macchine a iniezione/aspirazione per sedili e interni=non servono a niente
killaz
ciao a tutti rientro oggi da un meeting a marsiglia, e ho avuto modo di provare delle macchine ad iniezione/estrazione per la pulizia degli interni, non servono a niente! anche il detailer stesso ha detto che è solo uno spreco di soldi, lo stesso risultato lo si ha con un aspiraliquidi e una pompetta (quelle da 2 euro) oppure il classico spruzzino collegato ad un compressore...quale sono le vostre opinioni?
non penso che i professionisti usino solo un aspiraliquidi invece che una macchina ad estrazione.
Le macchine ad estrazione vanno più in fondo nell'aspirazione del prodotto spruzzato che un semplice aspiraliquidi.
Hanno un costo ben diverso da un aspiraliquidi classico, che per me vuol dire molto.
macchine a iniezione/aspirazione per sedili e interni=non servono a niente Logo_l10
killaz ha scritto: ho avuto modo di provare delle macchine ad iniezione/estrazione per la pulizia degli interni, non servono a niente! anche il detailer stesso ha detto che è solo uno spreco di soldi, lo stesso risultato lo si ha con un aspiraliquidi e una pompetta (quelle da 2 euro) oppure il classico spruzzino collegato ad un compressore...quale sono le vostre opinioni?
C'è un po' di contraddizione. O non servono a niente perché il risultato è pessimo (ma non mi pare che tu lo abbia sostenuto, né che abbia motivato l'affermazione), oppure è soddisfacente tanto quanto l'aspiraliquidi...
Diciamo pure che talvolta il metodo di pulizia o meglio lo strumento utilizzato più che altro può fare la differenza sui tempi di lavorazione e non solo sul risultato finale Wink
macchine a iniezione/aspirazione per sedili e interni=non servono a niente 2eee7id macchine a iniezione/aspirazione per sedili e interni=non servono a niente 10epy0k macchine a iniezione/aspirazione per sedili e interni=non servono a niente Dietro2 macchine a iniezione/aspirazione per sedili e interni=non servono a niente 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
killaz
come efficacia è ottimo ma lo equiparo ad un classico sistema con pompetta e aspiraliquidi, ovviamente devi sbatterti un po di più con il sistema pompetta e aspiraliquidi ma la differenza di prezzo e talmente abissale che non giustifica il tempo di lavorazione
dipende, se fai un lavoro ogni tanto la tua teoria può essere valida, ma se i lavori sono continui allora è molto meglio una macchina che permette di risparmiare tempo e credo neanche poco
Cristian_M
Cristian_M
Non avendo la possibilità di poter acquistare (ne tantomeno di poterla tenere in garage), una macchina ad estrazione, nel momento del bisogno utilizzo quella di un autolavaggio qui vicino a me, la quale ha a disposizione parecchi strumenti (ad esempio la spazzola con pompetta per la rimozione delle macchie, e una piccola lancia per il liquido sanificante, oltre al classico strumento della macchina ad estrazione).
Per quanto mi riguarda, ogni volta che eseguo una pulizia approfondita delle stoffe, prima procedo manualmente col classico metodo adatto per un qualsiasi prodotto per le stoffe (che può essere il D101, Pulimax, ecc.), ovvero, spruzzo sul sedile, lascio agire un minuto, rispruzzo, passo spazzola o microfibra umida e lavoro il detergente, infine per rimuovere l'eccesso di prodotto, o comunque lo sporco in grosse quantità, come passaggio finale, utilizzo la macchina ad estrazione, la quale mi permette di avere un ottimo risultato (l'unico neo riguarda l'asciugatura del sedile, ma alla fine, se effettuata correttamente, non crea nessun problema).
Ho provato solo una volta (e tanto tempo fa, nemmeno conoscevo questo sito) a usare direttamente la macchina ad estrazione, senza trattare prima il tessuto con un apc, ed il risultato fu scarso.
Per cui son d'accordo sul fatto che, la sua efficacia dipende molto dal metodo di pulizia.
