Identificazione macchia su tessuto
+4
metansk
turbodiesel
8 partecipanti
1Identificazione macchia su tessuto Empty Identificazione macchia su tessuto Gio 26 Apr 2012 - 20:01
turbodiesel
turbodiesel
Buonasera a tutti, vi chiedo una mano per identificare o avere qualche ipotesi sull'identità di questa macchia posizionata sull'imperiale dell'auto e fatta dal precedente proprietario. Dapprima ho creduto si trattasse di gomma da masticare, seccata, tuttavia nè con lo spray congelante 3M, nè con il Fenice rimuovigomme sono riuscito ad ottenere i risultati sperati. Solo applicando dosi massicce di Fenice e tamponando sono riuscito a trasferire appena del colore sul panno con cui ho strofinato, ma il materiale è rimasto. La consistenza è appiccicosa ma la sostanza è ben indurita sulle fibre percui è impossibile pizzicarla senza danneggiare anche le fibre. Qualcuno ha qualche idea? Vi ringrazio per l'attenzione.
https://2img.net/h/oi46.tinypic.com/10dwf9w.jpg
https://2img.net/h/oi49.tinypic.com/ap8wt2.jpg
2Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Gio 26 Apr 2012 - 20:57
metansk
metansk
a me sembra ci sia stata una reazione(magari dovuta allo spray congelante)...lo deduco dalla schiumetta....è molto difficile dedurre dalle foto se già tu toccandola e vedendola non riesci a capire cosa sia....
secondo me devi dapprima provarle con vari detergenti..un all purpose cleaner tipo d104 diluito 1:4 se ce l'hai...o qualcosa di simile, poi vai per tentativi se non risolvi..se con il fenice rimuovi gomme non sei riuscito, allora non è una gomma..
essendo un tessuto, ho letto su internet ci vorrebeb qualche pulitore apposito per tessuti...
forse questo della 303?..
http://www.303products.com/shop303/index.cfm/category/68/303-cleaner-and-spot-remover.cfm
mi sembra faccia al caso tuo..
vediamo cosa dicono gli altri!
3Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Gio 26 Apr 2012 - 21:24
turbodiesel
turbodiesel
Sembra una specie di colla. Non credo si tratti di materiale organico (cibo, ecc...). Devo ancora provare a scaldarlo col ferro da stiro interponendo della carta velina per vedere se si scioglie o usare il diluente (nitro) che proverò prima su qualche angolo nascosto per vedere se lava via anche il colore del tessuto. Poi le ho provate tutte, anche il D101 1:4 che gli ha fatto il solletico No . Grazie mille per gli interventi!
4Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Gio 26 Apr 2012 - 21:42
metansk
metansk
Per me non risolvi ne col ferro ne soprattutto con il diluente nitro..... Il primo spalmerebbe la macchia il secondo ti lascia la macchia Scolorita e sei punto e a capo.... Devi riuscire a capire che matteriale sia, e utilizzare un prodotto che scompone la sua composizione chimica a freddo, per darti la possibilità di rimuoverlo..
5Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Ven 27 Apr 2012 - 16:05
Hai provato a lavorare la zona con una spazzolina?
6Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Ven 27 Apr 2012 - 16:16
Vai di pulimax e spazzolina!! Wink
http://www.detailingmilano.it
7Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Ven 27 Apr 2012 - 16:28
dado7L ha scritto:Vai di pulimax e spazzolina!! Wink
Mi sento di quotare il buon dirigente Davide Wink
turbodiesel
turbodiesel
Putroppo i detergenti, anche spazzolando con setole dure, gli fanno il solletico. Ma non demordo! Grazie dei consigli ragazzi!
Allora che diluizione stai usando? Non sempre dopo sue o tre passate riesci a rimuovere la macchia... Non arrenderti!
Identificazione macchia su tessuto Logo_l10
10Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Lun 7 Mag 2012 - 19:10
turbodiesel
turbodiesel
Purtroppo non è una semplice macchia, c'è proprio del materiale intaccato sul tessuto che non riesco ad asportare / sciogliere. I prodotti li sto usando da 1:1 a puro. Mi sto annotando comunque tutti i consigli e appena ho una giornata da dedicare alla macchina li sperimento uno per uno.
11Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Lun 7 Mag 2012 - 19:27
Mi viene in mente un esperimento fatto su una gomma da masticare qualche settimana fa... Io proverei con Decaflash...
12Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Lun 7 Mag 2012 - 20:17
turbodiesel
turbodiesel
Grande idea! Metto in preventivo l'acquisto. Di nuovo grazie.
13Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Lun 7 Mag 2012 - 21:51
Admin ha scritto:Mi viene in mente un esperimento fatto su una gomma da masticare qualche settimana fa... Io proverei con Decaflash...
Decaflash su tessuto? Non è troppo aggressivo?
14Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Lun 7 Mag 2012 - 22:37
Nel mio caso ha funzionato benissimo senza problemi Wink
15Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Mar 8 Mag 2012 - 11:38
Techi88
Techi88
Io una volta avevo provato anche con della trielina per una macchia simile, ma non era sul tetto auto. Se vuoi rischiare, fallo prima in una zona nascosta Wink
16Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Mar 8 Mag 2012 - 14:42
Sembra colla, buona l'idea del decaflash
Identificazione macchia su tessuto Frontb10
17Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Dom 13 Mag 2012 - 21:22
turbodiesel
turbodiesel
Ce l'ho, in settimana provo. Cool
18Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Mer 16 Mag 2012 - 8:48
turbodiesel
turbodiesel
Niente da fare, anche Decaflash niente ha potuto contro la mia macchia invincibile. No
Prossima prova: antiruggine per tessuti.
19Identificazione macchia su tessuto Empty Re: Identificazione macchia su tessuto Mer 16 Mag 2012 - 17:28
Bestiale! Sono davvero curioso di conoscerne la natura! affraid
