Liquido raffreddamento motore
+9
porsche911
Jolly71
lucatambu
dallas
Math87
13 partecipanti
1Liquido raffreddamento motore Empty Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 9:03
Math87
Math87
Ragazzi voi cosa e come aggiungete il liquido di raffreddamento?
Ho preso il G12 plus plus e nelle specifiche VW dice di miscelarlo con acqua distillata!
Ho l'acqua demineralizzata, va bene uguale?
2Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 9:44
dallas
Si, sono la stessa identica cosa.
3Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 10:58
Math87
Math87
C'è un po di confusione nei vari forum, c'è chi dice, come le specifiche VW, di usare solo la distillata e altri da evitare assolutamente perché aggressiva per l'alluminio, non ci capisco più niente Suspect
4Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 11:24
dallas
Se devi fare solo una aggiunta, che sarà di pochi ml, puoi anche solo usare il prodotto VW, tanto la concentrazione dell'impianto non si altererà di molto (considera che di solito sono 6-7 lt al 50%). Se invece lo devi cambiare, cosa che però con quelli più moderni in teoria non va mai fatta, allora ti devi procurare anche l'acqua adatta e fare la diluizione corretta (in genere è facile se usi i flaconi da litro e sai qual'è la capacità totale). In questo caso ricordati di attivare il riscaldamento interno (se fosse manuale è molto più facile...) poichè anche lì ci va del fluido e di ricontrollare il livello successivamente alla messa in moto.
5Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 11:46
lucatambu
lucatambu
Math87 ha scritto:C'è un po di confusione nei vari forum, c'è chi dice, come le specifiche VW, di usare solo la distillata e altri da evitare assolutamente perché aggressiva per l'alluminio, non ci capisco più niente Suspect
acqua distillata aggressiva sull'alluminio ? affraid
questa me la devono spiegare scratch perchè io,
nella mia ignoranza, non la capisco proprio. Evil or Very Mad
Da utente VW / Audi di lunga data posso dirti una cosa:
se segui le loro specifiche study non sbaglierai mai,
vai tranquillo
6Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 12:52
Acqua distillata sempre usata come raffreddamento lavavetri ecc ecc
no ho mai avuto problemi!
Per la diluzione ogni prodotto ha una propia scala secondo le temperature
da sopportare!
Io starei abbastanza abbondante ...
7Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 14:03
Math87
Math87
Ho preso quella indicata per batterie, ferri da stiro, acquari ecc... è giusto vero?
8Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 14:17
si acqua distillata e tutta uguale
9Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 21:58
Vai tranquillo!
Per l'acqua distillata l'ho letto anche io, essendo priva di minerali ho sentito dire che sia più aggressiva sui metalli... Ma quella del rubinetto ha il calcare che può creare depositi, quindi non so cosa pensare!
10Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 22:17
lucatambu
lucatambu
mi sono informato study
si l'acqua distillata è corrosiva sui metalli MA
"In conclusione, l'acqua distillata è si corrosiva nei confronti di molti metalli,
ma non lo è tanto quanto l’acqua di mare o altre acque naturali."
quindi
a) l'acqua distillata fa meno danni dell'acqua di rubinetto
b) meglio rabboccare solo seguendo le specifiche delle case costruttrici
fonte:
http://ulisse.sissa.it/chiediAUlisse/domanda/2006/Ucau061206d002/?searchterm=nella
11Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 1 Dic 2011 - 23:36
Io vado controcorrente. Ho sempre miscelato anche una parte di acqua calcarea. La sottilissima pellicola di calcare che si crea (che non dà nessun fastidio ai componenti) crea una naturale sigillatura all'interno del motore con le guarnizioni e i carter secchi accoppiati 'a metallo'. In questo modo si evita il trafilo di liquido specialmente su motori che hanno lavorato.
