Ci siamo, voglio fare il mio primo ordine.....
sgnao
sgnao
Ciao a tutti,
dopo svariate letture sul forum e tanti tentennamenti, visto che ho cambiato la macchina vorrei cercare di fare le cose fatte bene....
Ho acquistato una Vw di colore bianco ed ha circa 10.000 km. la macchina la tengo bene ma comunque l'incubo degli swril è presente, non evidentissimo ma c'è...
Per ora voglio iniziare a fare le correzioni a mano anche perchè l'ordine è già abbastanza sostanzioso, comunque c'è la ferma volontà di passare quanto prima ad una rotorbitale.
Passo all'elenco:
MA-FRA Polish Express 2 Kg 32,00€
MA-FRA Shampoo Daytona 2 Kg 8,95€
MA-FRA Splendorlega 2 Kg 9,95€ x cerchi
MA-FRA Last Touch Express 2Lt. 14,95€ sigillante
MA-FRA SPLIT Detergente Multiuso 2 Kg 6,50€ x vetri dento e fuori
MA-FRA Diamant Plast Four 1000 ml 7,95€ x plastiche dentro che fuori
MA-FRA Supermafrasol 8,95€ sgrassante ad elevato potere
Daytona Speed Master Spazzola per Cerchi 31,25€ spazzola cerchi
Dodo Juice Basics Wash Pad 8,76€ spugna lavare auto
Mothers Fender Well Brush 9,99€ Spazzola per passaruota.
Two Way Mini Detailing Brush 6,24€ pennello
1A Applicatore Manuale HP Kit 9,87€ Kit coumpoud x polish
Flacone 500 ml + Spray Base 1,80€ x3
TEC ONE 1000 Formaschiuma 19,95€
Car Pro 2Clay Bar Kit Fine + Medium 2x100gr. 12,95€
Meguiar's M205 12,99€
Meguiar's M105 12,99€
Dodo Juice Born Slippy Refill 8,76€ Lubrificante Clay Concentrato
1A Ultra-microfiber Star Glass 40x45 4,07€ vetri
1A Ultra-microfiber Cloth Terry Towel Giallo 40x40 4,77€ per la rimozione di residui di polish e compund
Car Pro BOA Buffing Microfiber 350 gsm Blu 60x40 3,95€ asciugatura
Car Pro BOA Buffing Microfiber 350 gsm Grey 40x40 3,50€ x2
Cobra Blue All Purpose Microfiber 3,75€ x2
Alternativa ai panni è questa: 1A Microfiber Kit 2 32,95€ kit panni microfibra
Alternativa Clay bar: MA-FRA Fast Cleaner Kit 27,50€ clay bar
Ogni consiglio e suggerimetno è + che ben accetto.
GRAZIE
Sgnao
Bè tutte le fasi sono ben rappresentate e le scelte sono decisamente ottime.
Mi sfugge solo cosa desideri utilizzare per la protezione al termine del lavoro di polishing.
sgnao
Grazie per la risposta.
Sinceramente la mia line d'azione era questa:
Prima cosa lavare l'auto col Daytona, decontaminare l'auto con la clay bar, fare le correzioni che servono col 105 o 205 del caso passare Car Pro Eraser, rilavare l'auto con il Polish express e chiudere il tutto con il Last Touch Express, che sarebbe quello che intendivi tu.....
Io pensavo di procedere così....
Mi sà che ho bisogno d'aiuto, vero? Laughing
No secondo me può andare ma come chiusura finale passerei qualcosa di più tenace, il last touch lo passerei dopo i lavaggi frequenti per allungare il tempo di protezione.
Per il discorso cere e sigillanti ti rimando ai post aperti in precedenza.. Wink
http://www.detailingmilano.it
Quoto Dado Wink
sgnao
Ok, ho capito.......
Però, non potete lasciarmi così, capisco dado e ringrazio Admin, ma comunque un nome me lo dovete fare.... Laughing
La cosa importante, anzi la cosa importante, anzi le cose importanti è che il prodotto deve avere una durata + lunga possibile, facilità di applicazione, vi ricordo che partirò a mano....Ed anche che non costi un capitale...
Che mi dite?
ok allora reload. Facile applicazione e durata elevata, prezzo non bassissimo ma data la resa ci sta. Wink
sgnao
Grazie dado,
a dire il vero pensavo che con l'uso del polish express ero a posto, tant'è vero che il Last touch mi sembrava un qualcosa in +...
