Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP
+7
Lou77
11 partecipanti
E' scritto sopra Very Happy, ho fatto due prove a compressore cario impostando il regolatore di pressione a max:
6,5 bar ci ha messo 14 sec a scendere da 8 bar a 5 bar
impostandolo a max:
6 bar ci ha messo 17 sec a scendere da 8 bar a 5 bar! Wink
Quindi se il mio compressore è impostato a 8 bar, per usare la black devo abbassarlo nel range consigliato per la stessa?
dcmlavaggiointerniauto
Io come compressoe per l'utilizzo della Mitica e ripeto Mitica TORNADOR ti consiglio un 50 litri 24 è troppo piccolo non si ha abbastanza pressione di portata ed è sempre dietro a caricare con un 50 è l'ideale
http://www.dcm lavaggio interni auto.it
Per il compressore no problem, è un fini da 270 lt. Devo però accertarmi bene dei parametri tecnici per calibrarlo al meglio per l'uso con la tornador black.
Imposta il regolatore di presione a 5,5 bar!
Comunque questa è l'aria test dove si possono far domande sul test ed aggiungere considerazioni sullo stesso, per domande ed info sulla Tornador Black và usata questa discussione!! Wink
https://www.lacuradellauto.com/t6839-tornador-black-z-020#151450
alessios3
alessios3
Ironjay ha scritto:Per il compressore no problem, è un fini da 270 lt. Devo però accertarmi bene dei parametri tecnici per calibrarlo al meglio per l'uso con la tornador black.
Ciao,
ho un compressore ABAC 200 litri 3HP.
Con la Tornador Black, imposto l'uscita a 6 bar.
La Black funziona in un range compreso (4,5-6,5 bar).
A 6 bar mi trovo bene, pulisce in una maniera favolosa.
http://www.passion-motors.it
