vorrei lavare l'auto a mano e vorrei sapere cosa comprare:
1) Come lavare l'auto? (Intendo il procedimento).
2) Che shampoo usare e che panno per l'asciugatura?
3) Per gli interni?
Ho già letto la discussione di un altro ragazzo con il nero pastello ma non ho trovato le risposte che cercavo poichè come dicevo prima non voglio fare detailing..
PS: Ho un'idropulitrice ma non penso sia molto potente.. Ha già i suoi anni..
Prima presentati nell'apposita sezione.
ilTodda91
vado Smile
C'è uno sterminato numero di discussioni che rispondono alle tue domande in modo più che approfondito. Usa la funzione cerca per ogni argomento e vedrai che risolverai. Nel frattempo è sempre buona cosa leggersi le guide che si trovano in analoga sezione.
Consigli per semplice lavaggio a mano 2eee7id Consigli per semplice lavaggio a mano 10epy0k Consigli per semplice lavaggio a mano Dietro2 Consigli per semplice lavaggio a mano 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
Nebul@
Nebul@
Problema identico al tuo e trattato ampiamente da quasi un anno qui https://www.lacuradellauto.com/t4469-consigli-nero-pastello
Wink
ilTodda91
Nebul@ ha scritto:Problema identico al tuo e trattato ampiamente da quasi un anno qui https://www.lacuradellauto.com/t4469-consigli-nero-pastello
Wink
avevo già dato un'occhiata al tuo topic ma tu cerchi qualcosa di più di un semplice lavaggio a mano.. Comunque cercherò di nuovo con più calma Smile Grazie per le risposte.
Semplifichiamo dicendo che il lavaggio va fatto con guanto e tecnica due secchi. Se la macchina è molto sporca meglio dargli una foamata prima di passare al guanto (così si riduce il rischio di swirls dovuti allo sporco presente sulla carrozzeria); eventualmente aiutati con un pennello per i punti meno accessibili.
Asciugatura assolutamente con micro (butta tutta la pelle di daino presente a casa).
Io concluderei con una bella passata di cera spry fatta con altra microfibra.
Più semplificato di così non si può e cmq è tutto spiegato nelle guide.
Ps: l'idro va benissimo, sarà sicuramente più potente del normale getto della canna.
ilTodda91
Ho letto in giro qua e la qualcosa e mi sto schiarendo le idee.. Ho qualche domanda...
Per il guanto va bene questo? http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=guanto&sort=2a&products_id=205&products_name=Meguiar's%20Lambswool%20Wash%20Mitt%20-%20Guanto%20da%20lavaggio%20in%20agnello
Per fare la schiuma con l'idro serve qualche accessorio particolare?
Inoltre ho letto della tecnica dei due secchi, ma quando pulisco col guanto devo tenere un getto di acqua corrente aperto sulla parte che sto pulendo?
Grazie per i consigli ragazzi.. E' la mia prima macchina e mi state aiutando molto..
ilTodda91 ha scritto:Ho letto in giro qua e la qualcosa e mi sto schiarendo le idee.. Ho qualche domanda...
È lo stesso guanto che uso io, lo trovo fantastico!
Per schiumare, ti serve una lancia foam, questa: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=ls3&sort=2a&products_id=128&products_name=Lancia
Intendi sulla carrozzeria? No, non ti serve, immergi il guanto nel secchio con sapone, passi la carrozzeria e strofini il guanto sulla grit nel fondo del secchio con sola acqua. Mi raccomando sciacqua spesso il guanto.
ilTodda91
La lancia ha attacco universale? Perchè l'idropulitrice che ho l'avrà comprata mio padre tipo 5 anni fa e mai usata... In dotazione ne ho una dove si mette del sapone però non ha capienza di un litro.. sicuramente molto meno.. il concetto dite che è lo stesso? ..
Per ultima cosa direi che mi serve sapere che shampoo prendere.. Nell'ottima guida che mi sono letto stamattina si indica il Meguiar's D108. Considerando che la mia macchina ha una settimana questo va bene?
