PELO vs Citroën Saxo '99
+36
lucamk7
Toretto
--giordy--
alfaluna
gabrY X HF
Ferrets
mou
DavidEsperix
cevo599
Manuelec
metansk
Bill777
pasquale
Dannypower
serglasser
ste_d
jhonny_best
montruz88
Sephirot75
40 partecipanti
1PELO vs Citroën Saxo '99 Empty PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 0:05
Bene, questa è la mia ultima fatica soprattutto nel senso psico/fisico visto che questa vernice molto vecchia e trascurata mi ha fatto uscire di testa. Anche andandoci cauti non c'era verso di non lasciare segni di tampone con i compound e i polish non riuscivano ad eliminarli. Alla fine la soluzione vincente si è rivelata quella di un compound potente come il Menzerna FG500 con tampone verde Hexlogic per la correzione, mentre per la finitura l'unica combinazione che riusciva ad eliminare i segni senza crearne altri, S17+ con tampone nero bugnato Scholl ma con la DAS pro.
Devo ammettere che sono rimasto sorpreso io stesso dal risultato, secondo me, strabiliante...non credevo che quella carrozzeria così trascurata e maltrattata potesse tornare a brillare a quel modo, sono davvero estasiato del risultato! cheers
Appena ho un pò di tempo metto anche le foto, intanto godetevi il video e alzate il volume (se è tardi mettete le cuffie!) bounce lucidatore pazzo
ed ecco le foto contenti? Wink
ecco come si presenta l'auto alla consegna....un disastro è un pò riduttivo come termine affraid
per pulire i passaruota l'ho sollevata con il crick....viste le ridotte dimensioni dei cerchi è stata una passeggiata, ma noterete nelle foto finali che si è anche provveduto a fare il cambio termiche/estive con cerchi da 14 Wink
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3433
i passaruota e le parti meccaniche a vista sono stati puliti con Scholl Rapid 9000 e spazzola, succesivamente è stato applicato il PERL puro sulle parti in plastica
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3434
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3435
il lavaggio foam è stato eseguito con un mix di D110/Rapid9000 e spennellate varie con D101 1:4
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3436
prima del prelavaggio, quelle macchie nere, pensavo fosse per gran parte normale sporco....non potevo credere che tutta quella roba era catrame e a pezzi anche belli grossi! affraid e credo fosse lì da secoli....visto che ci sono voluti 300ml di tarx (raviola, visto perchè ho dovuto riprendere il tarx? Laughing )
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3437
dopo varie applicazioni, aiutato con il tripennello Meguiar's perchè il pennello a setole morbide gli faceva praticamente una cippa, finalmente sono riuscito a rimuoverlo completamente...ed era così anche dal lato guida!!! affraid affraid affraid
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3438
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3439
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3515
poteva mancare l'ironx? certo che no, quest'auto ha bisogno di tutte le decontaminazioni possibili! in questo caso IronX è stato davvero provvidenziale, visto che l'auto tutte le sante mattine viene parcheggiata accanto alla ferrovia e lasciata lì fino al tardo pomeriggio...quindi non vi dico cosa c'era su quella povera carrozzeria...una grattugia è più liscia sicuramente Shocked
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3440
ora non resta che passare la clay e devo dire che è andata meglio di quello che pensavo, IronX e TarX hanno proprio eliminato un buon 80% dei contaminanti presenti sulla carrozzeria. vedete dalla foto come sono all'avanguardia? mentre passo la clay....passo anche il panno in microfibra a "pelo lungo" lol!
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3516
a decontaminazione ultimata le condizioni appaiono subito molto più disastrate, oltre a swirl numerosissimi e molto fitti...la superficie era piena di rids e molti dei quali sbucavano fuori a correzione cominciata, nascosti dalla quantità abnorme di swirls. il tetto, ma anche in piccola parte il cofano, avevo già preventivato di non poter riportarlo totalmente a condizioni perfette, tutte quelle macchie che vedete sono di resina lasciata lì chissà quanti anni, non andavano via neanche con carta abrasiva a grana 1200
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3517
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3518
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3519
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3520
dopo vari test, considerando che il lavoro deve essere eseguito tassativamente un solo passaggio di correzione e uno di finitura, decido che almeno il 70% dei pannelli va carteggiato e dopo una prova decido che la soluzione migliore è S0 con pad in feltro e DAS pro!
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3521
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3522
si parte!!!
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3523
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3524
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3525
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3526
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3527
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3528
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3529
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3530
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3531
e dopo una giornata sfiancante....si va cena e poi dritti a letto per il giorno dopo! guardate che faccia a pesce lesso Very Happy
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3532
si riparte!!! ma prima di ricominciare a lucidare...c'è un lavoretto di fino da eseguire!!!
carteggiatura e riverniciatura in nero opaco dei bracci tergicristallo...erano troppo brutti da vedere tutti sverniciati a chiazze Very Happy
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3534
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3533
lucidatura frecce in policarbonato con Ceriglass+rotativa+pad arancio festool da 3
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3535
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3536
lucidatura terminata, manca solo la protezione ma prima voglio dedicarmi al dressing delle plastiche e agli interni! le plastiche esterne avevano davvero "sete" di qualcosa....il PERL ha fatto al caso loro!
