Macchie dopo lavaggio resina?
+9
korova*milkbar
drew1893
simf50
13 partecipanti
1Macchie dopo lavaggio resina? Empty Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 9:28
simf50
simf50
Ciao a tutti sono appena tornato dalle vacanze(mare) la macchina era sporca incrostata di sabbia e robbaccia varia...la macchina era parcheggiata sotto alcuni alberi e vicino al mare (lontana circa 500 metri) quindi decido di lavarla accuratamente ma una volta alzatosi il sole ecco il risultato:
Macchie dopo lavaggio resina? 012fgyn
Macchie dopo lavaggio resina? 011qvb
che cosa è? non va via e al tatto la superficie è liscia....il mio colorito è pallido in questo momento spero che nn sia un danno grave...
2Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 9:34
Ciao,
dalle foto sembrano semplici macchie di calcare.
(Magari un foto con piu' ZOOM sul difetto potrebbe aiutare ulteriormente.)
Un passaggio di polish dovrebbe sicuramente risolvere.
Ovviamente c'e' molta piu' gente esperta nel forum, che sicuramente ti risponderà con piu' cognizione di causa Very Happy
3Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 9:38
simf50
simf50
intanto ti ringrazio:)purtroppo ho solamente l'iphone per fare le foto e si vedono solo in quella posizione cmq spero sia solo calcare
4Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 9:52
drew1893
drew1893
Scusa la domanda da Nabbo, ma hai fatto un lavaggio semplice?
5Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 10:34
simf50
simf50
si prelavaggio con idro shampo e risciacquo anche perche non ho altri prodotti da usare oltre che per i cerchi,interni ecc
6Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 10:50
L'hai asciugata come? Io ho una sensazione ma avrei bisogno di sapere esattamente i passaggi che hai eseguito per il lavaggio Wink
7Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 12:35
simf50
simf50
ok allora:
1-prelavaggio con idro(acqua)
2-Lavaggio(ma-fra daytona)e guanto in agnello meguiar's
3-Asciugatura:prima ho tamponato con due panni puliti poi il resto con il cobra
aggiungo poi che ho sempre fatto cosi stessi passaggi e tecnica non succedeva prima adesso ogni lavaggio riserva novita Suspect
a te la risposta admin illuminami:)
8Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 16:07
beh anche a me sembrano macchie di calcare, le stesse che avevo io quando di fretta ho dovuto sciacquare senza asciugare la mia auto, troppo fiducioso, che al 95% ho risolto con la clay perchè prese in tempo, per il resto dovrò lucidare...però se hai detto che hai lavato e subito asciugato, mi sembra strano che quelle macchie si siano formate in fase di lavaggio...forse non è che in vacanza è stata parcheggiata sotto ad un balcone e sono cadute delle gocce da sopra?
9Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 16:37
simf50
simf50
nono sotto ad alberi poi ha piovuto sabbia perche ero al mare ed è diventata sporca.....cosa intendi per prese in tempo possono diventare permanenti??? Shocked come si elimina il calcare rimedi prodotti?
10Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 17:03
simf50 da quando la vettura è stata ri-verniciata hai avuto diversi problemi che prima non si verificavano... Io tempo che il nuovo trasparente sia più sensibile e che, forse, il film non è del tutto chiuso...
11Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 17:12
simf50
simf50
vado dal carrozziere e chiedo spiegazioni?se si cosa dovrei chiedere per non farmi fregare o abbindolare da possibili cavolate?
Apparte ciò non risolverebbe il mio problema attuale e non si riesce a capire se è calcare o qualcos'altro ho paura che potrebbe essere piu grave del previsto
12Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 20:02
Quoto Antonio, mi ricordo che hai avuto problemi simili in fase di asciugatura un pò di tempo fa...da quant'è che l'hai riverniciata?
13Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 20:13
simf50
simf50
3 settimane piu o meno cmq sono passato oggi dal carrozza e mi ha detto che la vernice non c'entra a detto:fa cosi perche non la lucidi-.-
i gli rispondo scusa un'attimo ma prima non lo faceva adesso guarda caso si?....devo trovare un modo o qualcuno che mi sappia dire con certezza che tipo di lavoro ha fatto sulla mia macchina oppure sono io che sbaglio qualcosa ma mi sembra improbbabile dato che per 1 anno ho sempre fatto cosi ed è andato tutto ok
14Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 20:37
il trasparente nelle prime settimane risulta molto più sensibile, soprattutto se non si è effettuata una cottura in forno adeguata..
detto questo, il mio consiglio è di aspettare un mesetto e poi fare un ciclo di lucidatura e protezione ,
Macchie dopo lavaggio resina? Frontb10
15Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 21:12
da quello che ho imparato qui e correggetemi se sbaglio, i vari trasparenti presenti sulle auto hanno varie durezze e di conseguenza i vari agenti esterni(come anche il calcare) riescono a penetrare con più o meno facilità! Sulla mia che è una VW e che da come dicono ha un trasparente dei più duri, dopo il lavaggio con sola acqua, senza asciugatura e tra l'altro con cofano caldo dato che poi ci ho camminato, mi si è presentato lo stesso scherzetto in quantità minori e il tutto nell'arco di 10 giorni. Evidentemente il trasparente che ti ha passato il carrozziere, come ti ha indicato cupitt non ha ancora finito il suo ciclo di indurimento e quindi è più sensibile!però mi pare cmq troppo strano che il calcare abbia inciso in pochissimo tempo(fase di asciugatura) la vernice...secondo me c'è stato qualche altra cosa che ha avuto tutto il tempo per stabilizzarsi!
Ultima modifica di ciccante88 il Mer 1 Ago 2012 - 21:16 - modificato 1 volta.
16Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 21:16
simf50
simf50
acqua e sabbia?
17Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Mer 1 Ago 2012 - 21:45
drew1893
drew1893
Scusa simf mi sembra che oltre i segni di "calcare" ci siano anche delle macchioline più scure............Mi sbaglio?
18Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Gio 2 Ago 2012 - 1:03
l'acqua piovana non è così innocua come si possa pensare. detto questo anche per me quel trasparente non ha finito il suo ciclo di stabilizzazione ed è ancora molto sensibile. potresti farti dire marca del trasparente e procedura di stesura - cottura, in modo che qualcuno dei nostri amici carrozzieri possa dare un parere anche solo approssimativo.
19Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Gio 2 Ago 2012 - 7:55
simf50
simf50
drew1893 ha scritto:Scusa simf mi sembra che oltre i segni di "calcare" ci siano anche delle macchioline più scure............Mi sbaglio?
mmmhhh a me sembrano tutte uguale cmq ho prvato a toglierle con il polish (polish rosa 3m)e con un pò di pazienza si levano però lascia micrograffi quando lo uso Shocked ....sono con le mani legate e sinceramenre non sò piu come comportarmi
per il trasparente proverò a chiederlo al carrozziere
20Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Gio 2 Ago 2012 - 8:11
drew1893
drew1893
Allora ho preso un'abbaglio......
Ti conviene verificare la cosa, probabilmente come è stato detto la vernice è ancora troppo sensibile.
Anche io ho fatto riverniciare da poco alcuni pannelli(Nero Pastello) e per ora non ho riscontrato problemi, conta che l'ho lavata solo un paio di volte e dato la protezione.
21Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Gio 2 Ago 2012 - 8:23
simf50
simf50
piu che altro non vorrei peggiorare la situazione...spero solo che nn sia grave come penso...
22Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Gio 2 Ago 2012 - 17:41
beh quei micrograffi li ho visti fare parecchio in fase di lucidatura a mano...immagino che la clay non l'hai passata prima giusto? con che l'hai dato il polish? non è che hai esercitato una pressione eccessiva?
23Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Gio 2 Ago 2012 - 18:57
simf50
simf50
No clay mai passata polish passato ad un piccolo pezzetto di cofano con l'ovatta
Il polish è il 3m rosa
24Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Gio 2 Ago 2012 - 19:31
Io quoto il consiglio di cupitt: attendi ancora 20-30 giorni prima di tentare una lucidatura.
Nel frattempo cerca di pulire l'auto spesso, ed in modo delicato, in modo tale che lo sporco e la contaminazione sosti il meno possibile sulla superficie.
25Macchie dopo lavaggio resina? Empty Re: Macchie dopo lavaggio resina? Gio 2 Ago 2012 - 21:41
simf50
simf50
ok farò cosi quindi no polish ma piu lavaggi una cosa riguardo a quelle macchie c'è il rischio che diventano permanenti?
