Supernatural Satin Trim Sealant ... help me :)
ans.mau
ans.mau
Aiutooooooo lucidatore pazzo
ciao a tutti!!
ho provato questo prodotto sui montanti laterali e sulle modanature esterne..inizialmente ho litigato un pò per passarlo, al punto che l'ho totalmente rimosso con l'XP cleaner e successivamente ripassato. Il problema maggiore era stata una piccola perdita di peletti del panno in dotazione che era rimasta attaccata al montante..
Al secondo tentativo sono riuscito a stenderlo bene MA una volta asciutto (e autolivellato) con luce angolata lo vedo molto...rigato!
Posso lucidarlo delicatamente e manualmente oppure devo passare un secondo strato?
Grazie mille a tutti Smile
Il trim sealant della Dodo dove essere applicato in modo uniforme e questo si riesce a fare solo se la quantità di prodotto è giusta: non troppa per evitare eccessi ma nemmeno troppo poca altrimenti si possono avere i problemi che hai segnalato.
Un secondo strato renderà il tutto più uniforme. Wink
ans.mau
ans.mau
hai ragione, effettivamente ho la tendenza a metterne poco.. provo a fare un secondo strato bounce
Prodotto strepitoso. Non da principianti, ma ha livelli di rendimento eccelsi.
Lo ho utilizzato per la seconda volta e secondo me è ancora oggi un prodotto tra i migliori in circolazione per sigillare le plastiche.
Lascia una finitura satinata, appunto, ma le plastiche diventano splendenti e scure (e rimangono così...il mio primo utilizzo di questo prodotto risale ormai a quasi 2 anni fa).
Inoltre non si attacca lo sporco e non si annida nei pori (è un prodotto eccellente a patto che lo si utilizzi a regola d'arte e su plastiche esterne porose).
Fondamentale, come nella maggior parte dei casi, la preparazione della superficie prima dell'applicazione.
Supernatural Satin Trim Sealant ... help me :) 2eee7id Supernatural Satin Trim Sealant ... help me :) 10epy0k Supernatural Satin Trim Sealant ... help me :) Dietro2 Supernatural Satin Trim Sealant ... help me :) 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
mi sbaglio o questo prodotto non è presente nel negozio? Rolling Eyes
Lo era ma è stato sostituito con prodotti più semplici a parità di prestazioni.
Ma il Dodo rimane comunque grandioso!
Admin ha scritto:... con prodotti più semplici a parità di prestazioni....
Concordo solo parzialmente. Credo che gli altri prodotti analoghi offrano risultati alternativi di altrettanto alto livello, ma non proprio uguali in termini di output (mi riferisco al DLux come trattamento semipermanente)......
In che senso Glauco? La discussione è interessante Wink
Intendo dire che il Dodo è un prodotto eccellente nella sua unica funzione: quella di sigillante delle plastiche esterne porose. Il DLux, che è un prodotto anch'esso strepitoso, ha dalla sua la maggiore versatilità e facilità di applicazione. E' destinato anche ai cerchi dovre offre, secondo me, il massimo. Sulle plastiche e guarnizioni dà soddisfazioni di livello, ma non arriva al piano di Dodo (per queste ultime) dove ci si accorge subito che è stato concepito per un solo ed unico scopo e in quello rispetto al DLux non c'è storia quanto all'effetto visivo.
In questo caso la specificità della destinazione d'uso del prodotto, dice la sua. Di contro - come si è detto - non è un prodotto alla portata di tutti laddove è facile fare pasticci se non si ha esperienza.