Comunque giusto per capire e non fare troppo casino, il Reload lo metto alla fine dopo aver usato il PE ed il last touch, giusto?
Puoi usarlo si dopo il polish express ma a questo punto non passare il last touch, vai direttamente con il reload. Il last touch lo passi al lavaggio successivo..
adridict
adridict
Io al posto del reload ti direi la cera 3m lunga durata o il w09 scholl.... durano ancora di più del reload e costano meno,senza contare che hanno comunque un bellissimo effetto e addirittura il w09 copre leggeri swirl Wink
Ecco questo è il tipico caso di come al centro della scelta ci debba essere l'utente:
- preferisce un prodotto efficace ma veloce? ReLoad, C1.5 ecc... offrono risposte superlative
- opterebbe per un prodotto più tradizionale (che non è detto duri di più) ma con caratteristiche e tempi applicativi diversi? qui la scelta è enorme ed i prodotti citati da adridict sono perfetti.
Adesso ripassiamo la palla a sgnao... Wink
Marco87
Personalmente al posto di MA-FRA SPLIT Detergente Multiuso opterei per l'ICE della Scholl, costa di più ma ti assicuro che è di stesura molto molto semplice ed è veramente ottimo.
Se viceversa sei orientato a un prodotto poco costoso (in ogni caso di buona qualità), che sai che userai su parecchie auto allora lo split va benissimo Wink
Secondo suggerimento: se la macchina la tieni in garage il plast four va benissimo anche sulle plastiche esterne, ma se la parcheggi in strada io opterei decisamente per il Perl(molto più tosto) e il Plast Four lo userei solo sulle plastiche interne.
Avresti una spesa leggermente maggiore ma ci guadagneresti in quanto:
- usando il plast four solo sulle plastiche interne ti durerebbe di più;
- il Perl oltre che sulle plastiche esterne è ottimo anche come nero gomme Wink
In ultimo invece che la TEC One prenderei il KIT Mafra, che con soli 10 € in più ti da:
- Mafra Doc2G
- Mafra Doc4g
e sicuramente il kit clay bar con MA-FRA Fast Cleaner!!
sgnao
Grazie mille a tutti per i preziosissimi consigli....
Scusatemi se ci ho messo un pò a rispondere.
Per il fine settimana con unm pò di calma con il lavoro eleborerò l'odine che dovrebbe essere quello "quasi" definitivo, comunque lo posterò, nell'eventualità di altri consigli. Laughing
Intanto grazie ancora a tutti.
SGNAO
sgnao
Eccomi qui come promesso........
Allora devo cercare di razionanlizzare un pò il tutto, anche perchè l'ordine è comunque da quasi 300 euri e di stì tempi non è proprio poco...
La cosa che volevo chiedere è questa, per applicare il sigillante devo prendere un pad a particolare o posso utilizzare quelli che uso per i correttori?
Un'altra cosa, visto che comunque non ho molto da correggere a parte qualche swril stavo valutando se prendere solo un correttore o M205 o M205 (non sò qual'è quello a pasta più fina dei 2....) ditemi la vostra....
Ecco bene o male l'ordine ddfinitivo, ho cercato di limare dove potevo.....
Scholl Concepts W09 Premium Car Pr. 1 lt. 24,08€ sigillante
MA-FRA Diamant Plast Four 2 kg. 13,95€ plastiche sia dentro che fuori + nero gomma
MA-FRA Fast Cleaner Kit 29,95€ Clay bar kit
Car Pro Cquartz Applicator 1,95€ Applicatore x sigillante
Car Pro Eraser 1 lt* 12,50€ IPA
Car Pro BOA Buffing Microfiber 350 gsm Blu 60x40 3,95 asciugatura
Car Pro BOA Buffing Microfiber 350 gsm Grey 40x40 3,50 x2
Sono pronto....... lucidatore pazzo
SGNAO
P.s. per la Tec one volevo aspettare di vedere se funzionava questa cosa che ho preso a suo tempo...Costava solo 5€...Non mettetevi troppo a ridere
Ci siamo, voglio fare il mio primo ordine..... Pompa_11
Cosa intendi per correttori?
sgnao
L' M205 e M105.....Per togliere gli swirl.
sgnao
Oh ragazzi, ma vi siete offesi?
