Pulizia interni Alcantara e Cielo
simf50
1Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 9:55
simf50
simf50
Salve a tutti come da titolo ho un problema con i miei interni alcantara e il cielo della macchina....fino ad adesso ho usato una bomboletta della ma-fra inerni flash ma senza alcun risultato il prodotto risulta eccessivamente schiumoso senza alcun effetto sui sedili e nel sul cielo anzi...nel cielo della macchina dove ho spruzzato il prodotto è rimasta una bella macchia circolare che nn posso fare a meno di guardarla malato di pulizia come sono Twisted Evil a questo punto mi sono fermato alla ricerca di un sistema efficace e definitivo .....allora io leggendo questo forum sono riuscito a capire una cosa che spiego ma vorrei dei pareri di chi gia lo ha fatto.....ci sono due prodotti ovvero il Meg d101 e il Scholl speed 9000 e a quanto ho capito il miglior panno da abbinare è il cobra mango(gia possiedo l'XL ed è fantastico asciugo la macchina in 5min)quale scegliere dei due quale è la tecnica da adottare per un miglior risultato?
grazie
2Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 10:24
D101 in diluizione 10:1 (nel caso non bastasse passa poi alla 4:1), spruzzi, possibilmente con lo spruzzino foam, e lavori con panno in micro. Poi prendi un altro panno pulito, ma umido ed elimini i residui di prodotto. Se ha un'aspiraliquidi puoi aiutarti con quella.
Stai attento con l'Alcantara che è parecchio delicato, fai prima un test in una zona nascosta e se non succede nulla allora vai tranquillo sul resto. Io per ora ho utilizzato solo acqua, nessun prodotto.
3Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 10:28
simf50
simf50
utilizzando solo l'acqua il procedimento cambia pero nel senso non potendo usare un prodotto devi utilizzare una tecnica diversa credo..invece per il cielo sempre il d101?piu che altro è per togliere quella dannata macchia causata dal prodotto
4Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 10:41
Sul cielo vai tranquillo col D101 come ti ho detto; sui sedili, io uso solo acqua, ma devo specificare che avendo solo 1 anno ed essendo neri non sono (particolarmente) sporchi. Cmq con micro umida strofino delicatamente i sedili.
Ma i tuoi sono in Alcantara? Non è che per caso sono in Alfatex? Perchè altrimenti puoi tranquillamente utilizzare anche li il D101 senza alcun timore!
5Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 10:43
simf50
simf50
mmmhh io sò solo che sono alcantara ti faccio qualche foto lo sapresti riconoscere se sono alfatex o no? premetto la machina lò presa usata è del 2004 i sedili sono usati parecchio anche se aveva pochi km
6Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 10:47
Tu posta, vediamo gli esperti cosa dicono.
7Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 10:56
simf50
simf50
detto fatto..scusate la zozzeria ma qui piove a dirotto è inutile pulirla Neutral
Pulizia interni Alcantara e Cielo 009ip
8Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:12
Non sembrano essere in Alfatex, ma Alcantara, prova il D101 diluizione 10:1 e micro.
Come già detto parti da una zona nascosta e vedi come reagisce il tessuto, se tutto ok, passa tranquillamente su tutti gli interni, ma sfregando sempre delicatamente, l'Alcantara è veramente delicato!
9Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:27
simf50
simf50
per spruzzare il prodotto vorrei comprare questo
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=914&products_name=TEC%20ONE%201000%20Formaschiuma%20Pompa%20a%20Pressione
10Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:35
Io intendevo anche qualcosa di + semplice tipo questa: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1397&sort=2a&products_id=299&products_name=Meguiar's
11Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:36
simf50
simf50
mmmhh sinceramente lo avevo gia notato ma non sò se da lo stesso risultato della TEC
12Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:39
dallas
E' Alfatex, non è mai esistito un interno in alcantara su Alfa Romeo... nel tempo anche l'alfatex è stato modificato nella composizione e nella tessitura per migliorarne la durata o l'aspetto, ma sempre quello è. E' un tessuto sintetico quindi non dovresti aver problemi con il D101, inizia magari dalle diluizioni più blande per arrivare a quelle più forti se le macchie non se ne vanno. E ringrazia che non hai beccato una delle (fortunatamente poche) Alfa con gli interni beige... oltre ad essere la negazione della sportività della vettura, sono terribilmente delicati!
PS Quanto allo spruzzino secondo me basta un normalissimo spray, se proprio vuoi prendi un foamer come quello linkato ma la Tec One per queste cose è davvero sprecata!
13Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:43
simf50
simf50
nn saprei a me sembra alcantara ma non sono un grande esperto comunque vada per il d101 e spray foaming meguiars abbinato al cobra mango però mi rimane qualche dubbio sul cielo dopo l'ultima esperienza sinceramente non sò se usare il d101 anche li.......grazie cmq per i chiarimenti
14Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:47
dallas
Sembra Alcantara, hai detto bene. Alfatex è il nome per Alfa Romeo, il tessuto è lo stesso che in Fiat e Lancia si chiama Castiglio ed è un tessuto sintetico che ha sostituito l'Alcantara perchè questo dava problemi di peeling alla lunga. L'aspetto del tessuto è però lo stesso o comunque molto simile.
15Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:48
Kore-29
Kore-29
Confermo sono in alfatex molto simile sll' alcantara
16Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:49
simf50
simf50
perfetto grazie ragazzi per il cielo invece uso il d101 tranquillamente?(sempre con il foam)
17Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:50
dallas ha scritto:E' Alfatex, non è mai esistito un interno in alcantara su Alfa Romeo... nel tempo anche l'alfatex è stato modificato nella composizione e nella tessitura per migliorarne la durata o l'aspetto, ma sempre quello è. E' un tessuto sintetico quindi non dovresti aver problemi con il D101, inizia magari dalle diluizioni più blande per arrivare a quelle più forti se le macchie non se ne vanno. E ringrazia che non hai beccato una delle (fortunatamente poche) Alfa con gli interni beige... oltre ad essere la negazione della sportività della vettura, sono terribilmente delicati!
A me non sembra Alfatex, presenta le classiche variazioni di colore dell'Alcantara, che conosco perchè presente sulla mia 159.
Per quanto riguarda l'Alfatex beige, un mio amico lo aveva sulla 147 ed era veramente semplicissimo da pulire e si sporcava veramente poco, un tessuto fantastico!
Per quanto riguarda l'affermazione su Alcantara su Alfa ti devo contraddire: https://www.lacuradellauto.com/t4215-cura-sedili-pelle-e-alcantara?highlight=alcantara
post 9 e 10! Wink
18Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:53
simf50
simf50
secondo quel post la diluizione è 30:1 per l'alcantara e non 10:1......ragazzi si sta facendo confusione e non vorrei fare danni(sò che ha il ph neutro (d101)però non si sa mai)
19Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:55
Ragazzi a me sembra Alfatex quello su portiere, mentre Alcantara i sedili, si vede chiaramente che sono diversi.
L'Alfatex è più ruvido, quasi scamosciato, mentre Alcantara molto più liscio e raso.
Ps: vai di 30:1 come consigliato nell'altro post e scendi gradatamente se non bastasse.
Ultima modifica di v6boss il Sab 14 Apr 2012 - 11:56 - modificato 1 volta.
20Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:56
simf50
simf50
confermo sono diversi
21Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 11:59
dallas
@ V6boss:
Alcantara è stata abbandonata da anni (come azienda fornitrice) per via del tessuto che si rovinava, ed era usata prevalentemente su Lancia. Ora è tutto Alfatex/castiglio.... Anche questo tessuto, come già detto, è stato migliorato nel tempo, ma mai più nel Gruppo Fiat si è parlato di Alcantara. Sono stato nel gruppo parecchi anni, ne sono certo. A maggior ragione per Alfa Romeo, essendo il mio Marchio... se nel caso della tua 159 posso avere qualche dubbio (all'epoca delle MY09 non ero già più nell'orbita del gruppo), su GT e 147 non ho dubbi.
Il tessuto su sedili e pannelli non è diverso, evidentemente quello dei sedili è più consumato.
22Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 12:01
simf50
simf50
lol! adesso non sò a chi credere anche perche sè fosse davvero alcantara le cose cambiano sia pr la delicatezza sia nell'usura però se l'alcantara era soggetta ad usura posso dire che i miei rivestimenti nn sono alcantara perche non ci sono segni di forte usura ricordo che hanno 8anni
23Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 12:06
Ci vorrebbe l'intervento di Semprenuovo per togliere ogni dubbio, ma è da un po' che non si vede da queste parti!
24Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 12:08
simf50
simf50
ok dai cmq usero il d101 il cielo invece? di che materiale è di solito?sembrerebbe comune tessuto ma nn saprei...se volete faccio una foto
25Pulizia interni Alcantara e Cielo Empty Re: Pulizia interni Alcantara e Cielo Sab 14 Apr 2012 - 12:12
D101 sul cielo và benissimo, unica precisazione utilizza solo micro, altri utenti hanno avuto brutte esperienze utilizzando spazzole che hanno rovinato il tessuto.