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3537
gli interni erano massacrati almeno come la carrozzeria (non inveite troppo con il proprietario, quella è un auto usata anche per lavori di ogni tipo), in molti punti le plastiche non erano più recuperabili, come la corona del voltante....che ho osato solo sbirciare sotto l'orribile copri volante..
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3538
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3539
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3540
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3541
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3542
e dopo...
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3543
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3544
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3545
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3546
per rendere meno brutti i cerchi d'acciaio li ho puliti per bene e gli ho dato il redmist Very Happy
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3614
e si va con la protezione, la Natty's blu. Risultato eccellente direi
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3547
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3615
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3616
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3617
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3618
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3619
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3620
PELO vs Citroën Saxo '99 Img_3621
Bene, spero vi sia piaciuto...perchè a me è piaciuto tantissimo! Laughing
Ultima modifica di PELO il Sab 14 Apr 2012 - 15:56 - modificato 3 volte.
2PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 0:11
ottimo lavoro complimenti...
3PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 0:14
Nice job
4PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 0:21
Sephirot75
Sephirot75
Bravo, proprio un bel lavoro, ho seguito il consiglio, ho messo le cuffie ed alzato il volume, e mi sono gustato il video.
Ti faccio i miei complimenti. Ti stai migliorando ogni volta, difficile stare al tuo passo.
5PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 0:33
Valerio non esagerare dai, che poi mi monto la testa lol! Laughing
6PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 0:52
montruz88
montruz88
Complimenti! Ottimo lavoro!
7PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 2:24
GRANDE GIULIO! cheers
8PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 2:30
Tanto duro lavoro, ma completamente ripagato da risultato eccezionale!
Davvero Complimenti!
Ps: bel video!
9PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 2:54
bel lavoro ora però vogliamo le foto... così scopriamo le magagne Razz
lol! lol! lol!
scherzo Giulio Wink
10PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 6:51
jhonny_best
jhonny_best
affraid
complimenti davvero uno spettacolo vedere un mezzo quasi da rottamazione diventare da esposizione
sei un mito Very Happy
11PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 7:56
Che Pelo!!! bravo bel lavoro Very Happy
12PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 9:34
ste_d
ste_d
grandeeeeeeeeeee come ti ho detto di persona uno dei lavori col miglior prima-dopo che abbia visto!
13PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 10:14
Grande Giulio Smile
PELO vs Citroën Saxo '99 Logo_l10
14PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 10:21
grazie grazie a tutti. questi lavori non hanno un gran senso logico, probabilmente quest'auto tra uno o due anni verrà rottamata...ma il proprietario per "ripagare" la sua opera di servizio in tutti questi anni ha voluto darle un pò di gloria meritata! Very Happy
15PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 10:42
serglasser
serglasser
L’esperienza non è ciò che succede a un uomo, ma quello che un uomo realizza utilizzando ciò che scaturisce dal suo profondo,per cambiare lo stato delle cose,complimenti.
16PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 11:37
Ottimo video !!
PELO vs Citroën Saxo '99 Frontb10
17PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 12:01
Dannypower
Dannypower
complimenti!! ... era ridotta davvero molto male! .. .
18PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 12:12
pasquale
pasquale
Sembra riverniciata affraid
CHe bel lavoro!!!!!!
Bravo!
http://www.lgaerografie.com
19PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 12:30
complimenti bel lavorone impegnativo!!!
e comunque rinnonvo i complimenti che ti hanno gia' fatto!!
sei sempre piu' professionista!!!
20PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 12:53
ragazzi così mi fate arrossire però Embarassed
grazie grazie grazie Very Happy
ho aggiunto le foto, a chi interessa Wink
21PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 13:22
Bill777
Bill777
Lavoro impressionante !!! Complimenti
22PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 13:40
metansk
metansk
bel lavoro pelo! questi sono i lavori ch emi piacciono di più perchè era conciata davvero male!..
23PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 13:42
Bene bene! Le foto le apprezzo di più Very Happy
Fammi capire il ciclo, 1 step S0 , 2 Fg 500 , s17 ?
24PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 14:08
hai capito Mr. Pelo..!! complimenti, ottimo lavoro! Ormai fai parte della schiera dei TopDetailer!! Wink
25PELO vs Citroën Saxo '99 Empty Re: PELO vs Citroën Saxo '99 Sab 14 Apr 2012 - 14:47
Manuelec
Manuelec
Bravo Giulio!!!!! cheers cheers cheers cheers