Qui non mi risponde + nessuno, ho detto qualcosa di sbagliato?
Nessuno mi dà gli ultimi consigli così procedo con questo benedetto ordine?
Grazie....... What a Face
SGNAO
Kore-29
Kore-29
l'M105 è un compound, serve per la rimozione dei difetti più profondi come i RIDS e swirl più marcati..
l'M205 è un polish e dovresti togliere gli swirl, comunque se vuoi un ciclo stra testato da tutti M105 e M205 è un ottima accoppiata.. usa il CERCA e troverai molteplici discussioni..
sgnao
Perfetto grazie, effettivamente avevo solo bisogno di una conferma, ma l'accoppiata è quasi d'obbligo....
e se non ricordo male M105 + pad giallo invece M205 + pad arancio....
Per quel chge riguarda il sigillante cosa uso per applicarlo? Un pad dedicato? O uso un panno in microfibra?
Del mio "spruzzatore" nessuno mi dice nulla?????
Grazie comunque dell'interesse...
Per applicare il sigillante puoi utilizzare questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=soft&sort=2a&products_id=1027&products_name=1A%20Applicatore%20Manuale%20HP%20Soft%20Finishing per la rimozione questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=plus&sort=2a&products_id=1012&products_name=1A%20Ultra-microfiber%20Allrounder%20Plus%2032x32%20cm
Per lo spruzzatore... bè se non lo sai tu che ce l'hai! Wink
Marco87
Essendo la macchina praticamente nuova (e dunque immacolata) concordo sulla collaudata accoppiata M105+M205, che però come acquisto lo vedo più che altro utile per future lucidature.
Personalmente ti consiglio di dare un occhio al topic in cui si parla del rimuovi graffi della linea 3M Car care:
https://www.lacuradellauto.com/t2626-3m-car-care-test-trattamento-rimuovi-graffi-e-cera-protettiva?highlight=3m+car+care
Io lo inserirei nell'ordine Smile
Applicatori per l'M105/M205/3m car care rimuovi graffi ti consiglio di partire da quello più leggero, e nel caso non riesci a correggere il difetto di passare ad uno più aggressivo.
Come approccio il prepararsi una strategia mi piace Smile diciamo che però nel caso di correzioni di difetti (come ad esempio rids o swirl) è sempre meglio provare l'approccio meno aggressivo e salire in maniera graduale.
Per quanto riguarda il tuo spruzzatore non saprei risponderti, a occhio proverei a usarlo con le diluizioni consigliate per la tec one e vedere se funziona allo stesso modo. Nel caso non funzionasse come vuoi le strade sono:
a) provare a giocare con le diluizioni per vedere se riesci a farlo funzionare come la tec one;
b) prendere successivamente la tec one Wink
EDIT: ti consiglio lo stesso applicatore e lo stesso panno che ti ha consigliato Antonio!!
Secondo me sarebbe buona cosa prenderne 2 (eventualmente puoi valutare l'acquisto di qualche kit completo per risparmiare Wink!! )
sgnao
Grazie Marco, ottimo consiglio ed ottima prova di Admin, così ci si può vermamente rendere conto della bontà dei prodotti.
MA quando dici prenderene 2 ti riferisci agli applicatori o ai panni?
Se ti riferisci agli applicatori ne dovrei prendere 2 sempre i soft come indicati da Admin 1 per i rimuovi graffi M105/M205/3m che sia ed uno per il sigillante?
Hai ragione anche per la Tec one in fondo proverò a partire, tanto non sarà mica l'ultimo ordine che farò... Laughing
Grazie ancora
Marco87
Personalmente prenderei 2 applicatori per ogni crema/polish che devi usare nella sessione di detail (+ 1 di scorta)!
Applicatori soft (nel tuo caso) andrebbero bene sia per:
- rimuovi graffi
- M205
- sigillante
Al massimo ne prenderei un paio arancioni tipo questi:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&cPath=1385&cPathName=Accessori%20e%20Strumenti&manufacturers_id[]=49.&products_id=1026&products_name=1A%20Applicatore%20Manuale%20HP%20Medium%20Polishing
Per le evenienze, ma visto che attualmente la tua auto difetti non ne ha dopo mi fermerei qui!!
Per i panni secondo me ne va bene uno per ogni prodotto che devi rimuovere (+1 di scorta)
Ciao!!
