Tamponi e Platorelli!
+4
mou
Kore-29
bengio88
8 partecipanti
1Tamponi e Platorelli! Empty Tamponi e Platorelli! Gio 17 Mag 2012 - 22:34
bengio88
bengio88
Ecco come sono diventati i miei tamponi dopo la prima lucidata! (nemmeno terminata tra l'altro! Mad )
Tamponi e Platorelli! Dsc02417
Tamponi e Platorelli! Tampon11
Tamponi e Platorelli! Dsc02418
Tamponi e Platorelli! Dsc02419
Tamponi e Platorelli! Dsc02420
Tamponi e Platorelli! Dsc02421
Tamponi e Platorelli! Dsc02422
Ho prima sfaldato quello giallo che è successivamente finito nell'immondizia; pensando di applicare allora troppa pressione, ho provato quello arancione senza imprimere alcuna forza ma dopo neanche 20 minuti è diventato così come lo vedete in foto! Ora, dove ho sbagliato? Ho ipotizzato che sia troppo grande il platorello! Io ho preso quello in dotazione con la Das 6 Pro...quello più grande da 6'' perchè nella confezione dei tamponi c'è scritto che sono da 6''. Ho forse sbagliato? Dovevo prendere il platorello più piccolo?
2Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Gio 17 Mag 2012 - 22:43
i tamponi sono da 6", devi usare il platorello da 5". Se noterai il tuo platorello su quei tamponi arrivava a filo del bordo, questo ha fatto si che li rovinassi.
http://www.detailingmilano.it
3Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Gio 17 Mag 2012 - 22:58
Kore-29
Kore-29
Credo anche la troppa pressione siccome uno e' successo anche a me poco tempo da, PERChe non riuscivo a correggere e premevo cercando di fare di più quando bisogna di solito Lasciare il preso della propria das6 + una leggerissia pressione Wink oltre al fatto detto da dado controlla se si scaldano poiché ho notato basta poco per far scaldare il platorello e non la carrozzeria ce un argomento in cerca di Mou leggi Wink
4Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Gio 17 Mag 2012 - 23:01
bengio88
bengio88
Perfetto! Dubbio risolto! cheers Per quel che riguarda invece il velcro che si è scollato dal tampone a causa di un eccessivo riscaldamento di quest'ultimo? E' dovuto anche al platorello sbagliato?
5Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Gio 17 Mag 2012 - 23:04
mou
mou
troppa pressione che ha scaldato il platorello e ha trasmesso il calore alla colla del tampone
con das 6 pro è "normale" se si preme tanto...e tra l'altro non serve a nulla
https://www.emmedicar.com/
6Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Gio 17 Mag 2012 - 23:11
bengio88
bengio88
Mah! Quando ho provato il tampone arancione, visto il precedente con quello giallo, non ho proprio applicato pressione! Rolling Eyes
A questo punto, visto che ormai questi due tamponi sono andati persi, mi consigliate comunque di comprare gli stessi o prendo un'altra marca?
7Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Gio 17 Mag 2012 - 23:37
già che ci sei prova quelli nuovi LCDA piatti, tanto devi già cambiarli Wink
8Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Gio 17 Mag 2012 - 23:44
bengio88
bengio88
Solo per curiosità, ma quelli ondulati per cosa servono?
9Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Gio 17 Mag 2012 - 23:59
montruz88
montruz88
Servono per una migliore dissipazione del calore, più adatti per la rotativa Very Happy
10Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Ven 25 Mag 2012 - 10:33
denny
denny
domanda: das 6 platorello in dotazione (direi 5")
Tamponi da 5.5 o da 6?
11Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Ven 25 Mag 2012 - 11:10
Da 5,5''! Wink
12Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Ven 25 Mag 2012 - 16:38
denny
denny
DENGHIU Very Happy
Più grandi (6) si rovinano? Perchè sopra Dado diceva di usare i 6 sul platorello 5
Che poi è 122mm, pur essendo dichiarato 5" quindi teoricamente 127
Rolling Eyes ok ok , seghe mentali Very Happy
edit: aggiungo: kit come questoQUI o questo QUInon vanno quindi bene su un 5"??
13Tamponi e Platorelli! Empty Re: Tamponi e Platorelli! Ven 25 Mag 2012 - 17:01
cawadany
Vanno bene entrambi sul platorello da 5".
Io ho appena preso il giallo e l'arancio LCDA, e sono perfetti sul 5".
