Calcare su sigillante
Dami83
1Calcare su sigillante Empty Calcare su sigillante Sab 12 Mag 2012 - 20:35
Dami83
sono alle prese con questo fastidioso problema.
Ho lucidato recentemente l'auto, ed oggi, ho fatto il primo lavaggio post lucidatura.
In pratica, non ho avuto il tempo di asciugarla tutta, che molte gocce hanno formato le tipiche macchie.
Per alcune mi aspettavo che non venissero via facilmente...perche' avendo parcheggiato l'auto al sole, e gocciolata acqua da qualche balcone su una parte di cofano(cosa gia' successa una sacco di volte, ma andate via con il lavaggio e un po' di pazienza)....invece questa volta non sono venute via neanche a morire..
Quelle durante il lavaggio invece...la maggior parte le ho eliminate, aiutandomi con il fast ma-fra...alcune invece sono rimaste sempre li dov'erano..anche strofinando molto forte, rischiando qualche swirl...ma non erano quelle fritte dal sole.
Il punto e', che non vorrei lucidarla di nuovo, mi sembra assurdo....anche perche' e' venuta bene, gloss e trasparenza piu' che ottime...i riflessi escono fuori anche ad auto impolverata !!!(merito di san menzerna)
Esiste qualche prodotto adatto per questi inconvenienti?...magari senza intaccare la protezione..
Ho fatto qualche caxxata nell'applicazione del sigillante(jetseal)??
Confido in voi, e nella vostra esperienza.
2Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Sab 12 Mag 2012 - 20:46
D155 o un qualunque altro quick detailer può esserti d'aiuto
Calcare su sigillante 2eee7id Calcare su sigillante 10epy0k Calcare su sigillante Dietro2 Calcare su sigillante 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
3Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Sab 12 Mag 2012 - 20:56
stamattina ho avuto il tuo stesso problema Mad ed ho risolto con un veloce passaggio sulle macchie di calcare,di Dodo Juice Need for Speed Wink
4Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Dom 13 Mag 2012 - 8:51
Dami83
@ Newentry:
si, l'ho usato, il fast cleaner ma-fra..
In percentuale, diciamo che il 95% delle macchie le ha tolte senza problemi..alcune erano proprio toste, e non sono andate via purtroppo Mad
@Ciccio:
Come l'hai usato per rimuovere le macchie?
A mano con microfibra, usato come un pulitore??..o in altri modi?
Te lo chiedo ugualmente...ma in caso esiste un'alternativa ma-fra??
Ragazzi, io vorrei capire una cosa:
Ma e' normale che il calcare "aggrappa" meglio sui sigillanti??
La protezione non dovrebbe diminuire quest'effetto e facilitare la pulizia??
Per lo sporco e la polvere, ho notato che vengono via piu' facilmente...
Quando non usavo protezioni(su trasparente nudo), il calcare invece, veniva via con piu' facilita'.
Qui mi da l'impressione che si infiltra nello strato di sigillante..non riuscendolo a rimuovere poi del tutto.
Puo' essere perche', a causa del poco tempo, ho fatto solo una passata di sigillante? (ne sono consigliate 2)
Io, nella mia ignoranza non credo..penso che facendo una sola passata, al massimo dura meno la protezione...o mi sbaglio e sono del tutto fuori strada??
5Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Dom 13 Mag 2012 - 14:46
Dami83 ha scritto:@ Newentry:
@Ciccio:
Dami 83 il fast cleaner e' un quick,come lo e' il d155,m34 ecc ecc...se non riesci a togliere le macchie con un quick,ci vuole qualcosa di piu' specifico,x questo io sono andato di Dodo Juice Need for Speed,e lo passato solo sulle macchie con un pad giallo di spugna...
6Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Dom 13 Mag 2012 - 15:48
Dami83
Si si, certo Cicciovecchio..lo so che e' un quick, infatti l'ho usato proprio per questo motivo.
E devo dire che mi e' stato di grande aiuto su quasi tutte le macchie.
Non so come rendere l'idea, ma alcune macchie sembrano "tatuate" sul trasparente, non vanno via...e credo che nessun quick possa fare di piu'(intendo la categoria e non una marca in particolare) perche' credo che sono fatti apposta per essere con una formulazione piu' delicata per svolgere correttamnte il loro lavoro...se dico qualche fesseria correggimi pure, non ti fare problemi.
Forse ci siamo capiti male, ma quando ho chiesto se esistesse un prodotto, intendevo proprio qualcosa come quella che hai usato...cioe' piu' "aggressiva" sulle macchie, ma sempre delicata sulla protezione.
Per l'alternativa non mi riferivo al quick..ma al dodo che mi hai detto.
Cioe' la stessa tipologia di prodotto, ma fatta da Ma.fra.
Se non c'e', non e' un problema...vada per il Dodo.
Grazie per i consigli...lo applichero' come mi hai detto.
