Graffio passaruota in plastica Mini Countryman nuova
+5
vincenzoasl
tulipano
debigi
Gervasutti
9 partecipanti
Gervasutti
Gervasutti
Mia moglie uscendo dal garage ha strisciato il passaruota in plastica (non verniciato) che si è graffiato come vedete nell'immagine. Niente di serio però mi disturba moltissimo vederlo così. Ho già fatto un'applicazione di T1 ma non è servita a molto. E' possibile risolvere con qualche altro prodotto?
Graffio passaruota in plastica Mini Countryman nuova Img_0210
debigi
debigi
Giorno gerva,se si e graffiato in profondita credo che non ci sia prodotto che possa risolvere questo piccolo inconveniente!!!!una cosa la puoi fare:uccidere la moglie!!!!!
tulipano
il t1 è solo protettivo? o è anche "nutriente"?
comunque mi sembra strano che non si possa fare nulla, almeno per farli vedere di meno, secondo me esiste qualche polish o una sorta di pialla o livellatrice per plastica, magari una carta da 300, li basta togliere un decimo di millimetro, magari non si riesce a riprodurre fedelmente la stessa finitura, ma sempre meglio di quei graffi
Gervasutti
Gervasutti
...spero sia risolvibile, non mi serve diventi perfetto al 100% (tanto la macchina è la sua, non la mia Twisted Evil ). Carteggiare potrebbe essere "pericoloso" la plastica non è liscia, si rischierebbe di "perdere" la trama credo... credo!
scartavetrare la plastica proprio no... qulacosa c'è anche se u ripristino perfetto è improbabile.
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/plastiche-e-guarnizioni/solution-finish-black-restaura-plastica-vinile.html
vincenzoasl
vincenzoasl
Se quella plastica è tipo cruscotto non credo tu riesca a risolvere, se carteggi magari rimane chiaro, se passi un polish magari diventa lucido. Puoi tentare in un punto della parte basse e vedi cosa succede con polish o carta
Una soluzione, un pò azzardata, potrebbe essere quella di carteggiare e poi chiudere con Solution Finish (e dopo 2-3 giorni applicherei anche C4/DLUX).
spider3ple
Se mi posso permettere...visto che l'ho fatto sulla Tucson di mia moglie alcuni giorni fa...
Procurati una mini fiamma ossidrica, quella per fare la creme brulee per capirci.
Prima dai una bella pulita con un panno pulito ed acqua
Una volta accessa, fai delle passate SUPER VELOCI sulle sole parti danneggiate...occhio perchè se insisti rischi di lucidare la plastica...vedrai che attenui, poi usi il prodotto postato sopra su tutto il pezzo in plastica per uniformare.
Secondo me un po migliora.
Io ho fatto così ed è decisamente meglio.
SPIDER
tulipano
mi è venuta un'idea, più che la fiamma sarebbe più semplice, graduale e meno pericoloso con il phone ad alta temperatura, ho visto un video di chris fix che ci ravvivava un parafanghi di plastica
tek78
tek78
Sia con la fiamma che con il phon, parlo per esperienza personale, inizialmente sembra funzionare, poi dopo qualche mese la zona si sbianca e manco solution finish fa più effetto...
Stavo infatti valutando l'opzione di admin per scoprire plastica "fresca"
tulipano
un mix tra phone e carta smeriglia potrebbe essere la meno invadente, poi ovviamente va protetto bene e mantenuto
Gervasutti
Gervasutti
Mmmh, sapete che quasi quasi sostituisco il pezzo, spero non costi una follia!
teo0511
Se decidi di sostituire il pezzo, io allora proverei a sperimentare una delle soluzioni proposte, almeno sai che se fai danni non è un grosso problema
spider3ple
tek78 ha scritto:Sia con la fiamma che con il phon, parlo per esperienza personale, inizialmente sembra funzionare, poi dopo qualche mese la zona si sbianca e manco solution finish fa più effetto...
A dire la verità non ci avevo pensato al fatto che potesse sbiancare Shocked .
Io ho provato su consiglio di un amico che, per sua esperienza personale, lo aveva fatto molto tempo fa con ottimi risultati.
Forse dipende pure da quanto si insiste e se dopo si ripassa con un prodotto specifico per plastiche.
tek78
tek78
Dipende molto dal tipo di plastiche.
Lo avevo fatto sul furgone perché si era sbiancata in pochi anni e non conoscevo ancora solution finish.
Credo, ma non sono un chimico, che il ripristino col calore poi renda l'invecchiamento, e quindi il ritorno alla situazione precedente, molto più veloce.
