LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » problema distaccamento tessuto imperiale
1 problema distaccamento tessuto imperiale il Lun 28 Mag 2012 - 20:07
chiedo consiglio: venedi' ho pulito gli interni con d101 diluito 1:10 e microfibra senza esagerare nello sfregare..... oggi mi sono accorto che si sta staccando il tessuto di rivestimento e oltrtutto si sta allargando la specie di bolla che fa il tessuto nello staccarsi!!!1
secondo voi come posso rimediare senza spendere una cifra.....
nella foto si vede sopra allo specchietto retrovisore
se lo sapevo non lo pulivo!!!!
puoi fare una prova: prova a scaldare con un asciugacapelli la zona in maniera da scaldare la colla e quindi tentare si riappiccicarla. però occhio a non scaldare troppo, non vorrei ti si staccasse altro tessuto
Che auto è?
potresti anche provare con della colla spray per tessuti....però ti conviene aspettare il consiglio di qualche esperto del settore Wink
PELO ha scritto:puoi fare una prova: prova a scaldare con un asciugacapelli la zona in maniera da scaldare la colla e quindi tentare si riappiccicarla. però occhio a non scaldare troppo, non vorrei ti si staccasse altro tessuto
la mia paura e' che scaldano si scolli di piu', gia oggi con il sole si e' allargata...
DavideSR ha scritto:Che auto è?
golf 4
rndrrt ha scritto:potresti anche provare con della colla spray per tessuti....però ti conviene aspettare il consiglio di qualche esperto del settore Wink
speriamo qualcuno mi aiuti......
GIANGY ha scritto:
golf 4
Lo sapevo... mi sa che è un difetto di quest'auto. Ho sentito di molti casi del tutto simili e a mio zio si è proprio staccato tutto.
Però DAS AUTO!
ma guarda forse perche' lo ho pulito, comunque ho letto che anche qualche audi ha questo problema....
l'importante e' cercare di risolvere con poca spesa......
Mio zio ha reincollato, visto che il problema è noto forse è meglio che lo affronti una volta per tutte tirando giù tutto l'imperiale.
9 celetto scollato :( :( :( il Mar 29 Mag 2012 - 11:20
meloni
Ciao a tutti,
Ieri mentre pulivo il celetto di una Mercedes W210 del 98 (la Melonimobile™️)ho notato che si è scollato proprio sopra la testa del giodatore...
C'è qualche cosa che posso fare per rimediare senza dover passare dal tappeziere o comunque smontare il celetto?
PS. Utilizzando il panno martina ed il pulimax in diluizione 10:1 è tornato come nuovo!!! peccato per lo scollaggio! Sad Sad
CIAO
10 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 11:25
11 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 11:38
unisco Wink
12 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 11:54
meloni
Thanks per avere unito!! Smile
13 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 12:42
Se puo' interessare, questa mattina ho sentito un tappezziere, mi chiede
130 euro ma devo smontarlo o farlo smontare...
Se qualcuno ha una soluzione per rimediare....
14 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 12:51
Ah beh grazie al c***o, smontandolo è un gioco da ragazzi reincollarlo, ha fatto la scoperta dell'acqua calda Very Happy
15 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 15:20
Fabri
Negli anni le ho viste tutti i colori, puntine da disegno, silicone, colla spray... e ti assicuro che l'unico modo per risolvere e' portarlo ad un tapezziere che lo rifodera a nuovo.
Il distaccamento avviene perche' "marcisce" il leggero strato di gommapiuma tra il tessuto esterno e il cartone/plastica del cielo, quindi anche staccandolo e spruzzandogli della colla spray senza aver rimosso lo strato di gommapiuma compromesso non otterrai buoni risultati.
16 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 18:02
Fabri ha scritto:Negli anni le ho viste tutti i colori, puntine da disegno, silicone, colla spray... e ti assicuro che l'unico modo per risolvere e' portarlo ad un tapezziere che lo rifodera a nuovo.
grazie fabri, smontero' tutto con molta calma e lo faro' rifoderare, anche perche' peggiora giorno per giorno....
mannaggia a me la pulizia, lo lasciavo sporco e mi risparmiavo i soldi!!!
17 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 18:23
Prima o poi si sarebbe staccato comunque, anche senza pulizia!! Sad Sad
Tienici aggiornati sugli sviluppi! Wink
18 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 18:41
Giobart ha scritto:Prima o poi si sarebbe staccato comunque, anche senza pulizia!! Sad Sad
si certo, pero' secondo me se non pulivo rimaneva dove era....e magari passava piu' tempo, invece cosi' sono costretto a farlo sistemare
certo che vi aggiornero'
19 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 19:44
visto che ci sei....fallo rifoderare in pelle! sai che ganzo Laughing
20 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Mar 29 Mag 2012 - 20:57
PELO ha scritto:...
è vietato questo genere di quote Evil or Very Mad
Ma guarda ci sto pensando... Ma preferirei tenerla piu' originale possibile...
Cristian_M
Cavolicchio, meno male che ho aperto questo post: venerdì probabilmente, dovrò fare l'interno ad una Golf 4 del 2000, col padiglione abbastanza sporco. Ora dovrò trovare una soluzione Rolling Eyes
Ti do un consiglio, ho letto tanto su internet...
Non pulirlo!!! A molte persone ha iniziato a staccarsi proprio dopo la pulizia, anche fatta fare con la apposita macchinetta in autolavaggio.
E io sono proprio uno di quelli!!! Se lo lasciavo sporco stava ancora li per altri dieci anni!!!
Anche perche' la colla con il passare del tempo perde efficacia e se si inizia a staccare, poi solo con il peso del tessuto si stacca tutto!!
23 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Gio 31 Mag 2012 - 15:51
Magari partirei soft: per esempio si può provare a spruzzare il prodotto (poco) sul panno e, delicatamente, strofinare.
In questo modo è difficile che si possano creare problemi Wink
24 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Gio 31 Mag 2012 - 20:43
Cristian_M
Domani vedremo. Tra l'altro, alla suddetta Golf, sono già stati rifatti i rivestimenti dei 4 pannelli porta, proprio perchè si erano scollati, quindi temo che anche il soffitto tra non molto faccia la stessa fine...
25 Re: problema distaccamento tessuto imperiale il Gio 31 Mag 2012 - 22:10
potresti provare anche come dice di fare admin, ma secondo me e' prorio lo sfregare anche delicatamente (come ho fatto io) che provoca lo sfarinamento del supporto in poliuretano dove e' attaccato il tessuto.
e fidati le spugne le conosco abbastanza bene visto che dove lavoro facciamo accoppiati con supporti in spugne...
