Strano problema fari anteriori
+3
tidus
NappYBG
7 partecipanti
1Strano problema fari anteriori Empty Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 2:37
NappYBG
Sulla mia Clio RS del 2007 con gli xenon ho notato che vi sono degli strani segni su entrambi i fanali e non solo sulla parte dove viene riflessa direttamente la luca ma anche in alze zone dove non vi è alcuna luce.
Vi posto alcune foto per capire l'entità dei segni. Passando col dito la superfice sembra liscia quindi non capisco se siano interni o meno.
Strano problema fari anteriori 20120804022635.th Strano problema fari anteriori 20120804022421.th Strano problema fari anteriori 20120804022400.th Strano problema fari anteriori 20120804022309.th
Secondo voi è un problema dei fari, quindi vanno sostituiti oppure è possibile ripristinarli? No
2Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 9:39
Purtroppo devo darti la triste notizia che qui difetti sono all'interno della plastica (ramificazioni), molte auto soffrono di questo problema (compresa la Giulietta), l'unica soluzione è la sostituzione, ma anche in questo caso non è detto che dopo un pò di tempo non si ripresentino! Mad
3Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 9:47
NappYBG
Cavolo Sad, proverò quindi a sentire la Renault in quanto ho una garanzia di un anno sul veicolo.
4Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 10:29
tidus
tidus
o vanno aperti i fari e puliti
5Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 10:56
DavidEsperix
DavidEsperix
Ho una Rs 2007 anche io e stesso identico problema..Renault da subito non ha riconosciuto il difetto e forse meglio dato che tutti i fari in magazzino che ho visto avevano chi più chi meno lo stesso difetto..
Aprirli potrebbe essere un idea,ma sinceramente si rischia di non poter risolvere con la pulizia.. Very Happy
6Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 11:22
NappYBG
DavidEsperix ha scritto:Ho una Rs 2007 anche io e stesso identico problema..Renault da subito non ha riconosciuto il difetto e forse meglio dato che tutti i fari in magazzino che ho visto avevano chi più chi meno lo stesso difetto..
Grande per l'auto.
Peccato davvero per questo difetto, al limite chiedo almeno di sostituire quello dove ci son proprio i segni sulla luce dello xenon.
7Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 12:02
Ma hai venduto la GPA?
8Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 12:05
Alfa Romeo riconosce il difetto, peccato che anche quelli sostituiti dopo un pò ripresentino il difetto! Mad Mad
9Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 12:09
NappYBG
DavideSR ha scritto:Ma hai venduto la GPA?
Si volevo qualcosa di più sportivo.
Ho mandato una mail al venditore con le foto, vediamo cosa mi dice. Evil or Very Mad
10Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 12:42
Sei cosciente che il dato di potenza dichiarato dalla casa per l'auto è ben lontano dal reale?
Per il resto è molto più sportiva della GPA.
11Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 12:45
NappYBG
Diciamo che non è proprio stock come auto Wink ma questo è un altro discorso.
12Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 12:48
NappYBG ha scritto:Diciamo che non è proprio stock come auto Wink ma questo è un altro discorso.
Vabbè chiudiamola qui perchè "su certe vetture certi discorsi..." ma come dice qualcuno che di auto, e soprattutto su come si usano, ne capisce sicuramente di più: "sulla mia Clio invece che dal motorista i soldi ho sempre preferito spenderli da STAC". Detto questo DIVERTITI!
13Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 13:32
NappYBG
Giobart ha scritto:Purtroppo devo darti la triste notizia che qui difetti sono all'interno della plastica (ramificazioni), molte auto soffrono di questo problema (compresa la Giulietta), l'unica soluzione è la sostituzione, ma anche in questo caso non è detto che dopo un pò di tempo non si ripresentino! Mad
Ho dato un occhio sul Club Alfa Italia ed è proprio come il mio, preciso identico.
14Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 13:39
se il problema si ripresenta allora vuol dire che è scadente il policarbonato. Però una soluzione ci sarebbe.....dei fari della concorrenza?
15Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 13:56
NappYBG
Come i miei non si trovano mi pare, di concorrenza fan solo i lenticolari o gli alogeni.
I miei con l'attacco per le D1S non ci sono.
16Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 14:54
mmmmmmmmh......forse sto per dire una caxxata.....ma se uno prende i fari nuovi, li apre e li tratta con un protettivo permanente molto resistente al calore.......può funzionare????
17Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 17:33
Il problema si crea all'interno della plastica non del faro! Crying or Very sad Crying or Very sad
18Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 17:39
certo ma presumo che i colpevoli siano il calore e/o i raggi uv no?
19Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 19:07
Sembrerebbe il calore il problema, per la Giulietta la (Valeo produttrice dei fari), sta modificando i filtri e l'aerazione, ma non è ancora chiaro se il problema sia stato risolto! Wink
20Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 19:11
quasi per ogni auto ci sono le rispettive versioni di fari della magneti marelli e della hella.....dici che soffrono degli stessi problemi?
21Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 19:25
DavidEsperix
DavidEsperix
io per questo discorso ero avvelenato all'inizio.. Twisted Evil
rullata 3 volte in giorni diversi segnava in modo costante 184/186cv..
per compensare un pochino scarico,filtro,centralina..tanta fatica per 198Cv..
Kw V3..mi diverto tanto grande telaio.. Twisted Evil
per i fari è ridicolo ma il policarbonato cede all'interno e aprirli per trattarli non credo serve..!! Very Happy
22Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 19:50
NappYBG
Quello che mi da fastidio è più che altro il faro guidatore che ha le ramificazioni proprio davanti allo xenon.
Sull'altro no.
Per i cv, beh io l'ho presa più per il telaio e l'impostazione su strada, poi ha un motore fantastico anche se abbastanza assetato.
23Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 20:09
DavidEsperix
DavidEsperix
anche la mia ha la ramificazione davanti alla lente di entrambi perchè il problema parte da lei.. Very Happy
il telaio è mitico ma anche il peso è xxxxl..io ho la full quindi pesa ancora di più.. Twisted Evil
24Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 20:41
Davide quei valori, mi dispiace per te, ma non sono reali. Per fare i 180 cv veri ci vuole la centralina TDD e lo scarico RenaultSport.
25Strano problema fari anteriori Empty Re: Strano problema fari anteriori Sab 4 Ago 2012 - 20:48
DavidEsperix
DavidEsperix
si Davide lo so io indicavo solo quello detto dal banco..il tutto è dimostrato con la R3..per farla andare hanno sparato evoluzioni su evoluzioni.. Very Happy
