Oggi piccolo test vetri, ovviamente con il nuovo Gtechiniq G5.
Prima di passare all'applicazione del sigillante devo spendere due parole per il vecchio e tanto amato G1, dopo circa 16 mesi dall'applicazione il G1 resiste sul 95% del vetro se non fosse per i cedimenti dove vi è il massimo attrito con i tergi (foto sotto), il G1 come detto ha ancora un'ottimo potere idrofobico e per toglierlo dal vetro ho dovuto passare due volte su più sezioni il polish G4 con il feltro ma alla fine sono riuscito a rimuoverlo, questo indice che il prodotto era ancora ben presente e ben ancorato al vetro.
passiamo ora alla stesura del G5 ed eccolo pronto
come da routine pulizia accurata del vetro, G4 e una bella pulizia con IPA 1:1 e il vetro è pronto.
Allora temperatura 25° con un tasso di umidità fortunatamente basso (non ho purtroppo un igrometro)
Ok adesso che uso per stendere il G5?
allora calma le istruzioni dicono un panno pulito che non faccia pelucchi (escludendo la microfibra), usti provo un paio di panni ma non mi convincono allora dico "bè è un test riproviamo con il cotone per il trucco tanto Gt li usa molto.
Infatti prendo il dischetto in cotone e ne metto qualche goccia, vedo subito che il G5 è molto oleoso rispetto al G1 e questo facilita molto la stesura su tutto il parabrezza...1...2...3... e il parabrezza è finito non ci resta che attendere 15 minuti.
nell'attesa penso di fare un 50/50 su un vetro laterale, prendo il dischetto rovescio il G5 eeee ops mamma mia quanto ne ho messo speriamo che non me la faccia purgare nella rimozione
15 minuti passati mentre il mio assistente canide continua a fare danni in garage e relative imprecazioni.
Il momento della rimozione, sempre da manuale se translate non mi tradisce necessita di tovaglioli di carta o comunque similari, thò ne ho comprati giusto giusto un pacco giallo banana, devo ammettere che ero perplesso con questo metodo di rimozione ma mi son dovuto ricredere
infatti visto che il G5 risulta molto oleoso la carta riesce a rimuovere solo un piccolo strato di prodotto lasciando il vetro perfettamente pulito e liscio come seta, tutta questa operazione risulta comunque molto easy, anche il laterale destro alla fine è rimasto perfetto.
Lasciamo quindi riposare il tutto, dice due ore senza bagnare e 24 ore per la completa essicazione e indurimento quindi andiamo a lavorare e lasciamo tutto in box.
tornato questa sera dopo circa 8 ore e trovo il vetro leggermente opaco come se fosse una cera ancora da togliere ma quasi impercettibile, passato di nuovo un tovagliolo e tornato perfetto, ora a distanza di 12 ore circa sembra stabilizzato non ci resta che attendere domani per fare un primo test di repellenza.
Per ora non mi posso sbilanciare sul prodotto ma per la stesura e la rimozione è un prodotto facilissimo, sul vetro posteriore passando il polpastrello si sente proprio il passaggio dal vetro trattato e non in modo netto con un effetto seta veramente piacevole, questi prodotti mi sono sempre piaciuti e credo che anche questa volta non mi deluderanno.
a breve update
a breve update
