LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Altro » Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer
Gtechniq C4 o Car Pro DLUX sono perfetti Wink
Tumez
Grazie Antonio!
Ma Dlux non tende ad "irrigidire" le guarnizioni?
Devi applicarne poco e "tirarlo" bene con il panno Wink
Nicola Gazzilli
Buongiorno a tutti, mi collego al post, pensavo di acquistare sfb per le plastiche, quindi vi chiedo:
1)necessità di un protettivo che lo mantiene? Andrebbe bene superclean?
2)questo binomio potrei usarlo anche per interni?
3)non rischia di essere troppo aggressivo sfb? Magari da usare solo per il ripristino di casi gravi e invece per casi di sola pulizia e mantenimento usare superclean
4)ultima cosa...ci sono problemi se il prodotto va sulla carrozzeria? Ho visto che molti la mascherano
Grazie Laughing
1)necessità di un protettivo che lo mantiene? Andrebbe bene superclean? - non necessariamente ma SuperClean è un pulitore e non un protettivo.
2)questo binomio potrei usarlo anche per interni? - no
3)non rischia di essere troppo aggressivo sfb? Magari da usare solo per il ripristino di casi gravi e invece per casi di sola pulizia e mantenimento usare superclean - certo, è da usare solo in presenza di plastica completamente scolorita
4)ultima cosa...ci sono problemi se il prodotto va sulla carrozzeria? Ho visto che molti la mascherano - no, devi solo pulire subito.
Nicola Gazzilli
grazie mille Laughing , stavo pesando per i casi piu gravi sfb + t1 gtechniq, per i casi di classica pulizia sc + t1 gtechniq, puo andare bene?
scusate se vi bombardo, ma voi quale applicatore usate? il pad mi sembra un poco scomodo, sopratutto per i punti piu piccoli, non sarebbe meglio ad esempio l' applicatore del cquartz ad esempio?
Quale applicatore Cquartz? Quello rigido?
Sopra quel blocchetto (come detto è rigido) ci va la microsuede, non sono in spugna e direi che non sono adatti alla stesura di qualsiasi prodotto, in particolare se cerchi qualcosa per i piccoli dettagli non va assolutamente bene Wink
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/applicatori-e-pad-manuali/car-pro-cquartz-applicator.html
rubio
scusate ma quanto dura solution finish black una volta applicato?
E' permanente Wink
Domanda: sopra Dlux attacca?
Spiego la situazione: sul furgone di un amico ha montato quella protezione sul paraurti in plastica che si è rivelata di scarsa qualità diventando grigia, qualche mese fa ho tentato con Dlux ma non è stato sufficiente.. qualcuno ha già provato la combinazione per caso?
Mmmh con un DLuX applicato da poco non attacca bene purtroppo...
Immaginavo, grazie comunque
2605
Ciao ragazzi! Mi collego a questo post per chiedere alcune informazioni riguardo al Solution finish!
Tra giorni fa io ed un mio amico abbiamo applicato il prodotto sulle guarnizioni in gomma scolorita del tetto della sua Uno Turbo. L'auto è stata lavata, ho pulito la gomma con Hp12 e poi abbiamo passato eraser per cercare di preparare al meglio la superficie. Il prodotto è stato passato con applicatore in mf gtechniq e poi l'auto è stata lasciata in garage fono a stamattina. Controllando il prodotto ci siamo accorti che sembra ancora fresco, e passando con il dito sopra sembra andare via, cosa abbiamo sbagliato secondo voi?
https://drive.google.com/file/d/0BwoL40Co2tZmZVJSZTNKR3lJSWc/view?usp=drivesdk
tek78
Non avete rimosso gli eccessi con una microfibra pulita?
2605
Dalla scheda del prodotto è dal secondo messaggio di questo post, messaggio di Admin, avevo capito che il prodotto non va rimosso!
Abbiamo passato un velo sottile e lasciato asciugare.
Ciao Mik
tek78
Sì, mi sono espresso male...
Non è che lo rimuovi ma lo uniformi
Potrebbe anche essere che quel tipo di superficie non riceva il prodotto...
tek78
Guarda qui
2605
Si questo si, abbiamo ripassato ma sempre con l'applicatore asciutto!
Il fatto che la superficie non riceva il prodotto l'ho anche pensato, ma l'ho scartato perché ho pensato di aver fatto qualche errore io!
Ciao mik
2605
A questo punto credo che proveremo a rimuovere il prodotto che si scalda e ripassare, stendendo con la microfibra invece che con un'altro applicatore,
Grazie Mik
Ps se qualcuno ha già avuto esperienze con quel tipo di guarnizione può dirmi se non è adatta al Solution finish?
Guarnizioni morbide? Li non lo adopererei...
2605
Ok grazie mille!
Ciao Mik
AlessandroQQM
Scusate mi riallaccio alla discussione e vi faccio la seguente domanda: può andare bene da applicare su un singolo graffio (circa 6-7 centimetri) della plastica interna dell'auto che, cosa molto importante, è goffrata? Se si, come procedere anche per evitare di dover espandere il trattamento a tutta la zona circostante per uniformare l'effetto estetico? O meglio è possibile applicarlo sul punto specifico e sfumarlo? Grazie mille
Io escluderei...
