inizio cure alfa 147 nero carbonio
1inizio cure alfa 147 nero carbonio Empty inizio cure alfa 147 nero carbonio Gio 17 Mag 2012 - 22:24
marcocrosa
marcocrosa
Ciao, oggi avendo qualche ora libera, mi sono dedicato al lavaggio, alla clay e alla pulizia veloce dei cerchi della mia 147 ritirata 2 settimane fa dal concessionario, provvederò in seguito alla lucidatura ed alla sigillatura.
l' auto era di una accanita fumatrice ed in questi giorni oltre che aspirare cenere sto apprezzando l' M23 e per la pulizia degli interni il D101, pulendo un pannello ho fatto "appassire" il mango che ho usato. spero di riuscire a postare il 50/50 dell' acqua di risciacquo della microfibra.
Non sono ancora attrezzato come si deve, anche per le fotografie, comunque ecco alcune immagini del poco beading della carrozzeria.
inizio cure alfa 147 nero carbonio Scaled.php?server=213&filename=17052012195
inizio cure alfa 147 nero carbonio Scaled.php?server=42&filename=17052012185
inizio cure alfa 147 nero carbonio Scaled.php?server=829&filename=17052012198
inizio cure alfa 147 nero carbonio Scaled.php?server=705&filename=17052012197
una vista dello stato dei cerchi per ora senza smontarli, il tempo è tiranno.
prima
inizio cure alfa 147 nero carbonio Scaled.php?server=840&filename=17052012182
l' ironX lo apprezzi di più usandolo che vederlo usare in un filmato, prodotto veramente favoloso.
dopo
inizio cure alfa 147 nero carbonio Scaled.php?server=84&filename=17052012192
inizio cure alfa 147 nero carbonio Scaled.php?server=137&filename=17052012193
la clay mild della Meg non si è contaminata molto fino a che non sono arrivato al tetto unico lamierato non riverniciato.
inizio cure alfa 147 nero carbonio Scaled.php?server=41&filename=17052012202
inizio cure alfa 147 nero carbonio Scaled.php?server=818&filename=17052012201
swirl e ologrammi sono usciti allo scoperto sul tetto ma anche sulle parti riverniciate.
gli ologrammi maggiormente sul cofano nella zona dove hanno cercato sicuramente di eliminare un difetto di riverniciatura e in due punti hanno credo cotto la vernice.
inizio cure alfa 147 nero carbonio Scaled.php?server=28&filename=17052012199
Sono un caso disperato, ho tanta voglia di fare e poco tempo per farlo in più dove abito non è lo stesso posto dove ho l'attrezzatura.
Ciao a tutti, Marco.
P.S. immagini scarse . . . . .
2inizio cure alfa 147 nero carbonio Empty Re: inizio cure alfa 147 nero carbonio Gio 17 Mag 2012 - 22:44
mou
mou
non preoccuparti...pian piano vedrai che la 147 la farai spelndere
direi che per ora stai facendo un ottimo inizio Very Happy
https://www.emmedicar.com/
marchese jtd
be,buono come inizio
comunque io su quella vernice ci ho lavorato
è abbastanza buona,cioè non si graffia facilmente e non ti fa dannare in correzione,quindi non ha un trasparente duro
il colore è un po strano,cioè è un nero metallizzato che va sul marroncino con pochi riflessi
dopo la lucidatura diventa un bellissimo colore
marcocrosa
marcocrosa
Grazie per l' incoraggiamento, Very Happy
domenica se riesco provo a correggere il cofano, avendo al momento solo M205 spero di non avere grossi problemi.
proverò anche a mandare un paio di foto che faranno inorridire sia carrozzieri che detailer. affraid
A presto, Marco.
Lou77
Lou77
Buon lavoro! Ottima pulizia, tienici aggiornati
e purtroppo il tempo è il cruccio èenso di parecchi,sempre poco per dedicarlo a quello che ti interessa o ti piace,vai sempre con calma,il proverbio dice ,che la mamma frettolosa ha fatto i figli ciechi.... Very Happy
