Sverniciare paraurti in plastica come fare ?
Pretorian70
ciao ragazzi,
come da titolo, qulche consiglio ? strumenti ? prodotti ? tecniche ?
girando per il web mi sono imbattuto in questi 2 prodotti praticamente equivalenti :
Goo Gone
3M™ Adhesive Remover
Vi ringrazio
Sverniciare? Perché?
Pretorian70
Ciao,
perche' e' da riverniciare, e vorrei essere io a prepararlo sverniciato.
Ho letto anche dell' uso della Soda per questo uso, che non e' invasiva come la sabbia o altri materiali di solito usati sui metalli.
Soda Blast in inglese il procedimento.
ma non so' usare questo metodo. Ovvero non so' se diluire la soda con dell'acqua e poi sparararla con un compressore d'aria diretttamente sul paraurti e svrrniciarlo pian piano o come fare.
Ma scusa se deve essere riverniciato perché usare elementi chimici?
Basta carteggiarlo!
daggus
daggus
Ai tempi io sverniciai il paraurti posteriore del celicaper farlo riverniciare, iniziai a carteggiare, ma togliere vernice e fondo non è roba veloce, senza contare la marea di polvere che ti si crea!
Se lo devi portare tutto a nuovo, senza neanche il fondo, io usai lo sverniciatore, è un prodotto che vendono nei colorifici! Lo applichi a pennello, lo lasci agire, poi lo lavi con l idropulitrice, la vernice si stacca da sola, si soglie!
Pretorian70
Ti ricordi per caso che marca di sverniciatore hai usato ?
il seguente metodo con la soda lo conoscevate ? sembrerebbe non invasivo per la plastica.
questo e' uno dei tanti esempi in rete :
daggus ha scritto:Ai tempi io sverniciai il paraurti posteriore del celicaper farlo riverniciare, iniziai a carteggiare, ma togliere vernice e fondo non è roba veloce, senza contare la marea di polvere che ti si crea!
per la polvere basta usare una levigatrice che abbia l'attacco per l'aspirazione delle polveri, non intendi mica a mano vero? lol!
poi un'altra cosa.....forse dico una baggianata, ma se bisogna riverniciare e basta secondo me non serve arrivare a togliere anche il fondo, quando non c'è più colore secondo me ci si può anche fermare lì e dare il nuovo fondo sovrapplicandolo. Se c'è qualche punto da stuccare allora in quel punto si svernicia del tutto. Almeno credo..
daggus
daggus
PELO ha scritto:per la polvere basta usare una levigatrice che abbia l'attacco per l'aspirazione delle polveri, non intendi mica a mano vero? lol!
magari avessi avuto la levigatrice... no no a mano!! (non me la potevo permettere affraid
non mi ricordo il nome.... era però se non ricordo male nautico, piu adatto a plastiche e vetroresina!!
http://www.100percento.it/speciale_cerchiolucidato.asp qui trovi le foto dell' utilizzo su un cerchio!
ho letto anche in giro che qualcuno usa il dot4 (olio per freni) per sverniciare!!! è cosi agressivo?