Per la microfibra prendo come indicato il Cobra Gold Plush XL e il Cobra Glass Towel per i vetri?
Fermarmi solo al lavaggio senza cerarla va bene o è una brutta idea? Perchè la macchina come già detto è molto nuova...
Iniziamo col dire che proteggere una carrozzeria vecchia o nuova che sia è importantissimo!
Auto nuova non significa protetta, molto spesso non lo è oppure ha una cera che dura qualche lavaggio. Secondo se usi il D108 la cera se ne va all'istante, è uno sgrassatore.
Una cera non serve solo per l'effetto, ma sopratutto per proteggere la superficie.
I panni vanno benissimo, mentre come shampoo foam valuta tra i vari presenti, D110, Dp Xtream Foam, Cytrus, G2, etc....
Lascia stare il D108 per il lavaggio, serve solo in casi di eccessivo sporco, ma per il normale lavaggio puoi usare uno degli ottimi shampoo presenti nello shop, a me piacciono molto D111 e Daytona.
Se non vuoi cerare, valuta il Polish Express, shampoo con potere sigillante, riusciresti a fare 2 cose in un passaggio, ovviamente non è cmq la stessa cosa. C'è una discussione a riguardo.
Per la lancia foam devi vedere che tipo di attacco ha la tua idro e procurarti un adattatore, qualcuno nello shop è presente.
ilTodda91
Sono andato a prendere in garage la mia idropulitrice (100 bar, 420lt/h, 1200w. Va bene?) ed ho trovato questo accessorio nella scatola:
Consigli per semplice lavaggio a mano Scaled.php?server=546&filename=140420121152
E' questo l'accessorio per la foam?
Quindi facendo il punto della situazione:
- Parto con il prelavaggio tecnica foam mettendo nella boccetta il D110. (come va diluito prima di inserirlo nella lancia foam?) (si lascia agire 3 minuti prima di sciacquare?)
- Con la tecnica dei due secchi e il GUANTO lavo la macchina mettendo in un secchio solo acqua e nell'altro il D111. (in che dose?)
- Per l'asciugatura uso questo panno per la carrozzeria e quest'altro panno per i vetri.
- Riguardo alla protezione con la cera o sigillante ho molti dubbi a riguardo nonostante ho letto la guida nello shop.. Che prodotto dovrei prendere e dato che non ho una lucidatrice come lo dovrei applicare?
Ricordo ancora che ho la macchina da 6 giorni quindi non so se dalla fabbrica esce incerata o meno...
Ragazzi siete stati preziosissimi.. Se ho sbagliato qualcosa nel riepilogo correggetemi pure perchè l'ho fatto proprio per questo.. Grazie davvero a tutti!
Ultima modifica di ilTodda91 il Dom 15 Apr 2012 - 0:14 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunte specifiche)
ilTodda91
Ragazzi, nessuno sa se quell'accessorio in foto è quello corretto per la foam?
Il problema è che quel tipo di lancia è un po' debole nel foamare...
ilTodda91
però prendendo quella dello shop risolvo i problemi?
Cioè l'idropulitrice che ho va bene? O per lancia intendi proprio l'idro?
ammesso e non concesso che i dati siano reali e misurati in uscita, sono cmunque pochini sia i bar che i litri /h.
però come sel diset chi piuttost che nient l'è mej piuttost
ilTodda91
immaginavo.. effettivamente è molto vecchia... allora che idropulitrice ci vorrebbe? Ho visto una black and decker in offerta a 99€ che ha come caratteristiche 130 bar, 1700w e 370lt/h .. Andrebbe bene?
qui siamo OT per parlare di idro...
dai un occhiata a queste discussioni e prosegui di la Wink
https://www.lacuradellauto.com/t5914-guida-all-acquisto-della-idropulitrice
ilTodda91
ok grazie adesso guardo di la.. Ma il riepilogo che ho fatto nella pagina precedente riguardo a quanto ho capito sulla procedura e sui prodotti va bene?
