festool es 150/e eq
+4
snowluk
Bludevils
FedeFiko
8 partecipanti
1festool es 150/e eq Empty festool es 150/e eq Dom 2 Mag 2010 - 17:17
FedeFiko
FedeFiko
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.cesafutensili.it/immagini_pagine/cat_es150_5eq_sack_b200.jpg&imgrefurl=http://www.cesafutensili.it/pagina.php%3Fpagina%3DProdotti%2520Festool%26pagina_html%3Dprodotti_festool&usg=__EZ0l9dI_9WrA2go7T3ofGaJLRPk=&h=146&w=200&sz=12&hl=it&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=PTS5z9akNItn1M:&tbnh=76&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dfestool%2B%2Bes%2B150/5%2Beq%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DG%26rls%3Dcom.microsoft🇮🇹IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GFRE_it%26tbs%3Disch:1
quele sopra potete vedere il movimento, ora vi elenco le caratteristiche!
es 150/5 eq
m.nr 045670/2001
no 4000/9500 min–1
d-73240 wendlingen
b.nr.489 935
Ø max 150
230v 50-60hz
310w
secondo voi ragazzi andrà bene da usare sulla mia macchinina senza far danni?
perche se va bene posso provarla ad usarla!
datemi i vostri consigli!
ma il numero dei giri anche minimi a me sembra alto!
mi appello a voi!
2festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Dom 2 Mag 2010 - 18:42
Bludevils
Bludevils
COSA?!?!?! No!!!!!!! Quella è un ottima macchina ma per carteggiare!!! Per lucidare le vernici non va per niente bene,ma una DAS 6 nello shop spendendo circa 100Euro??Costa poco ed è più indicata...
3festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Dom 2 Mag 2010 - 23:39
FedeFiko
FedeFiko
allora è come immaginavo! no perche mi avevano detto che andava bene!!!
quindi niente da fare!
peccato cavolo! bella fregata Very Happy
4festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Lun 3 Mag 2010 - 20:46
io continuo a dire che va bene...
5festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Lun 3 Mag 2010 - 23:34
FedeFiko
FedeFiko
ma se prendo i pattorelli, in caso non va bene rischio di far danni o no? perche alla fine ci provo, se non va bene avrò sprecato un pattorello, che dite?
6festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Mer 5 Mag 2010 - 23:08
ma perchè devi prendere i platorelli? quelli che ti servono sono tamponi adatti.
7festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Mer 5 Mag 2010 - 23:37
FedeFiko
FedeFiko
i tamponi scusa antò Wink ho scritto male Very Happy
8festool es 150/e eq Empty Rotorbitale Festool Ets 150/3 Lun 23 Apr 2012 - 10:42
snowluk
Buongiorno a tutti,
vorrei cimentarmi nella lucidatura della mia macchina per eliminare gli inevitabili graffi causati un po' da tutto.
Avendo la rotorbitale del titolo mi chiedevo se andasse bene e che dischi e prodotti dovrei usare.
Immagino che avrete già risposto a migliaia di domande simili pertanto chiedo scusa in anticipo.
Un altro quesito che mi ponevo era relativo alla famigerata area delle maniglie delle portiere dove sono presenti i graffi delle unghie.
In quest'area credo che l'unico modo sia intervenire a mano, però essendo molto scomodo non saprei come procedere.
Spero che qualcuno mi possa aiutare.
9festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Lun 23 Apr 2012 - 10:49
Purtroppo non va bene per l'utilizzo che ne devi fare...i giri partono se non erro da 4000..
10festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Lun 23 Apr 2012 - 11:05
snowluk è gradita una presentazione nell'apposita sezione, grazie.
festool es 150/e eq Logo_l10
11festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Lun 23 Apr 2012 - 11:05
Più che per la velocità, essendo orbite sono circa in linea con le altre lucidatrici orbitali, non va bene per l'orbita troppo piccola (3mm)
Come detto dal buon Alessio, presentati nell'apposita sezione! Wink
Ho unito la discussione con una precedentemente aperta, usiamo il tasto cerca, prima di aprire nuove discussioni
12festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Lun 23 Apr 2012 - 11:59
DarkCity79
DarkCity79
Danni non ne fa, a patto di utilizzarla nel modo corretto... Pero' un'orbita da 3mm potrebbe dare problemi sulle vernici piu' sensibili, specialmente in correzione.
Una DAS o una G220 sono sicuramente piu' indicate per la lucidatura
13festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Lun 23 Apr 2012 - 12:51
snowluk
Giobart ha scritto:Più che per la velocità, essendo orbite sono circa in linea con le altre lucidatrici orbitali, non va bene per l'orbita troppo piccola (3mm)
Quale sarebbe l'orbita migliore?
Perchè dispongo anche di una Festool Rotex ro150 con orbita di 5mm. Però mi sembra molto brutale come macchina!
14festool es 150/e eq Empty Re: festool es 150/e eq Lun 23 Apr 2012 - 13:40
Di solito nelle classiche lucidatrici rotorbitali è di 8 mm, ma c'è anche la bigfoot che ne ha 21 mm, la RO150 è già più adatta al tuo scopo, inserendo la rotazione forzata, ci si può fare anche un pò di correzione, ma non è nata per quello! Wink
