Flaconi spray meguiars
+3
Dannypower
skimbleshanks
7 partecipanti
1Flaconi spray meguiars Empty Flaconi spray meguiars Lun 11 Apr 2011 - 21:42
skimbleshanks
skimbleshanks
Qualcuno saprebbe spiegarmi il funzionamento della diluizione indicata sui contenitori spray della meg?
vi è indicato il primo limite per l'acqua ma poi il prodotto dove deve arrivare? Suspect
qual è il limite successivo? Suspect
2Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Lun 11 Apr 2011 - 23:12
skimbleshanks ha scritto:Qualcuno saprebbe spiegarmi il funzionamento della diluizione indicata sui contenitori spray della meg?
al bordo dell etichetta superiore Wink
3Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Lun 11 Apr 2011 - 23:20
skimbleshanks
skimbleshanks
quindi fino a fine stampa?
e che mi sembrava strano perchè con una diluizione 10:1 ho un segno a 4 millimetri dal fine stampa e mi sembrava poco il prodotto da inserire...
flacone da 700 ml rapporto 10:1 - 636 di acqua 64 di prodotto... Suspect
devo provare a fare delle misurazioni...
Grazie mille per l'aiuto.
4Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Gio 23 Feb 2012 - 18:46
Dannypower
Dannypower
ho lo stesso problema di comprensione!! .... ho capito solo che prima va messa l'acqua ma fin dove??? .. ed il prodotto??
5Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Gio 23 Feb 2012 - 19:01
skimbleshanks
skimbleshanks
dopo un po ci sono arrivato... l'acqua va messa fino al segno del rapporto di diluizione indicato... il prodotto invece deve arrivare, dopo aver messo l'acqua, fino al bordo superiore immediatamente dopo il fine stampa dell'etichetta...
Spero di essere stato chiaro.....
non è corretto il fine stampa dell'etichetta...
6Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Gio 23 Feb 2012 - 19:04
Dannypower
Dannypower
guarda per togliermi ogni dubbio sono sceso in garage!!! ... certo che del D120 = 1:10 ne serve proprio una minima parte!!! ... menomale che ho preso quello da 500ml altrimenti mi sarebbe durato per due generazioni!!.. Very Happy
7Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Mer 4 Apr 2012 - 12:27
B200981
Ciao ragazzi,
pure io ho lo stesso problema: mi sono arrivati i contenitori della Meguiars e più precisamente i seguenti:
Meguiars Glass Cleaner Bottle
Meguiar's Last Touch Detail Spray Bottle
Meguiar's All Purpose Cleaner Bottle
Un prima domanda: sono tutte da 500ml???
Due: Se ho ben capito devo aggiungere acqua fino al limite indicato con la striscia nera (di 10:1 o 4:1), poi il prodotto deve arrivare fino a che non inizia il "restringimento" della bottiglia poco sopra l'etichetta giusto???
Grazie per l'aiuto (per comodità ho pure inserito l'immagine)
Flaconi spray meguiars Conten10
8Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Mer 4 Apr 2012 - 12:31
Flaconi spray meguiars Frontb10
9Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Mer 4 Apr 2012 - 12:58
B200981
Grande "cupitt"
ora è tutto chiaro.....quindi avevo capito bene Very Happy Very Happy
Grazie per la dritta sei stato velocissimo ed estremamente chiaro!!!!!
10Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Mer 4 Apr 2012 - 13:02
B200981
..anzi, un'ultima domanda, approfitto della tua disponibilità:
i vari prodotti (parlo del D120, D101, D155) una volta diluiti (mi pare i primi due 10:1 sporco medio e il D155 1:1) vanno spruzzati direttamente sulla superficie da pulire oppure sul panno in microfibra???
Grazie mille
11Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Mer 4 Apr 2012 - 13:38
Dipende dall'uso ", ad esempio il d120 potresti spruzzarlo direttamente sul panno ,
Gli altri due di solito vanno spruzzati sulle superfici , ma questo dipende da dove si va a lavorare, ad esempio il d101 utilizzato per il cielo dell'abitacolo lo spruzzerei sul panno , per i sedili direttamente sulla stoffa / pelle
12Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Dom 15 Lug 2012 - 20:35
Deltahfevo
Scusate,nn è in linea con la discussione... Ma ho comprato tre flaconi meguiars ed è possibile che flaconi d 4 euro"nn un prezzo scandaloso" ma creati da una casa che fa prodotti eccezionali se cadono perdono il contenuto?? Oggi mi sono ritrovato la macchina allagata di d120... È così per tutti o sono ciucchi i miei ??
13Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Dom 15 Lug 2012 - 21:12
ti confermo che gli erogatori non sono a tenuta stagna Wink
http://www.fanodetailing.com
14Flaconi spray meguiars Empty Re: Flaconi spray meguiars Dom 15 Lug 2012 - 22:02
Deltahfevo
Che c.......!!!!
