info solo x sicurezza.
1info solo x sicurezza. Empty info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 12:17
mattomamo
mattomamo
ciao raga.
io ho cinquino abarth nero.
io ho gia tutto l'occorrente e qualche esperimento l'ho gia fatto..
io ora ho intenzione di fare un weekend di detailing serio.
quindi..
io farei cosi..
poi accetto volentieri suggerimenti x cambiare procedure e sequenze.. scrivo apposta Very Happy
allora.
-sciacquo
-decero con d108 mi sembra sia la sigla, o cmq è un decerante..
-claying
-sciacquo
-lavo con shampoo mag con cera
-asciugo bene, con 3 giri della macchina con 3 panni diversi
-da system con roto das ( consigli specifici ? io l'ho trovata semplice la prima volta, i graffietti superficiali sono spariti, ma mi piacerebbe un maggior effetto riflesso definito)
-dopo tutto, chiudere con wolfgang deepgloss
nn parlo in modo specifio di come tratto i cerchi bianchi, le plastiche e gli interni perche nn penso ci siano consigli particolari, ma se qualcuno ne avesse, nn si intimorisca Smile
poi ho tipo una piccola macchiettina opaca su uno scarico lucido.. sembra un principio di ruggine ma nn lo è, penso sia solo rovinato.. come posso eliminarla ?
2info solo x sicurezza. Empty Re: info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 12:25
mou
mou
il claying è l'ultimo passaggio prima della lucidatura...non un intermezzo
x il resto ok
per lo scarico, magari metti una foto..perchè da macchia opaca a ruggine...c'è differenza ;-)
https://www.emmedicar.com/
3info solo x sicurezza. Empty Re: info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 12:54
devi solo correggere il claying come dice mou ..
se per cerchi e plastiche hai tutto e non hai dubbi allora... buon lavoro !! Very Happy
4info solo x sicurezza. Empty Re: info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 14:38
mattomamo
mattomamo
grazie raga..
ok Very Happy
ma dopo il clayng la risciacquo, la rilavo o la asciugo e la lucido ?
l'effetto specchio è dato da cosa ?
nel senso, bisogna continuare ad insistere o ci sono tecniche varie ?
io ho tolto qualsiasi segno, ma io riflesso mi vedo un po col "bordo seghettato" Very Happy
5info solo x sicurezza. Empty Re: info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 14:39
cosa usi come clay ?
6info solo x sicurezza. Empty Re: info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 15:04
mattomamo ha scritto:
grazie raga..
ok Very Happy
il "bordo seghettato" penso proprio che sia dovuto alla buccia d'arancia del trasparente. Esiste il modo di toglierla ma è abbastanza complicato, soprattutto perchè richiede destrezza con il carteggio. Sconsigliato ai principianti.
Dopo il claying asciughi e inizi a lucidare, l'effetto specchio è dato dalla superficie priva di difetti, quindi da un'ottima lucidatura.
http://www.detailingmilano.it
7info solo x sicurezza. Empty Re: info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 15:52
mattomamo
mattomamo
ma nn proprio seghettato, effetto "casa degli spiriti" al lunapark... è lucido ma non nitido.. nn so se rendo..
ma possibile che sia cosi concio il trasparente ?
alla fine la macchina nn è mai stata maltrattata, ok che ce l'ho da poco io, ma anche il proprietario prima nn l'ha trattata affatto male..
magari l'aria di luino nn rende ..
8info solo x sicurezza. Empty Re: info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 16:02
mattomamo ha scritto:ma nn proprio seghettato, effetto "casa degli spiriti" al lunapark... è lucido ma non nitido.. nn so se rendo..
secondo me è buccia, ma non è dovuta al maltrattamento, semplicemente alla verniciatura non perfetta.
Dimmi se è simile a questa foto l'effetto che dici: guarda sulla destra..
http://www.google.it/imgres?hl=it&gbv=2&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbnid=WMOGQglTE8fFFM:&imgrefurl=http://www.dacia-forum.org/viewtopic.php%3Ff%3D20%26t%3D2961%26start%3D0%26st%3D0%26sk%3Dt%26sd%3Da&docid=U1qhXIU-uVrPYM&imgurl=https://i.servimg.com/u/f23/14/93/88/74/dsc04424.jpg&w=800&h=600&ei=SxqQT5TRNYn4sgb1r-HABA&zoom=1&iact=rc&dur=385&sig=110053253784275196129&page=1&tbnh=165&tbnw=203&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66&tx=115&ty=78
oppure questa:
http://www.google.it/imgres?hl=it&gbv=2&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbnid=QhVPh62BX9L-wM:&imgrefurl=http://forums.redflagdeals.com/orange-peel-paint-new-car-655691/&docid=lKkB9pCEa2ZvvM&imgurl=https://2img.net/h/oi36.tinypic.com/293y4nb.jpg&w=800&h=611&ei=RRuQT5O9NpDgtQao79yeBA&zoom=1&iact=hc&vpx=747&vpy=144&dur=1312&hovh=196&hovw=257&tx=196&ty=81&sig=110053253784275196129&page=2&tbnh=163&tbnw=229&start=16&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:16,i:136
9info solo x sicurezza. Empty Re: info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 16:16
se usa il born slippy però non può subito asciugare, deve prima dar una lavata veloce...
10info solo x sicurezza. Empty Re: info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 17:12
mattomamo
mattomamo
mi sembra di piu come la prima, ma potrebbe essere anche la seconda, scrivo dal tablet...
11info solo x sicurezza. Empty Re: info solo x sicurezza. Gio 19 Apr 2012 - 17:19
mattomamo ha scritto:mi sembra di piu come la prima, ma potrebbe essere anche la seconda, scrivo dal tablet...
al massimo prova a postare una foto della tua così ti sapremo dire di preciso cosa può essere.
