LS3 alternativa? conviene?
+3
MinimaL_FoX
Kore-29
7 partecipanti
1LS3 alternativa? conviene? Empty LS3 alternativa? conviene? Mer 16 Mag 2012 - 19:29
Kore-29
Kore-29
ciao a tutti ho postato più volte nella sezione della ls3 ma non ho ricevuto risposta, anzi i miei messaggi sono stati saltati, siccome ho una idro di marca ehinell non ricordo come si scrive ho notato che ha l'attacco a baionetta tipo karcher purtroppo nello shop ce ne uno ma ho notato che la parte diciamo che va alla lancia è tondo a me mentre li è di qualche altra forma.. girando su ebay ho trovato una LS3 credo non sia PA ma è identica inoltre con già l'adattatore e il prezzo è lo stesso poco meno dato che è compreso di adattatore, siccome dovrei fare un altro ordine vorrei prenderla da qui ma non so se l'adattatore del forum è quello giusto per la mia, ho postato le foto ma come già detto non ho risposte.. secondo voi va bene anche questa come LS3?
dato che vorrei fare l'ordine in giornata e preferirei prenderla qui ma dato che l'adattatore dal negozio lo pago quasi 10 euro e poi non funge poichè non termina cilindrico.. li risparmierei qualcosa tutto qui.. ecco le foto di quella in questione
LS3 alternativa? conviene? IMG_4203
LS3 alternativa? conviene? IMG_4204
Un ultima cosa..ho letto tutta la discussione e capito e trovato quale montare il dubbio era quello in vendita nello shop inoltre sono passato in ferramenta e da me non li vendono e il brico più vicino dista 100KM
2LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 7:38
Kore-29
Kore-29
Ragazzi 41 visite e neanche un consiglio. ? Sembra che il mio post sia invisibile anche nell'argomento ls3
3LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 8:03
provo a risponderti io, probabilmente agli altri era sfuggito il tuo post nell'altro 3D.
A vedere le foto che hai pubblicato nell'altro post io direi che si tratta proprio di un attacco karcher, quindi l'adattatore presente nello shop dovrebbe andare bene Wink
4LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 8:40
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Perchè non prendi un calibro e misuri tutte le misure del tuo attacco? Poi le comunichi ad Antonio che le può controllare nell'attacco dello shop così in un attimo sai se va bene o no.
5LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 8:49
Kore-29
Kore-29
Avevo fatto richiesta nello shop ma non mi hanno saputo dire se va ben,
Io dalla foto dello shop ho visto che non e' circolare la parte diciamo che va alla lancia era QUETO
Il dubbio, non vorrei prendere ls3 col raccordo che non va, questa VHE ho trovato sembra essere ls3 ma non dell'AP che ha quel raccordo ho chiesto se lo vendeva separatamente ma ancora non ricevo risposta PERCBE in tal caso prenderei quella dello shop, dato che come detto prima, il raccordo dello shop non termina circolare e non so se può influenzate l'ancoraggio alla lancia Wink
Edit proverò a procurarmi un calibro e contattare Antonio, dato che la mia non e' karcher ma paté abbia lo stesso identico attacco
6LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 9:33
Kore-29 ha scritto:ciao a tutti ho postato più volte nella sezione della ls3 ma non ho ricevuto risposta, anzi i miei messaggi sono stati saltati......
Kore....solitamente quando si da un consiglio si cerca di sempre di verificare la sua esattezza prima di postarlo....questo per evitare di far fare acquisti inutili...purtroppo dopo infinite ricerche non ho trovato con certezza l'adattatore idoneo al tuo caso. non pensare che la tua richiesta sia stata ignorata...il nostro aiuto quando possibile arriva sempre...segui il consiglio di misurare con un calibro l'attacco presente sulla lancia, forse così si trova una soluzione Wink
http://www.fanodetailing.com
7LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 10:29
io ancora non ho capito quale sarebbe questa parte "circolare" che differisce dall'attacco karcher. Forse intendi i due "denti" che vanno ad incastro? probabilmente nell'attacco in plastica questi due "dentini" hanno una finitura netta, mentre nell'attacco in ottone sono un pò smussati. Se il problema è quello puoi stare tranquillo, perchè i due dentini servono solo per l'inserimento e come sicura per non far saltare via la lancia, non influiscono sulla tenuta. Ripeto, dalle foto che hai postato a me sembra un attacco karcher standard....
8LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 10:34
Kore-29
Kore-29
No pelo se guardi quello in foto dopo le "alette e' tondo" se guardi quello nello shop ha una forma o ottogonale o esagonale Wink facci caso..No mod ma la richiesta era più che altro se indipendentemente da se e' cilindrico o meno aggancia Wink infatti li ce scritto attacco karcher la mia Mon e' di quella marca ma secondo me simile dato che l'innesto a baionetta e' uguale..
Guardando quello in figura qui e' un cilindro con due alette.. La parte che aggancia alla foam ha una niples interna che fa da raccordo 1/4-3/8 e poi finisce con le alette e il pezzo finale cilindrico.
Quella dello shop ha direttamente l'innesto 1/4 e finisce con la parte non cilindrica spero di aver fatto capire.. Sono col telefono e non riesco mostrare caricando le immagini
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1400&sort=2a&products_id=129&products_name=LS3%20Attacco%20a%20baionetta%20Tipo%20Karcher
Ultima modifica di Kore-29 il Gio 17 Mag 2012 - 10:37 - modificato 1 volta.
9LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 10:35
No, credo che intenda la parte terminale del raccordo, anch'io ho cercato una conferma, ma purtroppo non vi sono certezze, da qui la non risposta, quoto anch'io il consiglio di misurare con un calibro! Wink
10LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 11:03
ora ho capito. non posso darti la certezza assoluta, ma una cosa te la posso dire: le idropulitrici karcher non hanno quella forma esagonale alle lancie, ma se quell'attacco è da più fonti indicato per la karcher vuol dire che va bene no? anche perchè più di una persona che ha una karcher ha acquistato quel nipplo nello shop, non sei il primo. Io dico che la forma esagonale non influisce nell'inserimento della lancia....
11LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 11:16
Kore-29
Kore-29
Ecco era proprio il Dubboo dati che io ho una eichell come idro ma ha gli attacchi della kerchel.. Wink infatti sotto ce scritto compatibile per ... Ma nel vedere che esiste il tondo e l'esagonale mi e' venuto il Dubbio
12LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 12:05
secondo me fai prima a comprare una pistola tipo questa
LS3 alternativa? conviene? $(KGrHqUOKpwE25gr1mCfBNzTHrdug!~~_35
da usare solo per la LS3
NB...i valori in rosso degli innesti sono solo indicativi per farti vedere il genere, devi prima verificare qual'è il diametro del raccordo di entrata che si aggancia alla tua pistola e verificare se è maschio o femmina.
13LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 14:09
Kore-29
Kore-29
Allora mi sono informato e ho cercato, credo come ha detto pelo che va bene indipendentemente dalla forma esagonale o cilindrica.. Oggi vedo di effettuare l'ordine in caso non monta sono nella popo' Very Happy
Per quanto riguarda alla lancia mod momentaneamente sarebbe inutile poiché voglio passare appena avrò in po' di soldi a qualcosa di migliore
14LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 14:35
ottimo, speriamo allora che al momento risolvi con il solo adattatore Very Happy
15LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Gio 17 Mag 2012 - 14:48
Kore-29
Kore-29
Speriamo si ecco l'ordine e per ora sono apposto con tutto
Prodotti
1 x Lancia Foam LS3 38,63 €
Caratteristiche oggetto: Disponibile
1 x LS3 Attacco a baionetta Tipo Karcher 9
1 x Colourlock Spazzola per Interni
1 x Fenice Kit Manutenzione per la Pelle
1 x Chemical Guys CitrusWash Orange Daily 500 ml
Com'è questo shampo?
Appena arriva posto se monta almeno qualcuno che ha qualche dubbio può toglierlo Wink
16LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Lun 4 Giu 2012 - 22:25
fabioff90
fabioff90
Utilizzo questo 3D per un consiglio su questa lancia...
http://www.lavorshop.it/schede/accessori_idropulitrici_ad_acqua_fredda_-_lancia_schiuma_ad_alta_pressione_foamer/index.html
Non essendoci sullo shop l'adattatore per l'LS3 per l'idro lavor ho trovato questa al brico vicino casa.
Secondo voi si ha lo stesso risultato?
17LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Lun 4 Giu 2012 - 22:32
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Guarda che su ebay c'è l'adattore lavor per la LS3 Wink
18LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Lun 4 Giu 2012 - 22:36
fabioff90
fabioff90
cavolo mi sono impazzito nel cercarlo!! Vedrò meglio...ma nessuno sa dirmi se potrebbe andar bene! In teoria lo scopo è quello...ma in pratica??Smile
19LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Lun 4 Giu 2012 - 22:40
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Per la lancia non saprei. A prima vista non sembra possibile regolare il getto e la portata di detergente.
Per l'adattatore ti ho mandato un pm Wink
Ultima modifica di MinimaL_FoX il Lun 4 Giu 2012 - 22:47 - modificato 1 volta.
20LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Lun 4 Giu 2012 - 22:43
fabioff90
fabioff90
Grazie mille!!! Wink
21LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Lun 4 Giu 2012 - 22:43
non è la stessa cosa della LS3, quella lavora in bassa pressione. Wink
22LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Lun 4 Giu 2012 - 22:59
fabioff90
fabioff90
Hai ragione!! Nella descrizione principale c'è scritto: "LANCIA SCHIUMA AD ALTA PRESSIONE FOAMER" e poi :"L’utilizzo del diffusore schiumogeno a bassa pressione". Forse non lo sanno nemmeno loro come funziona...MAH. confused
23LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Lun 4 Giu 2012 - 23:10
Wink
24LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Mar 5 Giu 2012 - 8:32
raviola ha scritto:non è la stessa cosa della LS3, quella lavora in bassa pressione. Wink
no Ale, anche questa della Lavor lavora ad alta pressione, ha la regolazione del ventaglio ma non quella della regolazione aria/prodotto....funziona decisamente meglio di quelle a bassa pressione ma non è il massimo per il lavaggio auto e visto il prezzo conviene prendere una LS3.
Usandola con la stessa soluzione schiumogena che sulla LS3 fa una bella foammata, su questa schiuma molto ma molto meno.
Questa lancia Lavor è inserita nel kit garden....infatti io la uso per dare l'antimuschio e diserbanti vari Wink
Ultima modifica di rndrrt il Mar 5 Giu 2012 - 10:10 - modificato 1 volta.
25LS3 alternativa? conviene? Empty Re: LS3 alternativa? conviene? Mar 5 Giu 2012 - 9:58
fabioff90
fabioff90
Mi consiglieresti di prenderla? Rispetto all'LS3 èsimile o c'è molta la differenza?