Ciao
7Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Mer 16 Mag 2012 - 19:47
Manuel
Manuel
Posso dirti che ho avuto lo stesso.problema con optiseal, è come il.calcare attaccasse alcuni micron della protezione, io ho dovuto rilucidare, per questo ho aperto un post in merito:
https://www.lacuradellauto.com/t3977-problema-opti-seal?highlight=opti+seal
8Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Gio 17 Mag 2012 - 10:57
Dami83
Grazie Manuel...ho letto la tua discussione, interessante.. ho capito qualcosa in piu' a riguardo.
A quanto pare hai avuto il mio stesso identico problema.
Provero' con questo Dodo...vediamo che ne esce fuori.. sono fiducioso Dato che Cicciovecchio79 ha risolto cosi'.
Se non vanno via, non so che fare...o provo altri sigillanti(anche se questo dovrebbe essere valido)...oppure, se si ripresenta il problema anche con altri, non passo nessuna protezione dopo la lucidatura!!
Lo so...sembra una bestemmia...ma che devo fare..
Di certo non posso mettermi a lucidare in continuazione e ad ogni schizzo d'acqua...non voglio pensare ai periodi piovosi...uno stress!!!
A meno che dovrei usare le cere...ma da quanto ho letto sono piu' delicate e meno durature( e non so se esenti da questi problemini)....per questo motivo mi sono orientato sul sigillante.
9Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Ven 18 Mag 2012 - 11:46
Manuel
Manuel
Guarda se questo piccolo inconveniente ti fa desistere dal proteggere....le cere non è vero che resistono poco slcune tipo la finish care fk 1000 la collinite o la sn hybrid hanno una durata almeno uguale a un sigillante. La protezione è uno step fondamentale e semplicissimo. Provs una quslsiasi cera dodo in panel pot 30 ml
10Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Dom 20 Mag 2012 - 12:14
Dami83
Ok Manuel,
Poi provero' anche qualche cera come mi hai consigliato, ma voglio fare qualche altra prova con il sigillante, per vedere se ho sbagliato qualcosa.
L'importante e' non avere lo stesso problema anche con le cere...in fondo non mi importa che sia una cera o un sigillante...mi basta solo asciugarla con facilita', e senza traccie di calcare.
Ma ad esempio, se sulle macchie piu' ostinate, faccio un passaggio leggero di clay, tipo la verde carpro(dovrebbe essere leggera)...la protezione andrebbe via?...e' facile creare qualche swirl?
(su auto appena lucidata non ho mai passato la clay, e non so che effetto puo' avere)
11Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Dom 20 Mag 2012 - 16:27
Manuel
Manuel
La clay decera al 100% anche la più delicata, la cera a parer mio e da prove da me effettuate non soffre questo problema, altra cosa con la clay a quelle macchie gli fai un baffo! Devi fare una passatina leggere tipo con m205 anche solo sulla macchia o l intero pannello. Durante l asciugatura è d aiuto in time to dry o (ma io non l ho ancora provato) il reload che prevengono macchie.di.calcare
12Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Lun 21 Mag 2012 - 9:22
Dami83
Ok, niente Clay se decera.
Si, penso che con un polish dovrebbero andare via subito..ma il mio dubbio e' che si va a rimuovere la protezione lo stesso, infatti nel dubbio ho preferito non passarlo... possibilmente neanche la toglie, ma non ne ho la certezza.
La prossima provero' una buona cera per auto scure...magari prima vado di sigillante e poi di cera, da quanto ho capito dovrebbe essere fattibile come cosa, e si dovrebbe avere una maggior protezione.(cosi' faccio fuori pure il sigillante con questa scusa Laughing )
Grazie mille Manuel, seguiro' tutte le tue/vostre indicazioni
13Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Mer 23 Mag 2012 - 12:27
prova la supernatural hybrid, è l'accoppiamento tra sigillante e cera...secondo me è una bomba...dopo 6 mesi era ancora tutta li calcolando che lavo l'auto ogni 15gg ma di piogge ne prende veramente poche (4 in 2 anni) Very Happy
14Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Mer 23 Mag 2012 - 19:59
Vero... la durata dell'SN Hybrid è davvero bestiale!
15Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Ven 25 Mag 2012 - 9:25
Dami83
Ok raga', vada per la SN... Very Happy
Ma riesce anche a mascherare leggerissimi swirl?...forse dire swirl e' troppo.
In pratica qualche giorno dopo aver lucidato l'auto(nera)...era un po' impolverata, la mia ragazza si avvicina e mi dice, ma che gli hai fatto?
Ed io rispondo, l'ho lucidata!
E lei, ma e' impolverata!!...ed ha avuto la felice idea di passargli la mano(rigorosamente con anelli) per rimuovere la polvere e vedere quanto era lucida sotto Mad
Gli dovrei fare una guida apposita: le 5 fasi...ma da evitare Laughing
16Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Ven 25 Mag 2012 - 9:31
SN Hybrid non ti copre i difetti ma potresti usare il Lime Prime prima Wink
17Calcare su sigillante Empty Re: Calcare su sigillante Dom 27 Mag 2012 - 14:22
Dami83
Ok Admin, perfetto grazie, Wink
