consiglio su cosa applicare prima della cera
simoneser
ciao ragazzi
ho una mitsubishi colt del 2006 di colore nero non metallizato.
Allora l'auto (pur non essendo mai stata lavata ai rulli) presenta moltissimi graffietti e swirls, che sono veramente fastidiosi da vedere soprattutto nelle giornate di sole. Inoltre la vernice è un pò opaca. Tengo a precisare che l'auto è sempre per strada (no garage Crying or Very sad )
Allora stavo pensando di darmi un pò da fare per migliorare la situazione.
Ho rivolto la mia attenzione ai prodotti meguiar's (linea consumer).
Già ho preso 4 applicatori, 3 panni in microfibra, 1 guanto in microfibra e 1 panno per asciugare..(tutto della meg..come detto).
Ho intenzione di prendere lo shampoo nxt generation, insieme alla cera liquida sempre nxt.
naturalmente vista l'età dell'auto ho intenzione anche di fare una passata con la clay bar....e, per rimuovere i graffietti e gli swirls, avrei adocchiato lo scratch-x 2.0.
Ora viene il dubbio: dopo aver passato lo scratch e prima di passare la cera...cosa mi consigliate (sempre se c'è bisogno di qualcosa)???
sono indeciso tra il deep crystal polish, il color-x (che viene consigliato proprio in accoppiata allo scratch) oppure l'ultimate compound...voi che dite?? scratch
fatemi sapere Smile
stai parlando di 4 prodotti diversi, quale ti consiglio?
se si parla di lavoro a mano per eliminrae graffi e swirls ultimate compound o la sua versione professionale #105, dopodichè un polish fino per eliminare eventuali aloni,swirlx linea consumer o m205 linea professionale, insomma un kit come questo che è perfetto proprio per il tuo caso, che comprende anche l m21 che è la versione professionale della nxt:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142935/Meguiars-Basic-Ultra-Kit.aspx
simoneser
io avevo letto da qualche parte che la linea professional non era adattissima se applicata a mano (come dovrò fare io)...non è così?
non è che non è adatta, ma semplicemente non rende come quando la si usa con una lucidatrice, ma questo vale per tutti i prodotti,e anzi sono fra quelli che rendono di più a mano secondo me.
la differenza principale con i prodotti consumer è che questi ultimi non sono adatti per essere usati con rotativa, ma solo rotorbitale, ma non è che sono più adatti di quelli professionali se usati a mano.
simoneser
DSW ha scritto:non è che non è adatta, ma semplicemente non rende come quando la si usa con una lucidatrice, ma questo vale per tutti i prodotti,e anzi sono fra quelli che rendono di più a mano secondo me.
ah..ok.
i prodotti della linea professional che mi hai consigliato sono tanto meglio della controparte consumer??
una curiosità: con un kit come quello che mi hai consigliato quanti trattamenti riesco a fare sulla mia auto? sono tutti e 3 da 400ml. giusto?
tanto meglio non saprei, qui puoi vedere una prova dei prodotti a mano, manca solo il #105, che devi considerare è un pò più efficace dell'UC:
http://archive.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?p=284535
come trattamenti con la cera ne fai 15-20, con i polish meno perchè se ne usa di più, poi dipende pure dal tipo di lavoro.
simoneser
DSW ha scritto:tanto meglio non saprei, qui puoi vedere una prova dei prodotti a mano, manca solo il #105, che devi considerare è un pò più efficace dell'UC:
ok...comunque però i prodotti professional sono migliori...giusto?
una curiosità: ma sul sito, si possono anche creare dei kit diciamo "ad-hoc"?...perchè per esempio io i panni e gli applicatori già li ho...e mi servono solo alcuni prodotti
i kit del sito sono frutto di scelte commerciali fatte a monte quindi non possono essere modificati.
la durata di un flacone da 400 ml dipende tantissimo da come è messa l'auto da trattare e quindi da che tipo di lavoro necessita.
Io dico comunque che dovrebbe essere sufficiente per almeno 10-12 lavori.
DSW ha scritto:swirlx linea consumer o m205 linea professionale
Walter, ma lo swirlx e il 205 sono più o meno lo stesso prodotto, o hanno lo stesso utilizzo con componenti diversi?
Lo swirlx l'ho provato ma non mi ha dato grandi soddisfazioni...(l'ho usato però con tamponi un pò scarsini...quelli presi insieme alla lucidatrice) Question
no stesso prodotto no, hanno formulazioni diverse perchè sono fatti per due mercati diversi, ma è comunque un prodotto di nuova generazione quindi dvrebbe dare buoni risultati, io dico riprovalo con rotorbitale, con rotativa non è adatto.
credo possa essere utile.....
http://www.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?s=fa75fc82d58e7df354fbe073b50adfe7&t=32043
io credo lo swrilx con la flex.......possa essere......da paura
Allora dovrebbe essere leggermente più abrasivo del 205!
Lo riproverò con roto e tampone (magari arancio) lc sul panda che devo fare.
Sempre che riesco a farne uscire ancora un pò dal flacone....l'ho usato due volte, ma facevo una fatica tremenda per farlo uscire!