Liquido raffreddamento motore 2eee7id Liquido raffreddamento motore 10epy0k Liquido raffreddamento motore Dietro2 Liquido raffreddamento motore 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
12Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Ven 2 Dic 2011 - 8:16
Math87
Math87
Però trovo strano, la VW addirittura dice che se non si usa acqua distillata si possono verificare danni al motore! però è corrosiva per i metalli Neutral
ma è anche vero che come dice il testo in link è comunque aggressiva se non meno di una comune acqua del rubinetto... scratch
in conclusione che si fa? si fa la via di mezzo e si miscela anche una parte di acqua normale? scratch
13Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Ven 2 Dic 2011 - 10:03
lucatambu
lucatambu
io rabboccherei il liquido di raffreddamento di una VW esclusivamente con il liquido di raffreddamento VW,
G12 oppure G12 plus
14Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Ven 2 Dic 2011 - 10:06
Math87
Math87
Si quello si, difatti ho presso il G12++, quello che volevo dire è se è meglio aggiungere alla miscela due parti di acqua diverse, una distillata e una non...
15Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Ven 2 Dic 2011 - 10:15
lucatambu
lucatambu
dipende da quanto devi rabboccare, se è, come credo, un mezzo litro o giu di lì
puoi anche metterlo puro, se devi rabboccare di più ... passa in officina, hai un problema!
la tua auto è troppo nuova per avere già perso un litro di refrigerante!
16Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Ven 2 Dic 2011 - 10:21
Math87
Math87
è proprio nella tacchetta del MIN, e la macchia ha sui 7'500 km...non è normale? pale
17Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Ven 2 Dic 2011 - 14:46
lucatambu
lucatambu
hai portato l'auto al controllo che normalmente si fa tra i 1000 e i 3000 KM?
serve proprio a controllare il livello dei liquidi, ed eventualmente rabboccare.
che motore hai?
18Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Ven 2 Dic 2011 - 15:42
Math87
Math87
lucatambu ha scritto:hai portato l'auto al controllo che normalmente si fa tra i 1000 e i 3000 KM?
che motore hai?
No non l'ho portata, pensavo si portasse solo qualora lo strumento te lo segnala Suspect , cmq ho il 2.0 TSI 270cv
19Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Ven 2 Dic 2011 - 22:31
lucatambu
lucatambu
quel controllo in genere è completamente gratuito
(io non ho mai pagato nulla)
ti danno un'occhiatina generale e rabboccano dove serve,
da nuove è abbastanza normale che qualche livello sia sballato.
dopo ... no!
sui motori moderni il refrigerante è praticamente "a vita"
dovrebbe bastare il controllo/rabbocco che si fa ad ogni tagliando,
incidenti assortiti esclusi Rolling Eyes
ti ho chiesto il motore perchè sui diesel potevo essere più esauriente,
purtroppo non ho esperienza diretta sul tuo benzina.
20Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Sab 3 Dic 2011 - 11:11
Occhio che mio padre (Audi TT 2.0 TFSI) dopo i primi 5000 km trovò che il motore si era mangiato un kg di olio, è una cosa normale.
21Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Sab 3 Dic 2011 - 14:27
lucatambu
lucatambu
DavideSR ha scritto:Occhio che mio padre (Audi TT 2.0 TFSI) dopo i primi 5000 km trovò che il motore si era mangiato un kg di olio, è una cosa normale.
esatto!
è per questo che è importante fare il primo controllo dopo 2-3 mila Km
22Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Sab 3 Dic 2011 - 19:07
Math87
Math87
Ok allora penso sia nella norma perché anche l'olio era basso...
23Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Sab 3 Dic 2011 - 19:42
lucatambu
lucatambu
tranqui! tutto OK!
Very Happy
24Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Dom 4 Dic 2011 - 20:47
Math87
Math87
sta macchina ciuccia di più di una pornostar Very Happy
25Liquido raffreddamento motore Empty Re: Liquido raffreddamento motore Gio 12 Apr 2012 - 14:37
Jolly71
Su quanto scritto per il liquido "a vita" io non ci credo.
Infatti sul libretto di manutenzione della mia attuale come anche sulla confezione di diversi liquidi di raffreddamento è riportato come intervallo di cambio 4 anni o 100.000 Km.
