dopo più di 1 mese che ho sigillato l'auto con l'M21 posso passare la cera?
frank68
Ciao ragazzi:mi serve un consiglio,non avendo trovato un post che fa del mio caso, almeno non l'o visto mi chiedevo,e rivolgo la domanda ai più esperti.
Per mancanza di tempo non sono riuscito a passare la cera dopo tutto il trattamento dal lavaggio al sigillante m 21! dopo più di un mese posso passare la cera?
l'auto e in buono stato come pulizia,e stata chiusa in garage,ed e uscita poche volte.
se gli faccio solo una sciacquatina,con solo acqua e poi gli faccio una passata di D155,e poi la incero va bene?
o dovrei fare tutto il passaggio di nuovo?
il problema,e che non ho tempo! grazie ragaaaa
dangerous
dangerous
Mi sa che è quasi ora di ridare il sigillante Very Happy
dipende dalla presenza o meno di contaminanti: una prova veloce con la clay in qualche punto la farei.
frank68
Admin ha scritto:dipende dalla presenza o meno di contaminanti: una prova veloce con la clay in qualche punto la farei.
ok grazie!appena posso faccio la prova e mi regolo di conseguenza!
il problema, e il tempo! non riesco a trovare un pò di tempo libero!
macse
Riprendo questo post per un dubbio.
Se dopo aver sigillato la macchina da due/tre settimane volessi dare uno strato aggiuntivo di cera o sigillate dovrei per forza decerare o potrebbe bastare clay + altro passaggio di cera?
Potrebbe avere senso o sarebbe corretto compiere nuovamente tutto il ciclo?
filippo89
filippo89
ogni due tre settimane una passata di reload non guasta mai per rafforzare la protezione Smile
macse
filippo89 ha scritto:ogni due tre settimane una passata di reload non guasta mai per rafforzare la protezione Smile
Ok questo lo so, ma nello specifico ho chiesto un'altra cosa.
Ovvero, se io volessi dare un'altra mano di cera come, secondo voi, dovrei comportarmi?
Devo decerare o basta lavare accuratamente, passare clay e poi mettere un'altro strato di cera?
Valuta tu: se ritieni che la vettura abbiamo bisogno di uno step decontaminante potrebbe essere molto utile l'uso della clay.
Altrimenti potrai applicare direttamente il protettivo.
macse
Admin ha scritto:Valuta tu: se ritieni che la vettura abbiamo bisogno di uno step decontaminante potrebbe essere molto utile l'uso della clay.
Grande Admin, grazie del consulto!
